Текущее время: Пт сен 11, 2026 05:38
СообщениеДобавлено: Пн июл 28, 2008 01:07
Посоветуйте маршрутизатор, трафик будет идти по двум каналам:
1. DSL G804V (в режиме роутера)
2. локальная сеть с внутренними ресурсами и доступов в интернет через VPN
Если я правильно понял устройство должно поддерживать несколько шлюзов, помогите подобраь аппаратное решение на 4 порта.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср июл 30, 2008 14:58
Неужели специалистам D-Link не хватает квлификации для отвта на данный вопрос или посто у D-Link нет подобных аппаратных решений?
СообщениеДобавлено: Ср июл 30, 2008 15:36
Более подробно о требованиях. Вам надо чтоб устройство балансоровало или могло просто заворачивать пользователей в нужный канал?
СообщениеДобавлено: Ср июл 30, 2008 21:47
Объединить две подсети (DSL провайдер и LAN провайдер с внутренними ресурсами), при чем одна из них (по LAN) с доступом к интернет по VPN, чтобы пользователи могли всем этим пользоваться одновременно по одному IP.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт июл 31, 2008 09:04
По одному IP пользоваться не смогут, вы сможете запустить часть пользователей через одного провайдера а часть через другого, причем для всех пользователей ресурсы локальной сети VPN провайдера будут доступны. Такое сможет DFL-210. Предварительно в 4 квартале ожидается прошивка с балансировкой, тогда уже без проблем пользователи смогут пользоваться двкмя каналами, но балансировка ожидается на DFL-800 и старше.
СообщениеДобавлено: Чт июл 31, 2008 23:25
Проблема в том, что внутренние рсурсы сети LAN провайдера идут не через VPN, через VPN внешние ресурсы (интернет).
Одновременно двумя подсетями по одному IP, если я не ошибаюсь можно пользоваться, если организовать VLAN (чтобы не использовать по две сетевые карты на каждой машине), можно ли так сделать и если можно, то какие из моделей маршрутизаторов/коммутаторов поддерживают данную функцию и смогут реализовать данную схему?
От устройства трбуется только объединение двух подсетей, функции firewall не требуются.
СообщениеДобавлено: Пт авг 01, 2008 08:42
Вы видимо не прочитали ничего об устройстве. Если бы посмотрели специциканию у вас подобных вопросов и утвержений не возникло бы. Устройство пощволит щадейтсовать две сети рлновременно если они будут РАЗНЫЕ, и если вы ПРАВИЛЬНО настроите это утсройство.
СообщениеДобавлено: Сб авг 02, 2008 18:06
Мне не нужен аппаратный firewall, нужно дешевое устройство с выше указанными функциями, можете что нибудь посоветовать?
Сергей, полазил по форуму и заметил, что Вы почти под все задачи рекомендуете имнно файеры DFL-210 и DFL-800 и старше...
СообщениеДобавлено: Пн авг 04, 2008 13:24
дешевое устройство - старый комп с "опен соурс" все вышеперечисленное легко настраивается администратором *nix, либо не легко самолично через гугл.
А если нет опыта/желания - Sergey Vasiliev вам и не только, правильно рекомендует!
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2010 02:12
Чтобы эта схема заработала, ничего сверхорднарного не потребовалось, железка с балансировкой не нужна, т.к. когда в схеме 2 роутера, на одном изних трафик уже попадает за nat и в нужную подсеть, которая просто подтыкается по LAN в другой роутер и настраивается статический роутинг, хотя может на DFL с балансировкой трафик распределялся бы симетричнее, но для меня это не критично.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 60
