Текущее время: Пн июн 29, 2026 00:04
 Заголовок сообщения: Помгогите с роутером Di 524UP
СообщениеДобавлено: Ср июл 30, 2008 18:09
Подскажите пожайлуста....
Есть роутер,комп,ноутбук...
К Роутеру идет кабель с интернетом, кабель к компу, и Wi-Fi связь с буком...
1. при прописании всех настроек на роутере пытаюсь с бука залесть в инет неполучается. ничего непроисходит. на буке виста
2. как сделать на роутере 2 IP , так как 1, ип у нас интернет а 2й ип это локальная сеть...
p/s поддерживает ли данный роутер выносную антену, если да то какая максимальная дальность....
Зарание спс.......
СообщениеДобавлено: Ср июл 30, 2008 18:31
На интерфейса WAN у вас 1 IP, на LAN - другой
На WAN указывайте те настройки, которые вам выдал провайдер.
Какие настройки и где вы прописывайте:
на роутере
на буке
СообщениеДобавлено: Ср июл 30, 2008 18:40
так домучал бук, когда провод подключен к Wan а комп по проводу к 1-4 порту, то инет сразу пропадает:( Зато по wi fi на буке все норма стало инет заработал, когда подключаю кабель инета в роутер как свитч на компе начинает работать, Как сделать так чтоб при подключении к wan работал инет и там и там...
Насчет лан настроек у нас маска 255.255.0.0 А в настройках роутера 255.255.255.__. Вот и незнаю что делать нада чтоб сеть была и по wifi, вместе с инетом, и на компе рабтало и то и то. Или это что получается для роутера нада 2 кабеля инета, один для компа др по wifi через wen?
СообщениеДобавлено: Чт июл 31, 2008 09:05
настройки на беспроводном подключении и на проводном должны быть одинаковыми.
При таком подключении давайте по порядку:
роутер пингуется?
ДНС работает?
на роутер доступ нормальный?
Трасировки работают?
СообщениеДобавлено: Чт июл 31, 2008 11:32
короче мне нада чоб роутер давал доступ к 2м IP, и к IP инету и к IP сети моей..как это сделать....
По поводу компа да разобрался все и там и там работает но вот при таком подключении в сеть домашнию войти немогу так как у нас маска 255.255.0.0 а маска у роутера 255.255.255.0
СообщениеДобавлено: Чт июл 31, 2008 11:42
Используйте другую внутреннюю подсеть (та, которая внутри квартиры).
Какие IP адреса вы указали в настройках?
СообщениеДобавлено: Чт июл 31, 2008 15:04
угу как будто из за одного меня будут 70 человек менять маску хех.....
у нас IP к примеру 10.0.14.41
маска 255.255.0.0
А роутер тока дает менять в пределах 255.255.255.0-255.255.255.255
вот я и спрашиваю как быть или тут ниче неподелать чтоб в роутере поставить выход на маску моей сети
СообщениеДобавлено: Чт июл 31, 2008 16:14
Два IP адреса вы не сможете установить на роутере.
СообщениеДобавлено: Чт июл 31, 2008 18:25
а есть какой нить выход а то мне желательно чтоб и инет и сеть была:(((
СообщениеДобавлено: Пт авг 01, 2008 08:36
Выход есть правда не дешевый, простой комутатор например des-1005D, подключаете туда кабель провайдера, от туда подключаете к двумя кабелями DFL-210, один порт в wan, другой в DMZ, (DMZ можно настроить как второй wan) или если использовать DES-2108 тогда можно обойтись одним портом но используя VLAN. Все эт охорошо только если у провайдера нет привязки к MAC
СообщениеДобавлено: Пт авг 01, 2008 11:40
ясно короче спс, а то просто хотел купить дали на тест понял что бесполезно..а то хотелось бы чтоб и там и там все было:(
СообщениеДобавлено: Пт авг 01, 2008 16:22
хм а как интересно тогда быть у кого 2 инета или разный IP внешней и внутер сети...
