Текущее время: Вт окт 06, 2026 19:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Помогите настроить Vlan
СообщениеДобавлено: Ср июл 30, 2008 19:32
Для начала всем доброго время суток.
Начну с того что в сети 5 различных свичей, это DES-2108, DES-2110, DES-3526, DGS-3312SR, DXS-3326SR. Подключены они между собой....
DES-2108(1порт)-><-(8п)DES-2110(10п)-><-(26п)DES-3526(25п)-> <-(2п)DGS-3312SR(1п)-><-(17п)DXS-3326SR(23п)->Billing Server.
Задач конечно много :( ...
1.Вынести управление свичей в отдельный VLAN, сделать 1 ПК для управления ими.
2.Сделать VLAN для пользователей сети(диапазон их IP 10.0.15.1-10.0.35.255).
3.Сделать так чтоб весть трафик проходил через биллинг сервер.
Помогите плизз.
Всем откликнувшим, подсказавшим и давшим пинок в нужную сторону заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср июл 30, 2008 22:05
По сути всё просто. Создаёте нужное кол-во VLAN-ов. Клиентские порты добавляете как untagged каждый в свой VLAN, магистральные как tagged в те VLAN-ы которые нужно по этой магистрали пробросить. Переносите управление в выбранный Вами VLAN.
СообщениеДобавлено: Чт июл 31, 2008 09:40
для начала пробовали на 2108, вроде чтото начинает проясняться, посмотрите так?
Последний раз редактировалось eres Чт июл 31, 2008 09:54, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт июл 31, 2008 09:43
Похоже, но не вижу untagged портов во втором VLAN-е кроме магистрального.
СообщениеДобавлено: Чт июл 31, 2008 09:53
bash$ telnet 192.168.238.64
Trying 192.168.238.64...
Connected to 192.168.238.64.
Escape character is '^]'.
DES-2108
Password:
DES-2108:>show switch
Command:  show switch
Product Name:DES-2108
Firmware Version:2.00.17
Protocol Version:2.001.002
DHCP:Disable
IP Address:192.168.238.64
Subnet mask:255.255.255.0
Default gateway:192.168.238.1
Trap IP:0.0.0.0
MAC address:00-19-5b-10-6a-7f
System Name:
Location Name:Irt_Naberezh_11/1_2
System Contact:
System Aging Time:300
VLAN Type:PORT BASE
Login Timeout (minutes):5
System UpTime:50 days 18 hours 4 mins 0 seconds
Web Server Port:80
DES-2108:>enable 802.1q_based vlan
Command:  enable 802.1q_based vlan
The Port-based VLAN setting will be erased.
SUCCESS
DES-2108:>create vlan tag 10
Command:  create vlan tag 10
SUCCESS.
DES-2108:>config vlan tag 10 add tagged 1,2
Command:  config vlan tag 10 add tagged 1,2
SUCCESS.
DES-2108:>show vlan
Command:  show vlan
VLAN TYPE: 802.1Q BASE
MANAGEMENT VLAN: 1
VLAN_ID:1
MEMBER:01 02 03 04 05 06 07 08
TAG PORT:
UNTAG PORT:01 02 03 04 05 06 07 08
VLAN_ID:10
MEMBER:01 02
TAG PORT:01 02
UNTAG PORT:
DES-2108:>config management_vlan 10
SUCCESS.
DES-2108:>
должно быть вот так)) на картинке что-то страшное
после этих действий свич становится доступным только в 10ом vlan'е
1 и 2 порты соответственно приходящий кабель и уходящий на другой свич
создаем клиентский vlan
DES-2108:>create vlan tag 200
Command:  create vlan tag 200
SUCCESS.
DES-2108:>config vlan tag 200 add tagged 1
Command:  config vlan tag 200 add tagged 1
SUCCESS.
DES-2108:>config vlan tag 200 add untagged 2-8
Command:  config vlan tag 200 add untagged 2-8
SUCCESS.
DES-2108:>config pvid 2-8 200 priority 0
Command:  config pvid 2-8 200 priority 0
SUCCESS.
DES-2108:>config vlan tag 1 delete 2-8
Command:  config vlan tag 1 delete 2-8
SUCCESS.
теперь у нас клиенты работают в 200 влане!
СообщениеДобавлено: Чт июл 31, 2008 11:39
Так управляющий свичами комп находится не на 2108 а по цепочке свичей выше, сдесь 2108 это последний свич. Или я что то не так понял?
Последний раз редактировалось eres Чт июл 31, 2008 11:54, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт июл 31, 2008 11:46
Так у Вас 10-ый VLAN и есть тегированный на магистрали чтобы пробросить его на другое устройство.
СообщениеДобавлено: Чт июл 31, 2008 12:11
Этот свич может быть как и первым в цепочке так и последним, у меня он где-то среди цепочки свичей, просто по всем свичам до него и после него нужно пустить тегированый трафик в 10ом влане.
например ->1-O1-8->2-O2-5->3-O3-4->7-O4
где "О"-свитч, "->"-приход/уход
цифры - номера портов
соответственоо все порты должны быть тегироваными
Для О1
VLAN_ID:10
MEMBER:01 08
TAG PORT:01 08
UNTAG PORT:
Для О2
VLAN_ID:10
MEMBER:02 05
TAG PORT:02 05
UNTAG PORT:
Для О3
VLAN_ID:10
MEMBER:03 04
TAG PORT:03 04
UNTAG PORT:
Для О4
VLAN_ID:10
MEMBER:07
TAG PORT:07
UNTAG PORT:
СообщениеДобавлено: Пт авг 01, 2008 13:07
Подскажите плиз....а у свичей DES-2110 как настройть управляющую VLAN? или она по умолчанию 1(default)?
СообщениеДобавлено: Пт авг 01, 2008 13:53
так же как и на 2108
DES-2110:>config management_vlan 10
SUCCESS.
DES-2110:>
СообщениеДобавлено: Пт авг 01, 2008 13:58
выдает вот это
DES-2110:>config management_vlan 2
Command: config
Available Command:
discovery igmp_snooping ipif location_name mirror
ports pvid router_ports system stp
system_name vlan
DES-2110:>
СообщениеДобавлено: Пт авг 01, 2008 14:17
вводите команду с TABом
проверьте добавили вы тегированные порты во 2ой влан?
СообщениеДобавлено: Пт авг 01, 2008 15:43
Password:
DES-2110:>enable 802.1q_based vlan
SUCCESS
DES-2110:>create vlan tag 10
SUCCESS.
DES-2110:>config vlan tag 10 add tagged 8,10
Command:  config vlan tag 10 add tagged 8,10
SUCCESS.
DES-2110:>show vlan
Command:  show vlan
VLAN_ID:1
MEMBER:01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
TAG PORT:
UNTAG PORT:01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
VLAN_ID:10
MEMBER:08 10
TAG PORT:08 10
UNTAG PORT:
Command:  config
Available Command:
  system_name  vlan
DES-2110:>
может я чтото не так делаю?
Последний раз редактировалось eres Пт авг 01, 2008 15:45, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт авг 01, 2008 15:44
Версия прошивки?
СообщениеДобавлено: Пт авг 01, 2008 15:47
Версия прошивки?
Firmware Version 1.01.02
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 61
