Текущее время: Чт сен 24, 2026 00:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 68 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Пн июл 21, 2008 15:38
верно, но хотелось бы разобраться почему модем теряет PPP сессию (судя по логам, мы сами пришли в веб-интерфейс и оборвали сессию).
думаю откатиться на 3B00, там вообще нет обрывов.
DSL-2640U (3H00)
СообщениеДобавлено: Пн июл 21, 2008 18:21
GINic писал(а):
значицца делаем "Опция "Bridge PPPoE Frames Between WAN and Local Ports" выключена; Опция KeepAlive включена."
Что то я не вижу такой функции:"Опция "Bridge PPPoE Frames Between WAN and Local Ports" :( Ткни плиз носом. Или её нет в прошивке RU_DSL-2640U_3-06-04-3B00.A2pB023g2.d19b?
Да, действительно оказалось так. Прошил Н00 и увидел этот пункт.
СообщениеДобавлено: Пн июл 21, 2008 22:14
ха, только что рухнул инет. бегом в логи:
Jul 21 22:09:22     daemon     crit     pppd[573]: Clear IP addresses. Connection DOWN.
Jul 21 22:09:22    daemon    crit    pppd[573]: Clear IP addresses. PPP connection DOWN.
Jul 21 22:09:28    daemon    notice    pppd[573]: PPP: Start to connect ...
Jul 21 22:09:28    daemon    crit    pppd[573]: PPP server detected.
Jul 21 22:09:28    daemon    crit    pppd[573]: PPP session established.
Jul 21 22:09:29    daemon    crit    pppd[573]: PPP LCP UP.
Jul 21 22:09:29    user    debug    syslog: route add default gw 195.5.5.185 2>/dev/null
Jul 21 22:09:29    daemon    crit    pppd[573]: Received valid IP address from server. Connection UP.
Jul 21 22:09:29    user    debug    syslog: iptables -A FORWARD -o ppp_1_32_1 -p tcp --tcp-flags SYN,RST SYN -j TCPMSS --clamp-mss-to-pmtu
Jul 21 22:09:29    user    debug    syslog: iptables -A FORWARD -i ppp_1_32_1 -p tcp --tcp-flags SYN,RST SYN -j TCPMSS --clamp-mss-to-pmtu
Jul 21 22:09:29    user    debug    syslog: iptables -t nat -D POSTROUTING -o ppp_1_32_1 -s 192.168.1.0/255.255.255.0 -j MASQUERADE 2>/dev/null
Jul 21 22:09:29    user    debug    syslog: iptables -t nat -A POSTROUTING -o ppp_1_32_1 -s 192.168.1.0/255.255.255.0 -j MASQUERADE
Jul 21 22:09:30    user    debug    syslog: iptables -D INPUT -i ppp_1_32_1 -j DROP
Jul 21 22:09:30    user    debug    syslog: iptables -A INPUT -i ppp_1_32_1 -j DROP
Jul 21 22:09:30    user    debug    syslog: iptables -I INPUT 1 -j ACCEPT -i ppp_1_32_1 -p tcp --dport 30005
Jul 21 22:09:30    user    debug    syslog: iptables -I FORWARD 1 -j ACCEPT -i ppp_1_32_1 -p tcp --dport 30005
Jul 21 22:09:30    user    debug    syslog: iptables -I INPUT 1 -j ACCEPT -i ppp_1_32_1 -p udp -s 192.168.1.1/24 --dport 30006
Jul 21 22:09:30    user    debug    syslog: iptables -I FORWARD 1 -j ACCEPT -i ppp_1_32_1 -p udp -s 192.168.1.1/24 --dport 30006
Jul 21 22:09:40    user    alert    kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_32_1 OUT= MAC= SRC=92.112.59.0 DST=92.112.120.57 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=62 ID=44564 DF PROTO=TCP SPT=54832 DPT=139 WINDOW=60352 RES=0x00 SYN URGP=0
Jul 21 22:09:42    user    alert    kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_32_1 OUT= MAC= SRC=92.112.59.0 DST=92.112.120.57 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=62 ID=45466 DF PROTO=TCP SPT=54832 DPT=139 WINDOW=60352 RES=0x00 SYN URGP=0
инет снова появился...
вот де она -- Птица щастя от Длинка... :D
 Заголовок сообщения: Проблема с прошивкой?
СообщениеДобавлено: Пт июл 25, 2008 23:42
Перепрошил на 3H00 и сразу получил "геморрой" который выражался в том, что в одно и то же время суток DSL-2640U "падал" и вернуть его к жизни удавалось тупо передёргивая питание. Терпения хватило на три дня. Вылечил это вернув "взад" прошивку 2100, которая была изначально. Вот уже две недели, как я забыл о существовании модема.
СообщениеДобавлено: Чт июл 31, 2008 13:06
интересно, саппорт думает фиксить серьезные ошибки?
или устройство сняли с производства, значит можно забить?
DSL-2640U (3H00)
СообщениеДобавлено: Чт июл 31, 2008 13:16
вчерась обнаружил типа недокачанные ЮСДзакачки. рапида ж докачку не поддерживает, если обрывается сессия, то ЮСД начинает прерванную закачку сначала.
значицца инет таки отваливается, но модем восстанавливает сессию...
сообщение от Babuin подтолкнуло: выдохнул, откатил на прошивку В00, предыдущую. на ней я обрывов не помню. настроил все заново. птичку волшебную не ставил. кип елив - да.
будем наблюдать...
DSL-2640U FW:3H00--> ноут ACER WiFi Укртелеком ОГО! 1M+U.TV
СообщениеДобавлено: Пт авг 01, 2008 06:04
мне этот совет не помог на прошике 3Н00. также терял шлюз по умолчанию раз или два на день. после прошивки 2100 проблема исчезла и модем уже три дня как молча моргает и делает свою работу.
sapienti sat
СообщениеДобавлено: Пт авг 01, 2008 09:15
2 bluedog
не, то был не совет. то я делал так, как говорил инженер из саппорта, чтобы потом включить логирование. и чтоб потом положить сюда лог для анализа.
вообще, я позавчера откатился на 3В00.
по сегодняшний день в логе только куча вторжений, марков и несколько факов на ДНС.
СообщениеДобавлено: Пт авг 01, 2008 12:34
Чудом успел ухватить нужный кусочек лога, правда в настройках стоял режим Informational. Но всё равно, может поможет:
Aug 1 13:10:20 syslog info -- MARK --
Aug 1 13:10:52 daemon crit pppd[593]: Clear IP addresses. Connection DOWN.
Aug 1 13:10:52 daemon crit pppd[593]: Clear IP addresses. PPP connection DOWN.
Aug 1 13:10:56 user warn dnsprobe[730]: dns query failed
Aug 1 13:10:58 user warn dnsprobe[730]: dns query failed
Aug 1 13:10:58 daemon notice pppd[593]: PPP: Start to connect ...
Aug 1 13:10:58 daemon info pppd[593]: Exit.
Aug 1 13:11:00 user warn dnsprobe[730]: dns query failed
Aug 1 13:11:00 user notice dnsprobe[730]: Primary DNS server Is Down... Switching To Secondary DNS server
Aug 1 13:11:32 user warn dnsprobe[730]: dns query failed
Aug 1 13:11:34 user warn dnsprobe[730]: dns query failed
Aug 1 13:11:36 user warn dnsprobe[730]: dns query failed
Aug 1 13:12:08 user warn dnsprobe[730]: dns query failed
СообщениеДобавлено: Пт авг 29, 2008 13:00
Прочитал, спасибо за полезную инфу.
Буду откатываться.
С родной прошивки прыгнул на 3Н00. Сразу получил гимор в виде зависании момеда. Лечилось отключением питания.
СообщениеДобавлено: Ср сен 03, 2008 20:23
Проблему подтверждаю. Если в свойствах WAN не выставлена галка на "Bridge PPPoE Frames Between WAN and Local Ports", то с периодичностью несколько раз в сутки модем обрывает PPPoE сессию и не восстанавливает ее, хотя по лампочкам все ОК. Лечится ребутом.
Звонил провайдеру, сказали, что они обрывов PPPoE не наблюдают.
Укртелеком, 1 Мбит
PS: откатываться на предыдущую прошивку ИМХО смысла нет. Просто на 3В00 вроде бы "Bridge PPPoE Frames Between WAN and Local Ports" включено по умолчанию, хоть и не доступно для управления
СообщениеДобавлено: Сб сен 06, 2008 06:43
Укртелеком, 1 Мбит
Я пока работал на родной заводской прошивке, проблем не наблюдал. Момед держал связь цепко. Стоило прошить... как начался сплошной гимор.
СообщениеДобавлено: Пт сен 12, 2008 00:14
Аналогичная ситуация. Прошил 2640 по совету службы техподдержки - были проблемы, вызванные (как оказалось) халатностью провайдера, которые он (провайдер) валил на модем. Позвонил в D-Link, перепрошился - купила баба порося... :(
P.S. Причем служба техподдержки D-Link теперь заявляет, что проблема с записью DNS query failed в логах раутера вызвана провайдером.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с прошивкой?
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2008 01:28
Ребята! В подтверждение моего же письма сообщаю, на сегодняшний день т.е 27 октября я ни одного раза начиная с 10 июля не перегрузил момед и вообще забыл где он находится.... Так, что делаем выводы....
СообщениеДобавлено: Пн ноя 17, 2008 21:32
мда и что теперь? Kупил 2 дня назад 2640U, инет тупо пропадает, модем типо по светодиодам работает,нести быстро назад?
____________________________ :shock:
укртелеком ОГО ASUS F3J 512
