Текущее время: Вт авг 11, 2026 04:53
 Заголовок сообщения: DSL-500T Погасла ADSL-ка
СообщениеДобавлено: Пт авг 01, 2008 14:32
Здраствуйте! Помогите пожалуйста в следующей проблеме. У меня модем DSL-500T/RU V.A3.
Дело в том, что Погасла навсегда лампочка ADSL Даже не помиргивает, т.е. не пытается установить соединение.
Дело было так:
Поставил на модем это чудо --> DLinkRU_DSL-500T_V3.02B01T01.RU.20071212. Сразу же заметил что ping увеличился раза в 2 до тех хостов, кот. я ранее пользовался. (Режим ASDL стоял стандартно ADSL 2+ Multy-Mod).
Ну залез вообщем в Advansed-->ADSL-->Modulation Type и начал пробовать все режимы в поисках уменьшения пинга.
И под конец списка (там где Annex M) адска перестала переконнекчиватся, лампочка ADSL потухла навсегда.
Сейчас откатился на прошивку DLinkRU_DSL-500T_singleimage_kernel_fs_V2.01B01T01.RU.20060620. Но адслка как стала мертвой так и осталось.
Вот теперешний лог после рестарта:
Jan 1 12:00:10>The firmware build date/time:20060620111557
Jan  1 12:00:10> Valid Configuration Tree
Jan  1 12:00:11> NTP Polling Timer for DHCP Started succesfully.
Jan  1 12:00:11> DSL Polling Timer Started succesfully.
Jan  1 12:00:11> doing modulation_set.
Jan  1 12:00:13>  starting on port 80
Jan  1 12:00:13> Bridge Created: br0
Jan  1 12:00:13> Bridge Created: br1
Jan  1 12:00:14> Bridge Interface Added: eth0
Jan  1 12:00:21> DSL Carrier is down
АДСЛ статус:
ADSL status shows the ADSL physical layer status.
ADSL Firmware Version:    4.03.03.00 - 3.02.00.03 - 3.02.06.00 Annex A - 01.07.02 - 0.49
ADSL Software Version:    V2.01B01T01.RU.20060620
Line State    Disconnected
Modulation    Multi-mode
Annex Mode    ANNEX_A
Max Tx Power    -38 dBm/Hz
SNR Margin Line Attenuation Data Rate по нулям
Прошивка и сброс настроеек не помогает вообщем.
Помогите кто чем может. Спасибо заранее.
 Заголовок сообщения: Re: DSL-500T Погасла ADSL-ка
СообщениеДобавлено: Пт авг 01, 2008 15:47
Дело было так:
АДСЛ статус:
Annex Mode    ANNEX_A
Это свидетельствует об отсутствии физической связи (нет несущей).
Возможные причины:
1. Обрыв в линии/некорректное подключение.
2. Неисправность/отсутствие подключения со стороны ADSL-модема
3. Неисправность/отсутствие подключения со стороны DSLAM провайдера.
СообщениеДобавлено: Пт авг 01, 2008 17:35
Всё верно. Позвонил в техподдержку. Похимичили чета минут 5. Всё гуд заработало.
Даже скорость не резали. А SNR Margin кот на up был раньше низковат (около 8 ), терь стал 14.
Спасибо техподдержке за быстрый ответ.
