Текущее время: Вт сен 22, 2026 10:54
СообщениеДобавлено: Чт июл 31, 2008 11:53
Доброго времени суток всем. Проблема такая две точки (2100AP и 700AP) видят друг друга нормально работают пока я не начел копатся в них :lol: ,после моих копаний и множества настроек заметил что сигнал с 54% увеличился до 70%, а скорость иногда становится в 3-4 раза больше (стабильная 2000kbps). В итоге я повесил точки прешлось HARD RESET делать все настройки встали по умолчанию точки друг друга видят и скорость 2000 kbps помогите вспомнить что я там настраивал чтоб уровень сигнала становился больше и скорочть передачи данных. заранее спасибо. ДА еще меж точками метров 250-300 премая видимость мешает только одно дерево.
СообщениеДобавлено: Чт июл 31, 2008 12:48
Нам на DWL-3200 радикально помогло одно средство: принудительно выставить скорость, а не позволять устройству подбирать ее автоматически.
СообщениеДобавлено: Чт июл 31, 2008 14:17
Ничего не понятно.Где копались,что настраивали....
есть ли антенны,шифрование данных,точка DWL-700AP или DWL-G700AP?Что в каком режиме настроено?
СообщениеДобавлено: Чт июл 31, 2008 17:01
Антены есть одна всеволновая,а другая направленного действия настроенны 2100 как acses point а вторая repiter (c английским туго в названиях могу ошибиться) прийду домой поточнее напишу
СообщениеДобавлено: Чт июл 31, 2008 17:03
насчет того геде капался сам не помню поэтому прошу помоч вспомнить что там можно поменят для улучшения сигнала сейчас точки стоят в завотских настройках поменял только ip адреса
СообщениеДобавлено: Чт июл 31, 2008 19:08
http://get.freesoft.ru/?id=37615 вот ссылка на архив с картинками (настройкоми) с моих точек иначе выложить не знаю как
СообщениеДобавлено: Пт авг 01, 2008 15:40
На 2100 включите SSID Broadcast, умеште DTIM interval и можете в половину уменьшить бикон интервал.остальное трогать не стоит.Опять же удивительно,что 700я к 2100 репитером работает...
СообщениеДобавлено: Пт авг 01, 2008 18:46
спасибо попробую отпишусь
СообщениеДобавлено: Пт авг 01, 2008 19:00
не помогла как была скорость так и осталась.
насчет того что 700я работает репитером если есть предложения по перенастройке с удовольствием готов выслушать (могу перестроить точки по новому предлогайте варианты попробую)
СообщениеДобавлено: Пн авг 04, 2008 02:49
Если на 2100 не родная антена, попробуй прописать через телнет set ant 1
СообщениеДобавлено: Пн авг 04, 2008 12:13
А если проверить програмкой Iperf - какую реальную скорость по UDP программа выдает?
СообщениеДобавлено: Вт авг 05, 2008 18:27
iperf -c 192.168.0.50 -u -P 1 -i 1 -p 5001 -l 1470 -f k -b 1M -t 10 -L 5001 -T 1
Client connecting to 192.168.0.50, UDP port 5001
Sending 1470 byte datagrams
UDP buffer size: 8.00 KByte (default)
[ 3] local 192.168.0.1 port 1688 connected with 192.168.0.50 port 5001
[ 3] 0.0- 1.0 sec 123 KBytes 1011 Kbits/sec
[ 3] 1.0- 2.0 sec 122 KBytes 1000 Kbits/sec
[ 3] 2.0- 3.0 sec 122 KBytes 1000 Kbits/sec
[ 3] 3.0- 4.0 sec 122 KBytes 1000 Kbits/sec
[ 3] 4.0- 5.0 sec 122 KBytes 1000 Kbits/sec
[ 3] 5.0- 6.0 sec 122 KBytes 1000 Kbits/sec
[ 3] 6.0- 7.0 sec 122 KBytes 1000 Kbits/sec
[ 3] 7.0- 8.0 sec 122 KBytes 1000 Kbits/sec
[ 3] 8.0- 9.0 sec 122 KBytes 1000 Kbits/sec
[ 3] 9.0-10.0 sec 122 KBytes 1000 Kbits/sec
[ 3] 0.0-10.0 sec 1223 KBytes 1000 Kbits/sec
[ 3] Sent 852 datagrams
read failed: Connection reset by peer
[ 3] WARNING: did not receive ack of last datagram after 1 tries.
Done.
вот что выдала программа если я правильно все сделал а на счет антены она родная Dlink модель не помню но все равно прописал ее set ant 1
СообщениеДобавлено: Вт авг 05, 2008 18:30
Забыл сказать 192.168.0.1 это мой комп 192.168.0.50 это точка удаленная 700 я
СообщениеДобавлено: Чт авг 07, 2008 13:37
Единственно попробовать чтобы сигнал миновал дерево.Других вариантов нет.
СообщениеДобавлено: Чт авг 07, 2008 16:40
Спасибо за беспокойство вечером решил попробовать настороить 700 в режиме точки а не репитером может поможет еще почитал инструкцию с сайта и понял что нам нужен вариант настроек мост (обьединение двех сетей через радио ) что получится отпишусь
