Текущее время: Пт сен 25, 2026 06:59
 Заголовок сообщения: DES_3526 multicast vlan
СообщениеДобавлено: Пт авг 01, 2008 11:41
Добрый день Господа,
у меня два вопроса:
1) у мечя есть мултикаст_влан (802.11q tag = 41), где 2-24 - это member_ports, а 25 - это source_port. Но мне нужно еще тегипованный 41 vlan пропустить из 25 порта на 1 порт ??? Возможно ли это сделать и как?
2) Будет ли в будущем такая функция на дес-3526, что можно было бы настраивать сколько одновремено мултикаст адресов может проходить один указанный порт?
Большое СПОСИБО!!!
 Заголовок сообщения: Re: DES_3526 multicast vlan
СообщениеДобавлено: Пт авг 01, 2008 12:32
1. Это делается настройками стандартного 802.1q VLAN.
2. А это решается с помощью Limited Multicast Addresses.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт авг 01, 2008 12:52
1) а конкретно как???
Так как на DES3526_5.01-B14.had софте огновременно недает работать с мултикаст вланом и 802.1q вланом.
Когда я делаю:
config igmp_snooping multicast_vlan vl41 member_port 2-24 source_port 25 state enable
ответ такой:
The multicast VLAN entry is not exist.
Fail!
потому, что у меня уже есть влан с тегом 41:
office:admin#show vlan vl41
Command: show vlan vl41
VID : 41 VLAN Name : vl41
VLAN TYPE : static Advertisement : Disabled
Member ports : 1,25
Static ports : 1,25
Current Tagged ports : 1,25
Current Untagged ports :
Static Tagged ports : 1,25
Static Untagged ports :
Forbidden ports :
2) вы не так поняли вопрос: я limited_multicast знаю и пользуюс этим! Hо вопрос был: как сделать, что через порт проходило огновременно например только огин мултикаст адрес (из списка мултикаст рейндж), хотя на limited_multicast multicast_range eсть от 239.239.0.1 до 239.239.1.254 - т.е. выбирать можно из более, чем 500 каналов, но огновременно через порт пройти может только один мултикаст IP.
СообщениеДобавлено: Пт авг 01, 2008 16:06
1) Вы должны сначала создать Multicast VLAN командой create. А потом конфигурить. Но естественно он не должен по VID совпадать с созданным уже 802.1q VLAN-ом.
2) На серии DES-35XX это не получится. А вот на серии DES-3028/3052 уже есть.
Я Вам на всякий случай выслал последнюю прошивку к DES-35XX.
СообщениеДобавлено: Пт авг 01, 2008 16:34
У меня мултикаст трафик приходит через 41 ВЛАН. Как сделать что бы трафик из тегированного VID 41 попадал в другой тегированный VID, если неможно использовать того же VID ???
Все работает только, когда я делаю два source_ports 1 и 25, а мембер порты 2-24.
Вопрос тогда такой, что свич внутри делает с данными мултикаст влан source_ports и member_ports?
Спосибо!
СообщениеДобавлено: Пт авг 01, 2008 17:29
Вы просто не создайте на свитче 802.1q VLAN с VID 41 а сразу создаёте и правильно настраиваете как описано вот здесь http://www.dlink.ru/technical/faq_hub_switch_84.php именно Multicast VLAN. Source port это и есть как бы tagged порт в 802.1q VLAN-е. на вышестоящем устройстве настраивает этот порт уже как tagged в 802.1q VLAN-е с тем же VID.
СообщениеДобавлено: Сб авг 02, 2008 15:30
Да, я понял, спосибо, это прекрастно паботает !!!
И еще могу сказать, что мултикаст влан - это прекрастная вещь !
Только жалко, что нету лимитирования одновременных мултикаст конекцый :(
СообщениеДобавлено: Вс авг 03, 2008 09:54
Рад слышать!
СообщениеДобавлено: Вс авг 03, 2008 11:22
Немогу настроить multicast vlan на DES-3028
Топология: Сервер>Cat-3560>DES-3052>DES-3028
Влан с мультикастом пробрасывается через каталист и 3052, снупинг на обоих свичах включен. Если просто растегировать его на 3052 - поток есть, группы регистрируются нормально. Пробрасываю дальше с тегом на 3028, там настраиваю:
enable igmp_snooping
create igmp_snooping multicast_vlan TV 5
config igmp_snooping multicast_vlan TV state enable
config igmp_snooping multicast_vlan TV add member_port 1-24
config igmp_snooping multicast_vlan TV add source_port 25-28
нужно ли прописывать "config igmp_snooping multicast_vlan TV replace_source_ip"?
Примечание: В качестве replace_source_ip должен быть указан IP-адрес в подсети, в которой находится IP-интерфейс L3 коммутатора в VLAN-е, соответсвующем ISM VLAN-у на L2 коммутаторе.
У меня на каталисте мультикаст-роутинг выключен. Соответственно пробовал прописывать из подсети раздающего сервера, но никакого эффекта. Не работает. Что я не так делаю?
Прошивка 1.06-B06
СообщениеДобавлено: Вс авг 03, 2008 21:16
Вы кое-что не донастроили.
1) Нужно не только включить IGMP Snooping глобально но включить его в Multicast VLAN-е и сделать устройство там querier-ом.
2) Нужно глобально включтть ISM VLAN: enable igmp_snooping multicast_vlan.
3) Нужно на source ports настроить multicast port filtering mode в filter_unregistered groups.
4) Параметр replace_source_ip нужен. Это должен быть адрес в подсети ближайшего интерфейса где поднят IGMP. Это может быть например интерфейс PIM роутера или сервера.
СообщениеДобавлено: Пн авг 04, 2008 11:14
Супер! Все за работало!
Хотя мне не до конца понятна функция replace_source_ip
Насколько я понял, она подменяет ип-адрес источника именно в запросе на присоединение к группе, т.е. если бы запрос шел от адреса, не соответствующего интерфейсу л3-мультикаст-устройства, присоединение к группе не было бы. А т.к. у меня сервер выдает постоянный поток, а первый л2-свич со снупиннгом уже вырезает нужные каналы, то, фактически, не влияет?
СообщениеДобавлено: Пн авг 04, 2008 19:08
Рад слышать! Логика правильная. Этот параметр позволяет подменить устройству source IP в запросе на подключение или отключение от группы. Нужен для того чтобы если есть несколько access свитчей в цепочке вышестоящее устройство понимало от кого пришёл запрос.
СообщениеДобавлено: Ср авг 06, 2008 12:37
Не могли бы Вы прислать прошивку для DES-3028 ?
СообщениеДобавлено: Ср авг 06, 2008 18:04
Я Вам прошивку выслал.
СообщениеДобавлено: Ср авг 20, 2008 15:15
В продолжении темы.
А будет ли ISM работать на 3526 (5.01-B09) если порты получателей multicast - тегированные?
т.е. примерно так:
create vlan vlan_192_168_0 tag 100
config vlan vlan_192_168_0 add tagged 1-12,25-26
create vlan vlan_192_168_2 tag 101
config vlan vlan_192_168_2 add tagged 13-26
create igmp_snooping multicast_vlan m_cast 4001
config igmp_snooping multicast_vlan m_cast member_port 1-24 source_port 25-26 replace_source_ip 192.168.255.13 state enable
config multicast port_filtering_mode all filter_unregistered_groups
create multicast_range tv_media_al  from 224.0.42.0 to 224.0.42.255
create multicast_range tv_nauka_net from 234.5.2.0  to 234.5.2.255
config limited_multicast_addr ports 1-26 add multicast_range tv_media_al
config limited_multicast_addr ports 1-26 add multicast_range tv_nauka_net
config limited_multicast_addr ports 1-26 access permit state enable
соответственно в 4001 vlan'е интерфейс вышестоящего PIM 192.168.255.1/24
Почему спрашиваю - с нетигированными портами всё отлично работает, а вот с тегированными нет.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 43
