Текущее время: Пт сен 25, 2026 22:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Помогите с оптической сетью
СообщениеДобавлено: Пт авг 01, 2008 10:45
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста между двумя зданиями расстояние около 350 метров, нужно протянуть сеть. Хочу протянуть по воздуху волоконно-оптический кабель. Внутри зданий сеть организована с помощью витой пары. Подскажите пожалуйста какое оборудование лучше всего подойдет для этих целей???
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с оптической сетью
СообщениеДобавлено: Пт авг 01, 2008 12:09
Если на 1 Гбит, то пара медиаконвертеров DMC-700SC и волокно многомод 50/125 микрон.
Если на 100 Мбит, то пара медиаконвертеров DMC-300SC и волокно многомод 50/125 либо 62,5/125 микрон.
СообщениеДобавлено: Пт авг 01, 2008 14:12
Спасибо большое!
Еще вопросик, для медиаконвертеров DMC-300SC подойдет ВОК многомодовый двужильный, обжатый SC-коннекторами? Получается каждая жила должна быть обжата одинаковыми коннекторами с каждой стороны, и того с каждой стороны должно быть по два коннектора вход\выход, которые вставляются в соответствующие разъемы медиаконвертеров???
СообщениеДобавлено: Пт авг 01, 2008 15:11
Первый раз слышу, чтоб волокно воздушкой клали.
СообщениеДобавлено: Пт авг 01, 2008 15:39
Спасибо большое!
Верно.
СообщениеДобавлено: Пт авг 01, 2008 15:59
некоторые провайлеры не особо крупные так и делают в целях экономии средств на канализации :lol:
СообщениеДобавлено: Пт авг 01, 2008 16:17
Спасибо большое за консультацию!!! :)
Воздушкой по тому что между зданиями нет ни каких подземных коммуникаций, а самому её рыть чего совсем не хочется тем более что вся территория заасфальтирована :)
СообщениеДобавлено: Пт авг 01, 2008 17:04
А телефония есть? Можно ж воспользоваться технологией VDSL или даже VDSL2. Или попробовать беспроводной мост.
Как минимум на порядок дешевле.
СообщениеДобавлено: Вт авг 05, 2008 13:26
В том то и дело что и телефонной линии нет. Настолько далеко от цивилизации что ни чего нет. Телефонная линия есть только в одном здании и то очень древняя. А с беспроводной связью боюсь будут большие сложности именно с качеством сигнала много препятствий между зданиями и ЛЭП рядом. Спасибо Всем большое за помощь!!!
СообщениеДобавлено: Вт авг 05, 2008 15:24
Ну тогда удачи!
СообщениеДобавлено: Вт авг 05, 2008 16:02
После двух дневных поисков желающих обжать мне оптический кабель желающих не нашлось :(
Стал серьезно задумываться об организации беспроводного соединения.
Волнует меня один вопрос, если я правельно понимаю организация сети должна быть выполнена следуюшим образом:
- на крышу каждого здания вешаю по антене D-Link ANT24-1201 и направляю их друг на друга,
- антены подключаю к беспроводным маршрутизаторам (вот только не знаю к каким лучше),
- маршрутизаторы подключаю к комутаторам например D-Link DES-1228 и тут у меня возникает вопрос а каким образом настроить сеть так чтобы маршрутизаторы видели друг друга а коммутароры видели маршрутизаторы, т.е. каким образом настроить беспроводную сеть и подключить её к проводной сети???
СообщениеДобавлено: Вт авг 05, 2008 16:22
Оптический кабель не обжимают. Его либо варят, либо клеят.
СообщениеДобавлено: Вт авг 05, 2008 18:14
Не так выразился, эт я по привычке сказал. Я в курсе только вот нет ни отыта данных действий ни оборудования для их выполнения нет и в будущем скорей всего не понадобится все это так что все это проще сделать с помощью того кто этим занимается профессионально.
СообщениеДобавлено: Вт авг 05, 2008 18:21
Обычно так и делается, поскольку для этого необходима соответствующая квалификация и оборудование, которое стоит как новая иномарка (это такой небольшой кейс со сварочным аппаратом).
Для одноразового использования лучше воспользоваться аутсорсингом.
СообщениеДобавлено: Ср авг 06, 2008 09:22
А зачем маршрутизаторы? Ставить нужно обычные точки доступа. К примеру пара DWL-2100AP или DWL-3200AP в режиме WDS. Получится одна локальная сеть между точками A и B без всякой маршрутизации.
