Текущее время: Ср сен 23, 2026 14:59
 Заголовок сообщения: DSL-2600U и услуга АВАНГАРД (СЗ)
СообщениеДобавлено: Ср июл 30, 2008 22:28
Будет ли работать данный модем в АВАНГАРД от Северо-Западный Телеком? :?:
СообщениеДобавлено: Ср июл 30, 2008 22:47
будет
только обратите внимание на какой порт вас подключают
обычный AnnexA
или порт для клиентов у которых установлена например сигнализация (AnnexB) - на таком не будет
СообщениеДобавлено: Ср июл 30, 2008 22:50
Стандарты ADSL
ADSL: Full-rate ANSI T1.413 Issue 2, ITU-T G.992.1 (G.dmt) Annex A, ITU-T G.992.2 (G.lite) Annex A, ITU-T G.994.1 (G.hs)
ADSL2: ITU-T G.992.3 (G.dmt.bis) Annex A/L/M, ITU-T G.992.4 (G.lite.bis) Annex A
ADSL2+: ITU-T G.992.5 Annex A/L/M
Авангардом поддерживается всё, кроме AnnexM
так что AnnexM работать не будет )
СообщениеДобавлено: Чт июл 31, 2008 08:10
Lilu писал(а):
Стандарты ADSL
У меня Annex A (линия), я его не как не могу настроить... он всеравно не подключается... помогите с настройками :?:
СообщениеДобавлено: Чт июл 31, 2008 09:28
wedret писал(а):
Lilu писал(а):
Стандарты ADSL
Приведите последовательность Ваших действий при настройке модема.
Приведите также вывод страницы Advanced Setup > WAN и Device Info > Statistics > ADSL.
СообщениеДобавлено: Пт авг 01, 2008 06:42
этот модем у меня с Авангардом работает уже год :-)
Lilu писал(а):
Стандарты ADSL
Поддерживает (я подключен к ATC 325):
# adslctl info --show
adslctl: ADSL driver and PHY status
Status: ShowtimeRetrain Reason: 0
Channel: FAST, Upstream rate = 1397 Kbps, Downstream rate = 9999 Kbps
Link Power State: L0
Mode: ADSL2+ AnnexM EU-56
Channel: Fast
Trellis: U:ON /D:ON
Line Status: No Defect
Training Status: Showtime
Down Up
SNR (dB): 21.7 22.9
Attn(dB): 22.0 10.4
Pwr(dBm): 19.1 13.1
Max(Kbps): 17712 2551
Rate (Kbps): 9999 1397
СообщениеДобавлено: Пт авг 01, 2008 13:20
какая разница если восходящий поток шейпируется по тарифу на 512 Кбит ? )
СообщениеДобавлено: Пт авг 01, 2008 22:13
Alexander Gorelik писал(а):
wedret писал(а):
Lilu писал(а):
Стандарты ADSL
Я настроил.. интернет на стационарном компе есть... но на КПК мне не как не подключится...
В КПК установлено определение параметров автоматически... но когда он подключается IP все по нулям... как мне теперь инет настроить в кпк?
 Заголовок сообщения: Manual
СообщениеДобавлено: Пн авг 04, 2008 23:26
А интересно когда появиться Manual на русском языке?
СообщениеДобавлено: Ср авг 06, 2008 20:40
Внутри авангарда скорость разрешаестя сверх тарифной так-что AnnexM весьма актуален и общая исходящая скорость получается выше чем 512 Кбит.
СообщениеДобавлено: Чт авг 07, 2008 00:33
надо ж.. меняются к лучшему
Line State Connected
Modulation ADSL_G.dmt.bis_AnxM
Item Downstream Upstream Unit
SNR Margin 26 23 dB
попинаю ка их чтобы физику подняли )
adsl2 annexM работает
adsl2+ annexM - нет
