Текущее время: Ср окт 28, 2026 02:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пн июл 14, 2008 17:13
meteo3 писал(а):
Приносите свои работающие камеры к нам, с удовольствием поменяемся!! ;)
...В смысле, надеюсь речь шла об электрических розетках, а не RJ-45?! ;) Т.к. камеры плохо работают именно по WiFi.
Со скриншотами теперь проблема... дело в том, что последние две неработющие камеры всё-таки удалось завести, пересадив их с WiFi на провод (при этом в D-ViewCam всё равно не заработало сразу, несколько раз установка-удаление D-ViewCam, кое-какие манипуляции с самой программой и они всё же заработали), получается, что практически все камеры, за исключением 2-3, переключил на провод. В данный момент вся система видеонаблюдения работает, просто страшно трогать и что-то возвращать в прежнее состояние, но если вдруг опять будет сбоить, обязательно выложу более подробную информацию, вместе со скриншотами.
к сожалению - 2120 столько у меня не было, проверял именно работоспособность софта, те камеры, которые получилось запитать там, где не было выхода ЛВС - подключались по беспроводке (таких было штук 8-9, и они были распределены по 4-ём точкам, гуще не получилось - не дотягивались сигналом). Если появятся проблемы - в первую очередь делайте скриншоты происходящего
СообщениеДобавлено: Ср июл 30, 2008 11:38
Через неделю относительно стабильной работы несколько оставшихся камер, подключенных по WiFi опять стали вести себя не очень понятно. Лично я склонен считать, что проблема в ПО.
По вашей рекомендации сделал все интересные скриншоты и выслал их вам на почту.
Проблема - две камеры, подключенные по WiFi и стоящие в одном помещении по очереди отключились, на экране DViewCam надпись "Connecting" (Рисунок 1), и оставались в таком состоянии около недели без изменений, было интересно восстановятся ли сами... Но не получилось.
Стал диагностировать сами камеры.
1) Камеры нормально пингуются. (Рисунок5.jpg)
2) Через Web-интерфейс нормально работают, картинка есть. (рис2 и рис4)
3) Перепроверил пароль для доступа к камере в DViewCam - пароль верный.
4) Что самое интересное, если в настройках камеры в DViweCam зайти в пункт MotionDetection, то имеено там картинка с камеры есть, а главном окне настроек и окне отображения картинки нет. Так на обеих камерах (рис 6, 7 и 3).
5) Все остальный камеры в принципе работают практически без сбоев.
6) Что помогло (во всяком случае пока что работает) - остановка записи и полный выход из программы DViewCam (не просто закрытие, а в трее тоже надо нажать на EXIT). После перезапуска они обе снова заработали.
Складывается такое впечатление, что возможно после какого-то особого сбоя камеры или софта, программа не может заново подхватить камеру, но такое происходит не всегда... иногда камеры пропадают и подключаются сами. Очень интересно то, что в меню MotionDetection настроек камеры картинка есть... (возможно он как-то получает её напрямую с WEB или еще как-то, но скорее всего не точно также как и основная часть программы, отображающая камеры на экране монитора...)
Если есть возможность передать эту информацию авторам программы DViewCam, возможно им она была бы полезна...
СообщениеДобавлено: Ср авг 06, 2008 09:23
Эти же самые две камеры опять "отвалились" и опять в той же очередности и примерно с таким же интервалом в несколько дней... симптомы одни и теже. Что-то очень странное... :(
СообщениеДобавлено: Чт авг 07, 2008 16:40
попробуйте эту версию софта
http://ftp.dlink.ru/pub/Multimedia/Soft ... m+2.02.zip
СообщениеДобавлено: Пт авг 08, 2008 16:03
Поставил новую версию 10 мин назад.
Плюсы:
1) На данный момент показывают все камеры.
2) Что интересно, видимо поправили или изменили процедуру аутентификации камер. Теперь и при автоматическом и при ручном поиске камер они только находятся, но изображение, пока не введешь пароль в настройках не показывает. Это правильно.
3) Автоматический поиск нашёл абсолютно все камеры!! Это очень порадовало и упростило жизнь.
4) Процедура добавления камер вручную усложнилась (теперь кроме ip-адреса необходимо указывать номер порта, id камеры, пароль...), но так как раз должно было быть изначально... имхо... Раньше можно было указать только ip-адрес. Хотя это усложняет процедуру добавления камер вручную, зато повысилась безопасность до минимально приемлемого уровня, да и камера может быть не только на 80 порту!
Минусы:
1) Программка как-то в целом медленнее работает, если можно так выразиться. Поясню в чём дело. Чтобы настроить камеры, для того чтобы они начали давать видео, необходимо в программе D-ViewCam, в ручных настройках каждой камеры, прописать пароль доступа. Так вот почему-то после того как впишешь в поле пароль программка задувается так секунд на 40-50, правда потом приходит в себя. Но чтобы настроить 16 камер понадобилось терпение и время, довольно много времени. Предидущая версия в этом плане работала побыстрее, но и с безопасностью было конечно похуже.
2) Отображаемое (как записывается не знаю) видео ощутимо притормаживает. Причём хочу отметить, что практически все камеры подключены по проводу... Только у меня так?!
То что программка так притормаживает, не очень хорошо, но это не так страшно, просто это чуть усложняет первичную разовую настройку, но самое главное, чтобы она нормално работала после всех настроек!!
Большое спасибо сотрудникам D-Link'a!!
Будем тестировать дальше!! :)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 8
