Текущее время: Вт сен 22, 2026 13:41
 Заголовок сообщения: Помогите решить проблему!
СообщениеДобавлено: Чт июл 31, 2008 15:41
Итак задача казалась простой.
Есть dlink dl524up который раздает по проводам на 2 машины интернет и локальную сеть и по WF на 3 машины аналогично интернет и локалка.
Первая проблема!
при подключении новых ПК по WF после принятия ключа он долго пытается получить сетевой адрес и в итоге либо не получает его совсем либо даёт какой то левый IP (ни интернета ни локалки нету) пишет подключение ограничено или отсутствует. Отправленные пакеты есть принятых 0.
Вторая проблема!
Надо подключить ещё 3-7 КП к этому интернету но так что бы они не видели локальные ресурсы тех машин что уже подключены.
Вообщем в крации интернет у них один а локалки разные !
Думал что это будет не так трудно но как оказалось на практике никто такое не делал (((
Вот от сюда вопрос что мне надо сделать что бы всё было как хотят директора!
Может купить роутер WFевский подключить его к точки dlink dl524up и уже с него раздавать инет на остальные машины?
Если да то какой ?
В Айтеле и у прочих дилеров чёткого ответа дать так и не смогли(((
ПС чайник я ))) пишите ответы развернуто пожалуйста !!! или может кто в курсе контакт свой даст ICQ там или ещё что !
Заранее спасибо !
СообщениеДобавлено: Чт июл 31, 2008 16:13
С первой проблемой:проверяйте правильность ввода ключей защиты.
Вторая проблема посредством одного данного роутера не решаема.Разграничить интерфейсы на VLANы он не сможет.Если только перекрывать доступ програмно
Или так:
DFL-210 -LAN- DIR-100(Switch) -LAN- DWL-2100AP
СообщениеДобавлено: Пт авг 01, 2008 09:16
это дороговато выходит ((( порядка 8-9т.р (((
а программно в ХР как такую штуку сделать???
СообщениеДобавлено: Пт авг 01, 2008 15:55
Поищите через Гугл.ру соотв. софт
