Текущее время: Пн ноя 09, 2026 15:48
 Заголовок сообщения: DI-804HV 1.50b08
СообщениеДобавлено: Ср июл 30, 2008 15:04
Здравствуйте, настроил VPN тунель между двумя DI-804HV 1.50b08 как написано в FAQ. В начале все работало, через пару дней, пропал пинг из одной подсети, еще через пару дней пропал пинг в обоих подсетях, не могу достучаться по VPN тунелю из одной подсети к другой,вообще нет доступа.
VPN тунель включен и работает но пингов нет, пробовал перенастроить не помогло.
Вот лог при включении тунеля:
Wednesday July 30, 2008 15:01:26 Send IKE (INFO) : delete [192.168.1.0|85.90.***.***]-->[78.107.***.***|192.168.0.0] phase 2
Wednesday July 30, 2008 15:01:26 IKE phase2 (IPSec SA) remove : 192.168.1.0 <-> 192.168.0.0
Wednesday July 30, 2008 15:01:26 inbound SPI = 0x4e00890f, outbound SPI = 0x5402c0e7
Wednesday July 30, 2008 15:01:26 Send IKE (INFO) : delete 85.90.***.*** -> 78.107.***.*** phase 1
Wednesday July 30, 2008 15:01:26 IKE phase1 (ISAKMP SA) remove : 85.90.***.*** <-> 78.107.***.***
Wednesday July 30, 2008 15:01:26 Receive IKE Q1(QINIT) : [78.107.***.***]-->[85.90.***.***]
Wednesday July 30, 2008 15:01:26 Requested routing is [192.168.0.0|78.107.***.***]<->[85.90.***.***|192.168.1.0]
Wednesday July 30, 2008 15:01:26 Try to match ESP with MODE:Tunnel PROTOCAL:ESP-3DES AUTH:MD5 HASH:Others PFS(Group):Group2
Wednesday July 30, 2008 15:01:26 Send IKE Q2(QRESP) : 192.168.1.0 --> 192.168.0.0
Wednesday July 30, 2008 15:01:27 Receive IKE Q3(QHASH) : [192.168.0.0|78.107.***.***]-->[85.90.***.***|192.168.1.0]
Wednesday July 30, 2008 15:01:27 IKE Phase2 (IPSEC SA) established : [192.168.0.0|78.107.***.***]<->[85.90.***.***|192.168.1.0]
Wednesday July 30, 2008 15:01:27 inbound SPI = 0x500029c7, outbound SPI = 0x5502a585
Помогите решить проблему.
СообщениеДобавлено: Ср июл 30, 2008 15:08
Приведите настройки тонелей, в Status -> VPN что выдается по этому тоннелю?
СообщениеДобавлено: Ср июл 30, 2008 15:39
Вот на одном из маршрутизаторов
Вот на втором
СообщениеДобавлено: Ср июл 30, 2008 18:35
На данный момент, прорезалась связь из подсети 192.168.0.0
на маршрутизатор сети 192.168.1.1,удалось зайти на него...
С чем связано не могу понять, ничего не менялось в настройках.
Все остальное по прежнему не видно и не пингуется.
DHCP на обеих маршрутизаторах выключен, управляется серверами
СообщениеДобавлено: Чт июл 31, 2008 08:34
Используются ли PFS или NAT traversal?
СообщениеДобавлено: Чт июл 31, 2008 09:32
Нет, данные функции отключены на маршрутизаторах,вернее небыли включены, все настройки заводские, по умолчанию. На серверах тоже не используется.
СообщениеДобавлено: Чт июл 31, 2008 09:50
попробуйте для этого тоннеля задействовать на обоих сторонах NAT T
СообщениеДобавлено: Чт июл 31, 2008 12:25
пробовал, не помогло ((
Возник вопрос, если перепрошить в 1.3 или 1.4, то настройки сбросятся так как это более поздяя версия ПО или все останется??
СообщениеДобавлено: Чт июл 31, 2008 13:17
Если вы обновили прошивку но не сбросили настройки, или накатили конфиг со старой прошивки, эьто может быть причиной такого поведения.
СообщениеДобавлено: Чт июл 31, 2008 15:43
Понял, попробую перенастроить по новой, с полным хард ресетом.
Спасибо за помощь, о результатах сообщу.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 25
