Текущее время: Чт июн 25, 2026 15:10
 Заголовок сообщения: firmware 3526 удаление image
СообщениеДобавлено: Чт июл 31, 2008 16:08
Не могу удалить Firmware на image_id 2, и также на 1.
Пускаю комманду
config firmware image_id 2 delete
выдает
Command: config firmware image_id 2 delete
The last firmware cannot be deleted!
Помогите
СообщениеДобавлено: Чт июл 31, 2008 16:22
Когда пытаюсь залить новый firmware на какой-то image_id выдает такое
#download firmware_fromTFTP 192.168.1.21 DES-3526_R_5_01_B09.had
image_id1
Command: download firmware_fromTFTP 172.16.77.101 DES-3526_R_5_01_B09.hadimage_i
d1
Failure!
В чем может быть проблема и как еще можно решить?
СообщениеДобавлено: Чт июл 31, 2008 16:27
show firmware information
чтобы посмотреть куда залиты прошивки и какая из них загрузочная
download firmware_fromTFTP <ipaddr> <path_filename 64> image_id <int 1-2>
в Вашем случае ошибка в том что не хватает пробела между image_id и номером образа
Какая текущая версия прошивки?
СообщениеДобавлено: Чт июл 31, 2008 16:47
DES-3526:admin#show firmware information
Command: show firmware information
ID Version Size(B) Update Time From User
*1 5.01-B19 2983140 00000 days 01:16:41 172.16.1.21(T) Admin20
2 (Empty)
'*' means boot up section
(T) means firmware update through TELNET
(S) means firmware update through SNMP
(W) means firmware update through WEB
(SIM) means firmware update through Single IP Management
Free space: 5242880 bytes
DES-3526:admin#
пустил комманду
DES-3526:admin#download cfg_fromTFTP 172.16.1.21 DES-3526_R_5_01_B09.had image
_id 2
Command: download cfg_fromTFTP 172.16.1.21 DES-3526_R_5_01_B09.had
Next possible completions:
{} increment
DES-3526:admin#
СообщениеДобавлено: Чт июл 31, 2008 16:51
работаю через rs232 и через телнет
СообщениеДобавлено: Чт июл 31, 2008 17:26
а зачем в качестве конфигурационного файла заливать прошивку ?
admiral720 писал(а):
DES-3526:admin#DES-3526:admin#download cfg_fromTFTP 172.16.1.21 DES-3526_R_5_01_B09.had image
_id 2
{} increment
надо использовать
СообщениеДобавлено: Чт июл 31, 2008 18:05
Спасибо за помощь, все получилось
СообщениеДобавлено: Чт июл 31, 2008 22:07
тока во второй образ не надо лить ))
LiveComm
СообщениеДобавлено: Пт авг 01, 2008 07:34
я тоже не понимаю для чего заливать во второй образ что-то?
Я всегда делаю 'download firmware_fromTFTP <ipaddr> <path_filename 64>' . Зачем заморачиваться с образами?
