Текущее время: Пн июн 22, 2026 02:36
 Заголовок сообщения: Вечерние траблы с DWL-1750
СообщениеДобавлено: Ср ноя 03, 2004 00:06
Второй день как стоит DWL-1750 + антенна ANT24-1800 с двух сторон на расстояниии около 3-4 км.
Днем всё работает замечательно, но вечером происходит странное...
Линк остаеться, в этом проблем нет (Сигнал с двух сторон excellent 89-93 %)! Ping увеличиваеться в 100 раз (днем 5 мс, вечером 500мс или или вообще пропадают). Передача каких либо данных невозможна!!!!
Мы думаем на какой либо человеческий фактор между мостами...
Кто что может сказать, мы в замешательстве! Ведь так нельзя :-(
 Заголовок сообщения: Re: Вечерние траблы с DWL-1750
СообщениеДобавлено: Ср ноя 03, 2004 14:37
Может быть МОРОЗ, у нас такая же проблема была, рабочая температура 1750 >=0 градусов.
Если так и есть, то нужно утеплять
СообщениеДобавлено: Ср ноя 03, 2004 14:41
Это в каком плане утеплять??? Что фуфайку вешать
СообщениеДобавлено: Ср ноя 03, 2004 14:47
Например сейф утеплённый с термокабелем.
Насчёт фуфайки, мы так и делали :)
пару дней в фуфайке оборудование лежало :)
Потом занесли его в помещение
СообщениеДобавлено: Ср ноя 03, 2004 14:54
Вообще то 1750 не является внешним (уличным) оборудованием.
Он даже не сертифицирован как оборудование для наружней установки.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 03, 2004 16:04
Подскажите, применяли ли вы термомуфты (либо каким то другим материалом) для изоляции переходов кабель-разъем и разъем-разъем?
Какая марка СВЧ кабеля применена?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 03, 2004 16:05
Ну это уж слишком! Рабочая температура: От -20 до 70 C
У вас что уже меньше чем -20?
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Ср ноя 03, 2004 17:16
НЕт! У нас только 0 +2...
Термомуфты не применяли, провод стандартный из комплекта самого моста!
СообщениеДобавлено: Ср ноя 03, 2004 17:24
Проверьте разъемы. Скорее всего конденсат.
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Ср ноя 03, 2004 17:30
Не проверить их, высота мачты 6 метров.
Если только по ней корабкатца...
Хотя если не найдем проблемы, придеться лезть!
А что и ВЧ оборудования может влиять?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 03, 2004 17:31
А как же!!!!! ЕЩЕ КАК МОЖЕТ!!!!
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Ср ноя 03, 2004 17:33
И какое??? Слышал что микроволновки..
СообщениеДобавлено: Ср ноя 03, 2004 17:41
Микроволновки в том числе. На самом деле все зависит не только от частоты помехи, а еще и от мощности. Например, в одном городе напрочь отказывалось работать на телевышке, там естественно, чего только не висит. Возле вышки даже с сигнализации машину не снять.
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Ср ноя 03, 2004 17:45
Неслабо, от как раз до городской телевышки около 2-3 км
СообщениеДобавлено: Чт ноя 04, 2004 07:07
Это не должно сильно повлиять. хотя...
1 причина(наиболее вероятная). Из за плохой герметизации соед. разъемов, туда насосало влаги.
2 Если на этой же вышке установлены какие либо СВЧ РЭС не могли бы Вы узнать частоты и мощность? На моей практике была неудачная попытка установить RWR и антенны на мачту сотового оператора. В итоге пока не вынесли узел ЗА РАСТЯЖКИ крепления антенны не смогли добиться устойчивой работы.
3 (ЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ П.2)где то рядом есть мощные источники ЭМС гармоники частот которых как раз приходятся на Ваш рабочий диапазон
4 (самая прозаичная и дурная). Приходит какой нибудь юный чел вечером с работы или учебы, врубает какую нибудь хрень типа р-езернета:) и начинает работать на той же частоте. Посмотрите какие р/сети еще есть рядом. (Однажды у нас начал жаловаться клиент на периодическое пропадание связи. Сотрудники не долго думая поставили ему МАНУС, все стабилизировалось. Но через некоторое время ситуацию возобновилась, причем стало еще хуже. После оперативно-розыскных мероприятий выяснилось что наш линк находился точно по вектору и между двумя точками соединенными по радио МЧСовцами. Когда у них ухудшилась связь (наш МАНУС на 0,5Вт) они не долго думая привезли МАНУС на 2Вт ... :) )
