Текущее время: Вт ноя 10, 2026 15:58
 Заголовок сообщения: Просьба помочь чайнику с DFL-210
СообщениеДобавлено: Вт июл 29, 2008 14:46
Привет всем!
Это уже не крик, а скорее отчаянный хрип о помощи. :(
Я понимаю, что мало кому интересно тратить время на чайника, но вдруг...
Вобщем, имеется девайс DFL-210.
Доменная сеть в таком виде: Изображение
№1 - Первоначальная схема.
№2 - То, что хочется.
№3 - Временная схема для теста.
Настройки визардом сделал, а дальше кирдык.
Т.к. на девайсе по умолчанию перекрыто ВСЁ, комп ПК-1 доступа ни в сеть, ни в инет не имеет. След-но управление DFL-ом временно ведется с ПК-2.
Собственно просьба:
Помочь по возможности пошагово настроить девайс сперва для схемы №3, чтоб не прерывать рабочий процесс юзеров; затем помочь перейти на схему №1.
Если удобно - можно в личке или мылом/асей.
Заранее благодарен.
P.S. Напоминаю - я практически поооолный чайник. :oops:
СообщениеДобавлено: Ср июл 30, 2008 14:14
Какой у вас тип подключения?
СообщениеДобавлено: Чт июл 31, 2008 12:26
Подключение прямое.
Провайдер SmartTelecom, если это поможет. :roll:
СообщениеДобавлено: Чт июл 31, 2008 14:04
я понимаю что прямое, а какое? внешний статический IP, PPPTP или PPPoE?
СообщениеДобавлено: Пт авг 01, 2008 09:50
статический IP
СообщениеДобавлено: Пт авг 01, 2008 12:45
На DFL снимите голочку получать IP автоматически в Interface -> Ethernet -> wan - enable dhcp client, затем измените в Objects -> address book -> InterfaceAddresses объекты wan_ip , wan_gw, wan_dns1, wan_dns2 и wannet, присвоив им ваши значения. Затем на компьютерах укажите IP адрес из подсети DFL, назначте lan_ip dfl компьютерам в качестве шлюза по умолчанию, и укажите на компьютерах DNS провайдера.
СообщениеДобавлено: Пт авг 01, 2008 13:18
Как бы глупо ни выглядел этот вопрос, но... :oops:
Это применимо к временной схеме №3 (первый пост в теме)?
Сделал вышеуказанное для ПК-1 - безрезультатно. Связи нет.
СообщениеДобавлено: Пт авг 01, 2008 13:30
Значит вы не верно указали параметры на DFL. приведите что у вас установлено в вышеперечисенных мной объектах.
СообщениеДобавлено: Пт авг 01, 2008 13:42
DFL-210:
lan_ip 10.18.10.112 IPAddress of interface lan
lannet 10.18.10.0/24 The network on interface lan
wan_dns1 217.119.16.67 Primary DNS server for interface wan.
wan_dns2 217.119.16.75 Secondary DNS server for interface wan.
wan_gw 10.18.10.1 Default gateway for interface wan.
wan_ip 10.18.10.111 IPAddress of interface wan
wannet 10.18.10.0/24 The network on interface wan
ПК-1:
IP 10.18.10.96
маска 255.255.255.0
шлюз 10.18.10.112
DNS 217.119.16.67
СообщениеДобавлено: Пт авг 01, 2008 14:03
с такой настройкай работать и не будет, вы или настраиваете Transparent mode что для новчика давльно не просто, либо вы делаете сеть на lan отличную от wan например оставьте ту которая была по умолчанию.
СообщениеДобавлено: Пт авг 01, 2008 14:12
Как говорится: "Учите матчасть." (с) :D
Спасибо за потраченное время.
