Текущее время: Чт сен 10, 2026 18:25
СообщениеДобавлено: Ср июл 30, 2008 09:14
есть DAS-3224 A 3.07, никаких настроек, только что залита прошивка.
Нужно, чтобы данные передавались между dsl-портами.
выполняю:
modify nbsize bridgemode Unrestricted
на два порта включены модемы в бридж-режиме, таблица коммутации заполняется правильными маками, но компы на модемах друг-друга не пингуют. Из-за чего может быть проблема? Нужны ли ещё какие-то настройки?
СообщениеДобавлено: Ср июл 30, 2008 10:33
Измените тип бриджинга в VLAN:
$ modify vlan static vlanid <VID> bridgingmode unrestricted
После этого все должно работать нормально.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Ср июл 30, 2008 13:05
специально VLANы не делали
 $ get vlan static
VLAN Name : Default-Vlan
VLAN Index : 1
Egress ports : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Forbidden Egress Ports : None
Untagged Ports : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Bridging Mode : UnRestricted
Flood support Status : enable
Broadcast support Status : enable
Reserved Mac Profile Id : 1
Igmp Snoop Action : Learn
Igmpsnoop ProxyReporting Status : Disable
Igmpsnoop ingress Priority : none
Directed ARP status : Enable
DARPFailedHandling : FloodTrustedPorts
DRA Bcast To Ucast : Disable
BNG MAC address : FF:FF:FF:FF:FF:FF
DRA Status : Enable
PIA Status : Enable
Find One Port Fail Act : TransparentlyForward
Вроде и так стоит UnRestricted.
Модемы на первых двух портах.
СообщениеДобавлено: Ср июл 30, 2008 16:29
IP адреса компьютеров, находящихся за модемами из одной подсети?
Если да, проверяйте - не работают ли на этих компьютерах какие либо firewall.
СообщениеДобавлено: Чт июл 31, 2008 09:09
Спасибо, вроде заработало. Никаких дополнительных настроек не делали.
Поставили модемы DLink 2500U/BRU вместо Zyxel P660RT2EE и сразу заработало. Вернули обратно Zyxel - работает...
Но возник другой вопрос: почему после прошивки в дефолтном вилане порты только с 1 по 15?
СообщениеДобавлено: Чт июл 31, 2008 16:35
$ reboot config default пробовали?
