Текущее время: Пн ноя 09, 2026 14:36
СообщениеДобавлено: Чт июл 31, 2008 22:49
Ситуация следующая: На работе есть локалка за 824 роутером. Есть 1 пользователь с ноутбуком, который все время в разездах и ему хотелось бы соеденяться с офисом. IP все время естественно разный. Интересует как это можно сделать если на ноутбуке установлена XP, и Vista.
Тестил, когда у него статический внешний IP - все работает. А как быть когда он меняется?
СообщениеДобавлено: Пт авг 01, 2008 08:52
Так же и быть неавжно какой у него адрес, главное чтоб провайдер корректно пропускал необходимые протоколы.
СообщениеДобавлено: Пн авг 04, 2008 11:09
Наверное должно, но не работает.
Я делал такие настройки:
СообщениеДобавлено: Пн авг 04, 2008 15:47
Настройки со второй картинки - не нужны. В вашем случае нужен pptp (с первой картинки). Как его настроить написано тут: http://www.dlink.ru/technical/faq_internet_43a.php
Если после таких настроек пользователь не может подключиться, то приведите, какую ошибку показывается WinXP в процессе подключения
СообщениеДобавлено: Вт авг 05, 2008 20:47
Все сделал по вашей инструкции VPN зароботал, одна беда сеть не видит офисную, где ковырять подскажите!
СообщениеДобавлено: Вс авг 31, 2008 17:30
Извиняюсь за задержку-отдыхал
Привожу ошибку Изображение
Команда ping проходит
СообщениеДобавлено: Вт сен 02, 2008 19:20
Жду ответа, прична по прежнему мне не понятна
СообщениеДобавлено: Чт сен 04, 2008 07:46
Товарищи администраторы, если не знаете причину, отпишитесь - буду звонить в местный сервисный центр
СообщениеДобавлено: Пт сен 05, 2008 10:51
Узнайте у провайдера не блокирует ли он порт TCP 1723
СообщениеДобавлено: Пт сен 05, 2008 17:19
Узнал, сказали, что не блокируют
СообщениеДобавлено: Пн сен 08, 2008 05:32
Так посоветуете нести в ремонт?
