Текущее время: Вт сен 29, 2026 14:03
СообщениеДобавлено: Чт июл 31, 2008 12:01
Посоветуйте, пожалуйста, простенький свич (до 8 Eth портов) с 2 SFP портами и возможностью объединения их в кольцо (хотябы 6-8 устройств).
СообщениеДобавлено: Чт июл 31, 2008 12:17
к сожалению устройств с малым количеством портов и 2-мя SFP нет. Есть, например DES-3010G с одним медным и одним SFP. Можно дополнить его конвертором. Есть DES-3028 с 2-мя комбо-портами.
Best regards,
D-Link Moscow
СообщениеДобавлено: Чт июл 31, 2008 12:21
проще DES-3018 наверное и нету ...
с уважением, БП
СообщениеДобавлено: Чт июл 31, 2008 12:29
в кольце 3018(если смогу найти, если не смогу, то 3026 или 3028) нормально будет работать ? сколько максимально устройств можно включить в кольцо, SFP планирую DEM-330
ЗЫ: а в чем разница между DEM-330T и DEM-330R ? один надо ставить на "запад", а другой на "восток" ?
СообщениеДобавлено: Чт июл 31, 2008 12:43
есть dgs-3200 - 10 портов из них 2 комбо/sfp но порты гигабитные соответсвенно цена
СообщениеДобавлено: Чт июл 31, 2008 13:03
Я думаю в принципе на текущий момент DGS-3200-10 наиболее подходящий вариант в том числе с расширением на будущее. По поводу колец оптимально не больше 15 устройств в кольце. Вендоры обычно рекомендуют до 20. Но можно и больше, но в этом случае время сходимости будет больше. DEM-330T/R ставятся парами на один линк, т.е. с одной стороны обязательно T, а с другой R. Поскольку используется одно волокно и разные длины волн при передачи в разных направлениях.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 60
