Текущее время: Пт апр 10, 2026 02:33
 Заголовок сообщения: помогите настроить DL-524
СообщениеДобавлено: Чт июл 31, 2008 10:52
вообщем проблема в следующем
имееться интернет Stream роутер ноутбук и стационарный компьютер ( ноут нужно соеденить по Wi fi )
возникшие проблемы у меня :
если подсоеденить провод от модема DSL в порт WAN то интернета нет, если оба провода подсоеденить к входам Lan то интернет есть на стационарном компьютере.
на ноутбуке интернет не как не получаеться настроить....
я плохо понимаю в беспроводных сетях поэтому прошу помощи у знающих людей. что где как настроить прописать чтобы всё нормально работало....
Заранее огромное спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт июл 31, 2008 11:25
смотри мою тему там точно такаяже проблема...Но я в ней разобрался..
если ты втыкаешь разьем в Wan то на компе пропадает инет, если в лан то появляется....
В настройках сети в ноуте и в компе ставь ip автоматически и все заработает... если нет попробуй принудительно прописать IP под роутер
СообщениеДобавлено: Чт июл 31, 2008 12:28
а если не трудно можете подсказать какие настройки и что делать в самом роутере.... а то я уже от отчаиния столько там всего переменял что уже и забыл как все было..... ну вообщем что в роутере самом настраивать :)
СообщениеДобавлено: Чт июл 31, 2008 14:19
Модем перенастройте в режим Bridge,на 524м выберите тип подключения РРРоЕ и укажите данные от провайдера.Затем настройте шифрование данных и подключайте ноут.
СообщениеДобавлено: Чт июл 31, 2008 14:32
Sergey Filonenko
Здравствуйте, а не могли бы вы подсказать мне как это сделать а то я в этом почти ничего не понимаю. или где можно посмотреть как это делаеться для данной модели.... заранее спасибо
СообщениеДобавлено: Чт июл 31, 2008 15:01
Берешь книжичку с названием Руководство по быстрой установки и читаешь... все там написанно + инстукция есть на сайте этом...
СообщениеДобавлено: Чт июл 31, 2008 15:44
вроде всё настроил кроме шифрования данных( инет на ноуте так и не пащет.... прошу помощи..... мб кто подробно обьяснит или покажет как сделать это шифрование или из за него не может неработать?
На ноутбуке при заходе в IE и попытке набрать страницу выдаёт вот такую табличку:
Webpage unavaliable offline
To view this page, click connect
и после предлогает к какомуто Diul up подключиться( что это омжет быть?
СообщениеДобавлено: Чт июл 31, 2008 16:04
Позвоните к нам в техпод
7440099
СообщениеДобавлено: Чт июл 31, 2008 17:26
звоню уже 2 часа секретарь соеденяет а е кто не подходит дальше :(
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
