Текущее время: Вт авг 25, 2026 12:36
 Заголовок сообщения: Проблема с DWL-2000AP+
СообщениеДобавлено: Сб авг 02, 2008 23:55
Никак не могу достучаться до настроек данной точки. Пробовал сбрасывать на заводские настройки - ничего не получается. Пробовал (по рекомендации людей из инета) программы Netinfo, Файловый снифер. При подключении шнуром к компу выдает адрес 169,254,128,227 с маской подсети 255,255,0,0 . Хотя у меня сеть с маской 255,255,255,0. Помогите либо сбросить на фабричные настройки (как по инструкции 192,168,0,50) либо достучаться до IP точки
СообщениеДобавлено: Вс авг 03, 2008 06:14
не так сбрасыващ настройки наверное
кнопку надо держать нажатой секунд 15-20 не менее
одинарным нажатием кажется не должно сброситцо
СообщениеДобавлено: Вс авг 03, 2008 10:22
Держал и 20 и 30 и более секунд. При отпускании кнопки все лампочки (кроме питания) гаснут и через секунду снова загораются, но........никаких заводских настроек не наблюдается....:-(
СообщениеДобавлено: Пн авг 04, 2008 11:39
Точка по умолчанию вообще адресов не выдаёт.Там DHCP сервер отключен.Назначте адрес сетевому подключению 192.168.0.51 маска 255.255.255.0
А Точка,как я предполагаю,уже сброшена до заводских настроек.
СообщениеДобавлено: Пн авг 04, 2008 20:37
УРААААА!!!! Помогло. Спасибо. Вот только другая напасть - сгорел блок питания. Где можно надыбать?
СообщениеДобавлено: Вт авг 05, 2008 15:04
Обычно такие БП продаются в наших Сервис-центрах.
СообщениеДобавлено: Ср авг 06, 2008 11:40
Подскажите примерную стоимость плз.
СообщениеДобавлено: Чт авг 07, 2008 13:48
17$-21$
СообщениеДобавлено: Ср сен 10, 2008 19:02
точка повисла..
wifi не вещает..
лампочка lan постоянно мигает с определенной периодичностью (может это сигнал какой-то ошибки?)
пробовал сбрасывать на заводские настройки - не помогает.. по ip не пингую :(
что может быть?
СообщениеДобавлено: Чт сен 11, 2008 13:06
Прошивка скорее всего у этой Точки умерла."На коленке" врядли получится реанимировать.
СообщениеДобавлено: Чт сен 11, 2008 13:19
что посоветуете?
СообщениеДобавлено: Чт сен 11, 2008 13:50
Попробуйте подвезти устройство в СЦ.Протестим бесплатно.И если софтверно получится Точку поднять.Но если хардварный ремонт,то скорее всего платный.О целесообразности последнего - решать Вам.
