Текущее время: Пн ноя 09, 2026 13:55
СообщениеДобавлено: Сб авг 02, 2008 01:56
здравия всем!
очень срочно требуется помощь!
отвалился нафик wifi после прошивки
решил сегодня прошить новой прошивкой b08, ибо провайдер принудительно переходит на pppoe вместо pptp, pppoe не работал ни с одной прошивкой, последнюю ставил 06 - тоже не работал, сегодня увидел 08 - поставил, и....
pppoe так и не заработал, но зато теперь у меня не работает wifi, вернее работает, но только БЕЗ Security Mode. Пробовал все ставить - wep, wpa wpa2 с вариантами psk, eap.. короче все что можно перепробовал - НЕ РАБОТАЕТ ни на одном компе (винды, линуксы)
компы wifi сеть видят, соединяться пытаются, но не могут, самое интересное - даже парольную фразу сменил, а он ее даже не запрашивает
просто пишет Нет подключения...
иногда пишет подключен, но айпи типа 169.хх - тоесть не соединился..
статичные айпи прописывал - все равно не фурычит
решил вернуть старее прошивку b01, проблема не исчезла, вайфай только без защиты работает (открытый)
сбрасывал, ребутил, отключал - толку нет...
господа разработчики или кто сведает, подскажите, что теперь делать то?
на помойку?
заранее всем благодарен
p.s. тока не надо стандартных ответов, типа отключал ли антивиры, чистил ли кеш... чай не первый день женаты... давайте, пожалуйста ответы по существу...
СообщениеДобавлено: Сб авг 02, 2008 05:04
Уже ответил в основную тему по прошивкам на DIR-400. Дублирую:
Я сегодня тоже решил проверить подключение ноута по WiFi - при этом в настройках Security Mode = Enable WPA / WPA2 Auto Wireless Security (enhanced). Ноут отказался коннектиться (котя ключ я прописал как и использовал ранее). После этого, не долго думая сделал следующее:
1. Переключил в маршрутизаторе Security Mode = Enable WPA Only Wireless Security (enhanced) - в меню Setup -> Wireless setup -> Manual Wireless connection setup. Сохранил настройки.
2. Удалил на ноуте предыдущее безпроводное подключение к данной точке, и обновил список беспроводных доступных сетей;
3. Нашел свою точку, нажал подключиться - появилось окно ввода сетевого ключа. Ввел и все заработало!
Возможно WPA2 не поддерживается моим ноутом (нужно почитать доки), а в автоматическом режимо скорее всего подставляется именно он... по этому он и не хотел подключаться.
Еще может быть следующий нюанс - некорректный формат пароля. Для разных видов шифрования существуют разные правила к формату пароля (не только по количеству, но и по самим символам) - можно почитать доку на стр. 35. Еще была проблема если в пароле использовался разный регистр... в итоге я сделал себе ключ из 64 букв и цифр БЕЗ регистра и спец символов (точнее этот ключ автоматом сгенерировался, когда еще в первый раз пользовался Визардом для настройки данного маршрутизатора). Хотя по идее максимальная длина должна быть 63 символа согласно мануалу... но тем не менее у меня с таким паролем все работает.
Попробуй для начала следующие настройки WiFi:
Security Mode : Enable WPA Only Wireless Security (enhanced)
Cipher Type : TKIP AES Both
PSK / EAP : PSK EAP
Network Key : gsd6f8834h83h375h6j326
Должно помочь!
СообщениеДобавлено: Сб авг 02, 2008 06:48
setro писал(а):
здравия всем!
skip
Господа, а особенно господа разработчики вопрос - какое устройство D-Link для домашнего пользования нормально работает с PPPoE ? Из всего ассортимента для моих нужд(раздать интернет на несколько машин, у провайдера PPPoE) подходит DIR-300 и DIR-400, но суда по сообщениям в форуме ни тот ни другой не умеют работать с PPPoE, хотя у обоих устройств поддержка PPPoE заявлена. Получается надо искать устройства других производителей ?
С уважением.
СообщениеДобавлено: Сб авг 02, 2008 21:26
у меня попытка прошивки это версии закончилась еще плачевнее...
когда вышла 1.01 - поставил ее, роутер стал виснуть, потом когда появился бэкап - вернулся на 1.00 и все опять стало в норме. сейчас вот захотел поставить 1.02 - вайфай перестал работать, дабы не геморроиться - решил так же вернуться на 1.00. во время процесса шитья ничего не произошло. и больше не происходило - роутер отныне не пингуется и, соответственно, админка не открывается. тыканье ресета сзади не помогает - вобще никакой реакции!
что делать то?
СообщениеДобавлено: Вс авг 03, 2008 10:09
что делать то?
такая же проблема с админкой, делаю очень просто подхожу к аппарату и взади кабель 220 выдергиваю и вставляю, после он включаеться и можно заходить в админку. Потом снова слетает. Через какое то время.
СообщениеДобавлено: Вс авг 03, 2008 10:18
Проделывал уже неоднократно. никакого эффекта!
СообщениеДобавлено: Вс авг 03, 2008 19:14
setro писал(а):
здравия всем!
на помойку?
мне удалось подключиться по wifi, подробности в "DIR-400 проблемы и прошивка для этого устройства!!!!"[/quote]
СообщениеДобавлено: Пн авг 04, 2008 11:53
Попробуйте подольше подержать reset. Если не поможет, то привозите в сервис.
Eugene74ru
С PPPoE работают все наши устройства.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 20
