Текущее время: Вт июн 23, 2026 04:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Вт июл 29, 2008 21:14
а если в raid-1 вынуть один диск и опставить большей емкости, он не будет на него восстанавливаться?
на рэйдах хардварных это проходит на ура
СообщениеДобавлено: Ср июл 30, 2008 13:50
извиняюсь про долгое отсутствие - забыл про тему.
в общем всё сделал по сценарию, описанному в первом посте, зеркало было полностью перенесено на новые винты, но размер рейда остался прежним
СообщениеДобавлено: Ср июл 30, 2008 13:58
Роман, про тест с зеркалом это был бы следующий вопрос. Но выводы из подобного теста тоже будут полезны. Однако в первом посте речь идет не о RAID.
У меня DNS-323 с двумя винчестерами по 300 Гб (не RAID),
СообщениеДобавлено: Ср июл 30, 2008 14:15
Standart или JBoD тогда ?
СообщениеДобавлено: Ср июл 30, 2008 14:23
Судя по описанию Standart.
СообщениеДобавлено: Ср июл 30, 2008 14:25
с стандартом проблем вообще не будет, диски видны как Volume_1 и Volume_2, соответственно перенести данные с одного на другой проблем не составит
СообщениеДобавлено: Ср июл 30, 2008 14:28
Волнение и вопросы возникли в следствие каких-то прошлых проблем, когда устройство форматировало заодно и незамененный винчестер.
СообщениеДобавлено: Ср июл 30, 2008 14:31
нет, эта беда была была побеждена ещё в 1.04, теперь он запрашивает формат только на новый винт
СообщениеДобавлено: Ср июл 30, 2008 14:33
ОК, спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт июл 31, 2008 11:50
to: Mikhnevich Roman
т.е. у меня сейчас raid 1 (2*200 Гб)
если слетит один винт,то я могу поставить вместо него 500 и все будет ок, просто размер останется 200, так?
СообщениеДобавлено: Чт июл 31, 2008 12:10
да
СообщениеДобавлено: Пт авг 01, 2008 14:31
гм, а существует ли сценарий увеличения объема массива на NAS, кроме как форматирование - и копирование всего на комп?
при объемах 1 Tb и выше - думаю такая процедура очень пригодится
СообщениеДобавлено: Пт авг 01, 2008 15:52
нет
СообщениеДобавлено: Вс авг 24, 2008 11:31
CeTKo писал(а):
Восстановление отформатированного ext2/ext3 раздела - это такая же фантастика, как и восстановление отформатированного ntfs. А вот тулзы, которые под виндой умеют читать ext2 разделы - есть.
Acronis RecoveryExpert - и никакой фантастики...
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2008 00:17
кучу матов в голове ...
вставил второй винчестер... отформатировалось ВСЁ... террабайт говна на ветер
прошивка 1.05 от 05/05/2008
вот интересно, в суд подать за дачу ложных показаний, или чё...
