Текущее время: Сб авг 08, 2026 17:20
 Заголовок сообщения: Помогите настроить D-Link <DIR-100>
СообщениеДобавлено: Ср июл 09, 2008 19:51
Нашел несколько тем по этому маршрутизатору, но ничего так и не почерпнул из них для решения своей проблемы.
:!: А проблема заключается в след.:
провайдер предоставляет безлимитный канал (512Кб/с).
Появилась необходимость использовать 2 ЭВМ в квартире одновременно. Да бы не тянуть ещё один канал ко второму (скорость вполне бы устраивала и в 256), было решено купить DIR100 и подключить оба компа к этому роутеру. Поставщик и-нета использует привязку по MAC адресу, шифрование не используется. ОС на 1-ом (выход в и-нет раннее производился с него) стоит WinXP SP2, а на 2-ом WinVista Ultimatum (ноутбук).
Для организации и-нета хотелось бы:
1) поменять MAC адрес маршрутизатора на MAC адрес сетевой карты (которая использовалась до этого), хотя есть вариант попросить провайдера переписать MAC адрес.
2) Настроить PPTP соединение.
:?: В результате найти в управлении роутером, где можно было бы поменять его MAC адрес (ну хотя бы не физический, а второй – я не знаю, как он точно называется) не удалось.
При настройке PPTP (где вбиваются все данные от провайдера), есть строка, где заносится MAC адрес, но я так понимаю сам адрес роутера не меняется при этом.
:x На вкладке <Status> при попытке сделать конект, ничего не происходит (просто пишет conecting), при этом ip по нулям.
Каким образом организовать такую сеть не знаю. Впервые работаю с маршрутизаторами. Возможно перепрошивка поможет…
Кто сталкивался с эти маршрутизатором рад был бы вашей помощи!
P.S. 1 ЭВМ получает ip: 192.168.0.101 (в сетевых подключениях не видно этого маршрутизатора) (PORT1)
2 ЭВМ получает ip: 192.168.0.100 (в сетевых подключениях видит этот маршрутизатор) (PORT2)
DIR100: 192.168.0.1
СообщениеДобавлено: Чт июл 10, 2008 10:35
1) На странице настроек интернет подключения есть кнопка Clone MAC, если её нажать, то роутер поменяет свой MAC адрес на адрес компьютера, с которого производится конфигурирование
2) Как настроить подключение к провайдеру по PPTP в Интернет-шлюзах серии DIR-xxx
http://www.dlink.ru/technical/faq_internet_54.php
Информация которая может пригодиться:
IP адреса подключающихся компьютеров к DIR-100(уже настроенному), должны иметь параметр "Получить IP-адрес автоматически" т.к. на роутере имеется DHCP( http://ru.wikipedia.org/wiki/DHCP ) сервер.
Пример настройки сетевого интерфейса компьютера:
Настройка компьютера с WindowsXP:
Пуск > Настройка > Панель управления > Сетевые подключения >
Подключение по локальной сети > Свойства > Протокол Интернета TCP/IP >
Использовать следующий IP адрес:
IP адрес: 192.168.0.2
Маска подсети: 255.255.255.0
Основной шлюз: 192.168.0.1
Имя пользователя: admin
Пароль: (пустое значение)
Настройка компьютера с Windows Vista:
Пуск > Панель управления > Сеть и Интернет > Центр сети и общего доступа > Управление сетевыми подключениями > Подключение по локальной сети > Свойства > Протокол Интернета версии 4 (TCP/IPv4)>
СообщениеДобавлено: Пт июл 11, 2008 11:37
Здравствуйте!
Спасибо за ответ.
Покурил я мануалы, очень полезная информация. Но возник ряд вопросов.
:?: 1) В чем разница между следующими типами авторизации?
- Russia PPTP Dual Access
- PPTP (User/Login)
И где можно узнать (может быть у провайдера?) какой тип выбирать?
:?: 2) В одном из мануалов указывается необходимость прописать в таблице роутинга маршрутизатора статические маршруты. На рисунке приведен пример:
В моем случае, какие данные необходимо указать и нужно ли это делать? На рисунке, как я вижу индикатор подключения к Интернет уже активен.
От провайдера сетевая карта получала след. данные:
ip-адрес: 10.8.1.54
маска: 255.255.255.254
шлюз: 10.8.1.1
DHCP: 10.8.1.1
:?: 3) ServerIp/Name - в этом поле указать апи DNS провайдера (10.8.1.1). В договоре указано имя ns.home. Я так понимаю без разницы что указать 10.8.1.1=ns.home.
:?: 4) Что за поле MTU? Какое значение необходимо указать в нем? По умолчанию стоит 1460.
:?: 5) В одном из источников указано, что в зависимости от типа прошивки DIR100 может работать как:
а) широкополосный маршрутизатор с 4 портами Lan и одним WAN;
б) маршрутизатор Triple Play с двумя портами NAT, с 2-мя портами VLAN и одним WAN;
в) коммутатор VLAN с 5 портами.
:?: А так же «…версию прошивки желательно использовать ту, которая рекомендована сотрудниками компании D-Link вашего региона местонахождения …» конец цитаты. Вопрос: как узнать соответствует или нет? Может есть электронный ресурс, где можно посмотреть инфу по этому поводу.
Спасибо заранее за ваши ответы.
[/url]
СообщениеДобавлено: Чт июл 31, 2008 12:08
Такой вопрос: DIR 100 настроен:
мТоррент выставлен этот же порт, но клиент показывает:
Как решить эту ситуацию?
Вопрос снимается - сам ступил, Ип от балды ставил. :lol:
