Текущее время: Пт авг 14, 2026 12:09
 Заголовок сообщения: Прошу помощи с DWL-G700AP
СообщениеДобавлено: Пт авг 01, 2008 16:38
Ситуация такая:
1. у меня модем zyxel P-660RT EE настроен как роутер
http://ua.zyxel.com/content/support/download/product/523/document
2. после него стоит свич surecom EP-808SX
http://www.abn.ru/catalog/surecom/ep-808x.shtml
3. в свич подключен стационарный комп. и точка DWL-G700AP в режиме Access Point.
4. к точке хочу подключить 2-а ноута.
У меня от повайдера динамичный IP.
Если я подключяю компьютеры по лану проблем с сетью и интернетом нет никаких. Но когда я хочу подключится через точку доступа - ноутбук не может получить сетевой адрес с точки доступа.
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА я уже так устал танцевать с бубном :cry:
СообщениеДобавлено: Сб авг 02, 2008 16:27
Попробуй обновить фирмвару на точке.На ноуте скорее всего виста?А меньше чем с 2.13 на ТД она не дружит.
СообщениеДобавлено: Сб авг 02, 2008 21:41
1. фирмваре пробовал все (по дефолту и новую с етого сайта).
2. на ноуте Win XP
СообщениеДобавлено: Пн авг 04, 2008 11:35
Какие адаптеры на ноутбуках?Какой драйвер под адаптер установлен?
СообщениеДобавлено: Чт авг 07, 2008 22:51
Практически аналогичная ситуация.
Ноут (Самсунг R40+ FY01) выгоняю в инет через точку, подключенную к модему (модем розеточный, связь через электросеть). Ноут получает IP у провайдера автоматом. Если подключать ноут кабелем к модему, то проблем никаких, а если через ТД, то IP получает только минут через 5-7 и потом работает стабильно и без вопросов.
ОС - Vista Home Premium SP1
Адаптер ноута - Ateros AR5005G (драйвер 7.4.2.75 от 7.05.08г)
Прошивка ТД - 2.13 с ftp.dlink.ru
Второй комп (не ноут) работает под ХР и коннектится через адаптер G122 влёт.
Как избавиться от этой задержки на ноуте?
СообщениеДобавлено: Пт авг 08, 2008 10:24
Тут скорее вопрос не к нам.Возможно это настройки системы или драйвера под адаптер некорректно отрабатывают.
СообщениеДобавлено: Сб окт 04, 2008 05:35
Meek
У меня раньше точно такая же схема сети была. Такой же модем и такая же точка доступа, только свич другой=)
На модеме поставь DHCP , а точку доступа в режим bridge поставь. Таким образом модем будет раздавать айпишники и в безпроводную часть сети. Можешь без DHCP но в ноут каждый раз забивать айпи запаришся.
СообщениеДобавлено: Сб окт 04, 2008 10:55
Только не в Бридж, а в Роутер, иначе будет прозрачный мост, и, как результат,
подключение только одного клиента к инету...
СообщениеДобавлено: Вс окт 05, 2008 08:25
С чего бы это ? В бридже в самый раз. В таком случае точка доступа работает беспроводным свичем. В сети уже роутер есть(он же модем). Поставишь еще один- это уже новая сеть будет. А зачем домашнюю сеть делить на беспроводную и проводную? )
З.Ы. У меня с такими параметрами все прекрасно пахало вплоть до предидущей недели.
СообщениеДобавлено: Вс окт 05, 2008 15:49
McAron писал(а):
...В бридже в самый раз...
...В сети уже роутер есть(он же модем)...
Вы сами себе не противоречите? Ибо чтобы модем был роутером, он и работать должен в режиме Роутера...
СообщениеДобавлено: Вс окт 05, 2008 16:19
Нет не противоречу. Вы невнимательно прочитали.
Модем (который zyxel 660rt) в роутере, а точка доступа (Д-Линк g700ap) - в бридже.
СообщениеДобавлено: Вс окт 05, 2008 20:19
Объясните как препрошить точку, всё делаю по факу пишет фаил не тот, хотя он 100% тот!
СообщениеДобавлено: Вс окт 05, 2008 20:51
2McAron
Извините, действительно попутал... А все потому, что в этой точке нет
никаких роутеров, она простой бридж, то есть с точки зрения сети -
выглядит как простой неуправляемый коммутатор (свич).
2zizitop
Прошивать через InternetExplorer.
