Текущее время: Ср июн 10, 2026 09:17
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 749 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 50  След.
СообщениеДобавлено: Пн июл 21, 2008 21:34
Дайте нормальную прошиву на 655 чтоб и гигабит работал и вай-вай работало, хотя бы родную с ним прилогавшуюся 1.10WW
Народ на Вас расчитываю, мож у кого есть, а то от д-линга фиг че дождёшся
и вот интересно зачем старые прошивы тереть с фтп ?
СообщениеДобавлено: Пн июл 21, 2008 22:21
А что с этой не так?
А от старых толку никакого, поэтому и удаляют, чтобы народ не качал и не прошивал, а то потом полезут на форум с жалобами что все глючит, хотя в новой прошивке все работает отлично.
СообщениеДобавлено: Вт июл 22, 2008 17:35
Прошу выслать свежую прошивку для DIR-615.
СообщениеДобавлено: Вт июл 22, 2008 20:18
самая свежая официальная прошивка 2.24 лежит на сервере
обещают новую, ждем
СообщениеДобавлено: Ср июл 23, 2008 18:48
DIR-655 действительно довольно самостоятельно перезагружается. Вот что было: я выключил комп, и заметил что все диоды на роутере моргнули, решил включить и посмотреть логи роутера, зашел на роутер и смотрю что соединение запущено 30 секунд, и вот последние записи в логах:
[INFO] Wed Jul 23 19:43:22 2008 Wireless system with MAC address 00xxxxxxxxxx disconnected for reason: AP maybe crash...
Прошивка 1.12
Последний раз редактировалось ZedAlert Сб авг 02, 2008 11:23, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт июл 24, 2008 18:22
Опять были рестарты, только зашел на форум и роутер в ребут, через несколько секунд опять в ребут. Что за дела? Пока писал сообщение было еще 3 ребута, при этом я всего лишь юзал поисковик гугла, может роутер перегревается? Все-таки крышка довольно горячая...
Вскрыв роутер нашел там пару невзрачных радиаторов, причем очень горячих, собрав и включив, роутер начал бесконечно перезагружаться, пришлось сделать сброс настроек...
Измерив температуру выяснилось, что радиатор CPU в режиме простоя нагревается до 52, при поднятии PPTP до 56, свич и WiFi чип греются до 50, и это без трафика, хотелось бы услышать комментарии сотрудников Dlink'а и их рекомендации.
СообщениеДобавлено: Пт июл 25, 2008 08:39
Подтверждаю, роутер ребутится раз в 30 секунд. Причем после настройки соединения с интернет, Я отключил QoS, WISH, Traffic Shaping, Protected Wireless и он перестал перезагружаться. Откат на с прошивки 1.12 до 1.11 не помог.
Подробнее viewtopic.php?t=60231
СообщениеДобавлено: Пн июл 28, 2008 13:01
Имею DIR 615 несколько дней. Сразу прошил последней прошивкой 2.24RU с русского FTP (как рекомендовали)
Подключил его к Интернет (подмосковный провайдер)
подключение только на основе IP адреса и личного кабинета на сайте провайдера.
Вбивается в настройки подключения:
свой статичный IP
маска подсети
IP адрес шлюза
а так же 2 DNS сервера (они в др. подсети)
Конект поднимает за несколько сек.
Скорость 12Mbit с WAN на LAN/WiFi ДЕРЖИТ!
(Пока больше мне не нужно, ограничение скорости по тарифу на 12Мбит)
(Перечисяю свою технику, не считать рекламой!)
К DIR 615 подключен по LAN:
i-Stor iS607;
Shuttle SD3000G2 Plus SMART PC
Самосбор сервер, с 5-тью HDD по 1Tb каждый. (RAID 5)
На нем крутиться UPnP библиотеки медиа данных, а так же используется как хранилище медиа данных. На Windows XP Pro.
по WiFi подключен:
ICONBIT HD370W
hp Compaq 6910p <KE042ES#ACB> T7700(2.4)/2048/160/DVD-RW/WiFi/BT/VistaBus/14.1"WXGA+/2.28 кг
и Pinnacle Soundbridge Radio
Почти всё работает...
Есть проблемы:
1) В сети не вижу UPnP устройства, в моей сети это 2 шт. Pinnacle Soundbridge Radio.
Причем ранее имел D-Link DI-634M - оба Soundbridge виделись нормально.
Теперь я не вижу их как UPnP устройства.
В настройках DIR 615 галка стоит в пункте Enable UPnP !!!
В чем трабл?
(Pinnacle Soundbridge подключаются по WiFi с WPA шифрованием. Они воспроизводят Интернет радио, и качают сами обновления из Интернет. Так что к DIR 615 они нормально подключились и Инет от него получают в полной мере!!! Трабл в том, что я не могу получить доступ к их WEB интерфейсу!)
2) Не вижу внешнюю локалку через роутер. Как и что настроить что бы можно было увидеть внешние компьютеры и DC++ ХАБЫ?
Как разрешить доступ для торентов?
При этом скрыть внутренние ПК от внешней локалки (локалка провайдера интернет)
3)
В DIR 615 включил режим выключения/включения по расписанию.
Что бы он выключался в 11:50 вечера и включался в 7 утра.
Специально смотрел на часы и на DIR 615
не выключался. Всю ночь проработал, как будто я не давал ему это правило.
Как вылечить?
DIR 615, Notebook Centrino Dual Core, Shuttle XPC + WiFi g, i-Stor iS607, Iconbit HD370W, Pinnacle SoundBridge Radio
СообщениеДобавлено: Вт июл 29, 2008 00:46
а я так и недогнал как прошить Dir - xxx можете подробно обьяснить??
прошивку скачал а дальше что??
СообщениеДобавлено: Вт июл 29, 2008 22:15
Заходишь в Tools - Firmware, выбираешь файл и прошиваешь.
Тут я подробно описал какие настройки приводят к стабильности для работы корбины.
СообщениеДобавлено: Чт июл 31, 2008 19:50
А когда-нибудь будет добавлен режим подключения L2TP DualAccess ?
СообщениеДобавлено: Пт авг 01, 2008 10:23
В новой прошивке. Добавьте, пожалуйста, работу с telnet
Очень нужно иметь возможность перезагружать его с ярлыка на десктопе или сделать реконект для WAN
СообщениеДобавлено: Пт авг 01, 2008 18:09
Добавьте, пожалуйста и работу с arp (возможност задаватся статический MAC для гейтуея). Появился вирус, которой зомбирует компьютер соседа и он представит себя как gateway. Результат - VPN дропит каждую минуту.
Извините мой руский :oops: ! Я с Болгарий.
СообщениеДобавлено: Пт авг 01, 2008 19:05
DIR-655 очень плохо держит PPTP соединение, в логах постоянно промелькивает:
[INFO]   Fri Aug 01 19:55:20 2008   WAN interface is down
[INFO]   Fri Aug 01 19:53:50 2008   Above message repeated 3 times
[INFO]   Fri Aug 01 19:53:50 2008   PPTP tunnel ID 0x8ABB has been closed
[INFO]   Fri Aug 01 19:53:50 2008   PPP network down
[INFO]   Fri Aug 01 19:53:50 2008   WAN interface is down
[WARN]   Fri Aug 01 19:53:48 2008   The remote PPTP access concentrator is slow to respond. There may be connectivity problems.
Причем подключиться к инету заново можно только после рестарта роутера. Что нужно сделать чтобы данная проблема поскорее решилась?
ЗЫ Для сравнение DI-524 инет держит круглые сутки, так что не похоже на вину провайдера.
СообщениеДобавлено: Пт авг 01, 2008 22:36
последняя проблема очень волнует ><
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 58
