Текущее время: Чт июн 25, 2026 19:09
 Заголовок сообщения: Вообще такое возможно?
СообщениеДобавлено: Чт июл 31, 2008 18:12
Вообще такое возможно?Если да... то какое оборудование D-LINK посоветуете? И какие "подводные камни" меня ждут?
Цель: требуется подключать стационарный комьпютер к интернету через точку доступа Access Point применяя интернет кабель и не используя беспроводной адаптер для ПК ...+ необходимо чтобы точка доступа работала при выключенном ПК+подключить Ноут бук и КПК к интернету через WI-Fi.
СообщениеДобавлено: Чт июл 31, 2008 18:34
А поточнее?
???? это что?
вот это как понять? все вместе?
СообщениеДобавлено: Чт июл 31, 2008 22:08
Все очень просто я хочу иметь постоянное Wi-fi подключение к интернету при выключенном стационарном ПК ...И не использовать Wi-fi подключение в стационарном ПК, а подключатся через Ethernet кабель используя Точку доступа.
СообщениеДобавлено: Пт авг 01, 2008 01:08
Нужен роутер с WiFi.
СообщениеДобавлено: Пт авг 01, 2008 15:49
DIR-615 например
СообщениеДобавлено: Пт авг 01, 2008 17:44
Так значит беспроводного роутера D-Link DIR-615 мне достаточно чтобы было WI-fi интернет подключение к другим устройствам?... или еще что то нужно?...Это устройство и будет точкой доступа?
СообщениеДобавлено: Пт авг 01, 2008 19:27
достаточно. Будет.
СообщениеДобавлено: Сб авг 02, 2008 11:53
Дополню только следующее:
DIR-615 - интернет-маршрутизатор с точкой доступа. Имеет:
- 1 Ethernet-порт для подключения Internet прямо по Ethernet или ADSL-модема с Ethernet-портом
- 4 Ethernet-порта для подключения компьютеров
- WiFi-точку доступа (и только в режиме AP!)
- коммутатор
Достоинства: поддержка 802.11n, и соответственно, в стандартах b/g
получается RangeBoost.
Недостатки: режим работы WiFi - по наименьшему из подключенных
протоколов клиента, работа WiFi только в режиме AP (невозможность масштабирования)
DSL-2640U/BRU/D - беспроводной маршрутизатор ADSL с коммутатором. Имеет:
- 1 ADSL-порт
- 4 Ethernet-порта с коммутатором
- WiFi с поддержкой WDS
Достоинства: Решение 3in1 - включение ADSL-интернет соединения
прямо в сеть офиса, возможность масштабирования сети (или доступа
к соединению) как на уровне LAN, так и на уровне беспроводной сети
Так что если инет приходит по Ethernet - то DIR-6xx,
если по ADSL - то DSL-26xx
СообщениеДобавлено: Сб авг 02, 2008 15:48
Извиняюсь но как понять Это?
И что за режим AP ? На что он влияет? Невозможность масштабирования как понимать?
Моя цель проста обеспечить домашним интернетом стационарный Пк,КПК и Ноут бук..Какие проблемы могут возникнуть имея выше перечисленные недостатки? И на какое расстояние действует WI-FI сигнал? что покупать? Так много разных устройств http://www.dlink.ru/products/prodview.p ... =15&id=716
СообщениеДобавлено: Сб авг 02, 2008 17:15
Вообще, понимать так:
Если Инет - ADSL, брать решение DSL-2xxx, будет все, но может,
придется поставить доп.антенну, чтобы весь дом покрывало,
плюс макс.режим беспровода - 802.11g (т.е.. 54 Мб)
Если Инет - PPPoE (т.е. Ethernet), то брать DIR-6xx,
зона покрытия даже на штатных антеннах достаточно велика.
Режим AP - это точка доступа (и _только_ точка доступа для DIR-615),
т.е. организовать, например, мост или подключиться _с него_ по WiFi нельзя. Например, если ты захочешь поделиться Инетом с другом
по WiFi, то друг подключиться сможет только клиентом, а сделать
твой Инет себе типа так же, как у тебя (т.е. брать от тебя по WiFi и еще
раздавать себе по WiFi и LAN) не сможет - ему потребуется два WI-Fi устройства.
СообщениеДобавлено: Сб авг 02, 2008 19:55
Тогда конкретный совет что покупать?(использую Ethernet подключение)... чтобы не ошибиться.... http://www.dlink.ru/products/prodview.p ... =15&id=729 или http://www.dlink.ru/products/prodview.p ... =15&id=716
СообщениеДобавлено: Вс авг 03, 2008 19:05
DIR-615 хватит. Деньги сэкономишь. У тебя же Инет не Гигабитный :D
И еще. Если ноутбук со стандартной беспроводной картой (типа Atheros 500x),
все равно по беспроводу выше 54 Мб (802.11g) не получишь...
Только если не купить к ноуту DWA-140 (-643, -645). Вот только в
КПК ты интерфейс стандарта 802.11n не впихнешь :P
СообщениеДобавлено: Сб авг 09, 2008 16:48
1. Тип подключения: StaticIP,DynamicIP,PPTP/PPPOE/L2TP(c IPsec или без)
2. Если используется подключение PPTP
2.1 Какой тип авторизации используется (PAP,CHAP,MSCHAP,MSCHAP2)
2.2 Требуется ли шифрование MPPE
2.3 Нужны ли маршруты для использования локальной сетью
2.4 В качестве сервера используется доменное имя или IP
3. Для использования PPPoE
3.1 Используется ли Service Name
4. Какой IP адрес у шлюза
5. Используется ли привязка mac/ip
Ответы на вопросы:
1. DynamicIP
2. Нет
3. Нет
4 Получает автоматом
5. Используется привязка mac
Использую не VPN подключение.(Пк автоматически выходит в сеть...)
Подходит ли мне DIR-615 http://www.dlink.ru/products/prodview.p ... =15&id=729 и как настроить его ?
СообщениеДобавлено: Пн авг 11, 2008 10:22
Подходит.Как настроить - для начала почитайте описание и мануал.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 27
