Текущее время: Ср авг 19, 2026 11:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: wi-fi g700ap 2 штуки, нет инета
СообщениеДобавлено: Сб авг 02, 2008 15:23
Добрый день
у меня сеть из нескольких компов, соединеных свичами и подсоединена через свич к adsl модему, а часть сети находится в связи через две точки доступа g700, на компах в настройках сетевушки вбиваем шлюз модема, и днс-сы провайдера.
Сеть работает отлично, а вот инет на компах через точки доступа не работает, пробовал со шлюзами играться, перенаправляя на ТД, результат нулевой.
Если ставлю проксю на ком по ту сторону вай-факи, инет через него работает.
Гдето встречалочь на форумах, что вродемы для таких ТД надо ставить маршрутизатор.
Подскажите что можно придумать и можно ли обойтись имеющимся оборудованием, или обязательно нужен маршрутизатор. Если нужен, то какой (вродебы должен иметь порт WAN, так ли ето?)
СообщениеДобавлено: Сб авг 02, 2008 19:27
да, кстать, если ставить маршрутизатор, то какой и куда, ведь adsl модем ведь тоже маршрутизатор, или мож ваще можно сам модем както настроить?
СообщениеДобавлено: Сб авг 02, 2008 19:28
СообщениеДобавлено: Сб авг 02, 2008 19:34
Во, кстать, увидел и вспомнил, в одном модеме я видел NAT (в моем нет), ето наверно то что мне и надо, те как я понимаю настройки прова все вбиваются в модем, а на клиенских машинах тока айпи модема, и типа он должен сам транслировать как надо пакеты (или я опять ошибаюсь).
И если, допустим поставить чета типа DIR-100 (кстать почему их на сайте 2, они тока прошивками ведь отличаюся наверно?) прям на выходе модема, или тогда проще мож ваще модем поменят?
СообщениеДобавлено: Сб авг 02, 2008 19:37
И если несложно, то вместе с советами можно описать предлагаемую структуру, с описанием, где какие айпишники вбивать.
Заранее благодарю тех, у кого хватило тербения хотябы дочитать мой пост доконца))
СообщениеДобавлено: Вс авг 03, 2008 16:09
не, а вообще, адсл модем ето же и есть маршрутизатор с портом WAN, мож дело ваще не в маршрутизаторе? а в чем тогда, мож с натройкой модема я всетаки чегото недогоняю...
 Заголовок сообщения: Re: wi-fi g700ap 2 штуки, нет инета
СообщениеДобавлено: Вс авг 03, 2008 17:00
shurup777 писал(а):
для таких ТД надо ставить маршрутизатор...
Абсолютно верно. Либо ADSL-модем с роутером и точкой доступа.
СообщениеДобавлено: Вс авг 03, 2008 17:26
а куда его ставить, просто в локальную сеть с модемом, или модем к нему подрубить, а от него всю сеть?
Но если на выходе модема, то зачем он нужен, ведь маодем может выполнять его функции?
Или точку доступа подключать через него? Если так то с одной стороны его хватит?
СообщениеДобавлено: Вс авг 03, 2008 17:57
А адсл модем с вайфайкой нет возможности поставить, они друг от друга находятся на большом расстоянии. Да и ваще я чета запутался, для етого нужен роутер с вайфаем, или с WAN-ом (ето чели выход нателефон?), или с тем и другим? Или же можно маршрутизатор без всего етого, да и вообще, ведь в ТД можно же выставить шлюз да ДНС, так почему они не работают? Кароче ваще уже башка кипит.
Паходу разобраться с етим выше моих сил((
СообщениеДобавлено: Вс авг 03, 2008 20:13
Но если на выходе модема, то зачем он нужен, ведь модем может выполнять его функции?
Надеюсь, марка и модель модема - это не военная тайна? А от после выходных еще не восстановились телепатические способности.
СообщениеДобавлено: Пн авг 04, 2008 05:30
Модем Huawei 880 (дали нахаляву при подключении), настроен через PPPoE, на клиенских машинах пишем ДНС-сы и шлюз (IP модема).
СообщениеДобавлено: Пн авг 04, 2008 08:36
Ваш хуавейчик Huawei MT880 действительно является роутером со всеми присущими роутерам функциям. Поэтому Вам нужно грамотно его настроить. А для передачи сигнала по WiFi Вам потребуется только точка доступа.
К сожалению, на данном Форуме не рассматривается настройка хуавеев. Бороздите просторы Интернета в поисках документации по настройке доставшегося нахаляву железа. Документации как грязи.
Яндекс Вам в помощь.
СообщениеДобавлено: Пн авг 04, 2008 08:57
Яндекс фтопку, Гугля рулит!
Доки найти не проблема, только че настраивать? Модем настроен как PPPoE, те он сам мутит авторизацию и пр чуш, а т.к. проблема с маршрутизацией наверно надо колупаться с NAT-ом? Если да, то что конкретно в нем настраивать ,там куча режимов, в отличии от модема, который стоит у моего кореша - там одна галочка, тыкаеш ее ининадо писать никаких шлюзов.
СообщениеДобавлено: Пн авг 04, 2008 09:36
Я не являюсь обладателем модема, поэтому не подскажу.
