Текущее время: Пн ноя 09, 2026 14:23
СообщениеДобавлено: Вс авг 03, 2008 01:03
Здравствуйте! Есть 3 компьютера, интернет через ADSL роутер DSL-G804V, нужно подсоединить еще внутреннюю домашнюю сеть, в которой на 3 компьютера выделен только 1 IP адрес и выход в интернет через VPN в домашней сетке, нужно, чтобы все компьютеры одновременно могли пользоваться всеми этими ресурсами, находящимися в разных подсетях.
Как я понимаю, чтобы пользоваться двумя разными подсетями на одной машине можно при помощи VLAN, посоветуйте недорогой коммутатор для реализации этой схемы.
СообщениеДобавлено: Вс авг 03, 2008 09:46
У вас внешний адрес для этой внутренней сетки в какой подсети?
СообщениеДобавлено: Вс авг 03, 2008 12:46
Не совсем понял Ваш вопрос.
Внешних два адреса, один в подсети ADSL провайдера , другой в LAN подсети (городской) сети, в которой доступ в интернет по VPN, т.е. так, как будто на каждом из трех компьютеров было бы по две сетевые карты смотрящих в разные подсети.
СообщениеДобавлено: Вс авг 03, 2008 21:35
Вы не сможете сделать так чтобы у Вас был выход со всех компов и туда и туда. Можно поставить отдельный роутер на городскую сеть и потом объединить оба роутера свитчом. А там уже разграничить доступ при помощи VLAN-ов.
СообщениеДобавлено: Пн авг 04, 2008 11:37
Да, я так понимаю любой дешевый роутер и свитч дожен поддерживать VLAN, что-то типа DIR-100 или DES-2108/E/B подойдет? И какой роутер посоветуете?
Или реализация другой схемы, общее пользование городской сетью всеми пользователями, при этом одни пользователи имеют доступ в интернет через ADSL роутер, другие через городскую сеть по VPN.
Последний раз редактировалось Sithius Пн авг 04, 2008 12:14, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн авг 04, 2008 19:18
В вашем случае советую DES-2108 и DIR-100 в качестве интернет-шлюза. Только ещё раз обращу внимание, в стандартной топологии компьютеры будут видеть только либо один либо другой канал.
СообщениеДобавлено: Пн авг 04, 2008 19:35
А если использовать шлюз DIR-100, воткнуть его и DSL-G804V в обычный свитч, в винде прописать два шлюза, будет ли это работать?
И что посоветуете поперспективнее и более гибкое по настройкам чем DIR-100 на будущее?
СообщениеДобавлено: Пн авг 04, 2008 19:42
По идее должно. Но с виндой такие фокусы не всегда нормально проходят. Более гибкое тяжело порекомендовать. Это устройство имеет три варианта прошивки. Более производительное можно именно в качестве интернет-шлюза. DIR-300, DIR-330, DIR-615, DIR-655 по нарастающей.
СообщениеДобавлено: Пн авг 04, 2008 20:35
А как в качестве шлюза по сравннию с перечисленными Вами DES-2108, DI-804HV, DI-704P, DI-824VUP+ и им подобные? С принт сервером конечно поинтеремнее.
СообщениеДобавлено: Пн авг 04, 2008 22:10
Я перечислил более новые и производительные модели. А DES-2108 это коммутатор а не шлюз.
СообщениеДобавлено: Пн авг 04, 2008 23:21
Все понял, спсибо за информацию. DES-2108 попутал.
Жаль, что нет в лиейкие устройсва с функционалом, как DIR-100, но на гигабит, но без рогов как на 655.
СообщениеДобавлено: Сб авг 23, 2008 21:16
Примерно, схожая с автором ситуация - есть три компа и два провайдера. У одного богатые локальные ресурсы и половина города в конекте, у другого самый дешевый безлимитный инет и остальная половина города в конекте. Если для этих целей использовать устройства с двумя WANами, например, DI-LB604?
