Текущее время: Сб окт 31, 2026 04:00
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 2065 ]  На страницу Пред.  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ... 138  След.
СообщениеДобавлено: Вт июл 29, 2008 18:08
У меня в качестве точки доступа совместно с роутером АДСЛ Dlink 504T работает нормально, а вот с другим провайдером настроить не удалось.
Провайдер есть в некоторых регионах Мультикабельные сети.
При втыкании шнура в сетевуху я подключаьюсь так:
в свойствах сети, проверка подлинности выставляю MD5-задача, на значке сети в трее появляется надпись "щелките здесь, чтобы ввести имя и пароль для подключения к данной сети", соответсвенно щелкаю и в появившемся окне ввожу имя и пароль.
Спрашивал на сайте провайдера, как можно через роутер подключиться Dir-400 или другой, ответили что нельзя.
Вопрос к знатокам, действительно ли при таком способе авторизации у провайдера невозможно настроить подключение через роутер?
СообщениеДобавлено: Вт июл 29, 2008 18:22
Купил сей девайс даже несмотря на написанное на 20 страницах (альтернативы особой то и нет).. наткнулся на все описанные проблемы... сменил прошивку на 1.02B06 (на 07 пока не стал)..
на всех прошивках от 1.02 экспериментальным путем выяснилось, что весьма отвратно работает днс-релей.. и весьма странно при этом.. как только пингуешь любой новый адрес появляется задержка 2-3 секунды и тока после этого начинает все бегать.. при пинге же просто адреса все быстро.. я сменил днс на opendns.com'овские и лаг исчез.. за сим могу предположить, что в прошивке что то не так с днсфорвардером (как вариант можно подумать о том, что первичный указанный днс не работает и днс клиент переключается на 2ой днс или типа того)..
хотел бы что суппорт обратил на это внимание..
ЗЫ: Днс менял на ноуте за девайсом, а не на девайсе
СообщениеДобавлено: Вт июл 29, 2008 18:43
В общем поставил новую прошивку бетку, скорость сразу возросла, но стали появляться постоянные дисконнекты, ну и что мне на этот раз делать? Опять ждать?
СообщениеДобавлено: Вт июл 29, 2008 22:04
Пытался установить новую прошивку , 07. Начал устанавливать b06 , после чего у меня завис роутер и больше не работает , делал всё по инструкции переложенной к файлам.На ресет он тоже не реагирует. Подскажите что мне делать?
СообщениеДобавлено: Вт июл 29, 2008 23:08
Господа из саппорта - а не расскажите как принудительно перепрошить если REDBOOT недоступен ? Желательно дать ответ в ближайшее время :)
СообщениеДобавлено: Ср июл 30, 2008 01:38
Для начала - есть вопрос - какая всё-таки сейчас самая "удачная" прошивка для сабжа - DIR-400A1_FW102B01 или DIR-400A1_FW102B07.
Если же последняя, то появляются еще вопросы:
Внимание ПЕРЕД обновлением прошивки сброить роутер в заводские настройки.
Это hard reset или "Restore To Factory Default Settings" в меню "Save And Restore"?
Обновить прошивку используя файл DIR-400A1_FW102B06.bin, затем используйте файл DIR-400A1_FW102B06_redboot.rom
Как обновлять прошивку в принципе понял. Что значит "использовать" DIR-400A1_FW102B06_redboot.rom?
после этого обновите до последней версии DIR400A1_FW102B07.bin, после выполнения всех действий ОБЯЗАТЕЛЬНО СБРОСТЬТЕ РОУТЕР В ЗАВОДСКИЕ настройки.
См. вопрос выше.
ОЧЕНЬ прошу - ответьте. Сдуру купил девайс сегодня... Уже жалею - при попытке коннекта к Google Talk через QIP Infium тупо выключается:
Jul 30 00:07:03      Exit.
Jul 30 00:07:03     ppp auth: Connection terminated.
Jul 30 00:07:03      Sent 49457 bytes, received 160278 bytes.
Jul 30 00:07:03     Connect time 1.3 minutes.
Jul 30 00:07:03     Modem hangup
Jul 30 00:07:03     Script pppoe -I eth0 finished (pid 5465), status = 0x1
СообщениеДобавлено: Ср июл 30, 2008 02:52
Если правильно понимаю, "способ" этот называется
Проверка подлинности IEEE 802.1x, тип EAP: MD5
во всяком случае так он описан в документах МультиКабельных сетей Балашихи.
Список роутеров, который оглашают в офисе МКС, такой:
D-Link DI-524UP
D-Link DIR-120
D-Link DIR-320
Zyxel P-330 W
Кстати, после покупки их предлагаю принести к ним в офис и прошить ... за 500 рублей. :shock: Мародеры :evil:
На эту тему есть инструкция: Настройка подключения через DIR-120
Прошивку для DIR-320 с поддержкой 802.1x можете спросить в теме Мыльница с поддержкой 802.1x.
Последний раз редактировалось kom09 Ср июл 30, 2008 17:15, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср июл 30, 2008 04:24
Ну что-ж... сегодня перепрошился по инструкции на новую прошивку DIR400A1_FW102B07.
И вот итог:
1. До этого я думал что проблема скорости возникает у кого угодно, но только не у меня... после перепрошивки на DIR400A1_FW102B07 появились серьезные проблемы со скоростью! (для сравнения - до перепрошивки скачивал прошивку с сайта D-Link со скоростью 100 КБ/сек, после перепрошивки скорость упала до 11 КБ/сек.). Для сравнения выдернул кабель из роутера и воткнул напрямую в комп - скорость тут же стала нормальной (около 100 КБ/сек)!
2. Скорость в DC++ упала в разы (при чем это больше похоже на какие-то волнообразные провалы: вначале скорость может быть около 1,5 Мб/сек, а через некоторое время она падает до скорости 50 КБ/сек... через некоторое время коннект к хабам в сети вообще отваливается... затем восстанавливается... но не на долго)!
3. Когда в DC++ качаются файлы из локальной сети (со скоростью не более 300 КБ/сек) - скачать что-либо из интернета становится нереально (нереально низкая скорость... и пропадание коннекта... вплоть до того что страницы вообще перестают открываться).
4. Уже сегодня роутер успел зависнуть, как в старые добрые времена. Пришлось лечить известным способом - передергиванием питания.
Господа D-Link, я конечно все прекрасно понимаю... но хочется уже услышать только один четкий ответ - КОГДА на данный маршрутизатор выйдет работоспособная прошивка?
СообщениеДобавлено: Ср июл 30, 2008 11:03
Попробуй перешиться в 1.02b1 через 1.00
Мне помогло
СообщениеДобавлено: Ср июл 30, 2008 12:20
Тупо повторяю свой вопрос для господ из ДЕЛИНКА:
СообщениеДобавлено: Ср июл 30, 2008 12:57
Только в сервис центр.
СообщениеДобавлено: Ср июл 30, 2008 12:58
В данный момент тестируется еще одна прошивка для DIR-400.
СообщениеДобавлено: Ср июл 30, 2008 14:19
где её можно взять?
СообщениеДобавлено: Ср июл 30, 2008 14:56
Ответил в почту.
СообщениеДобавлено: Ср июл 30, 2008 15:03
Ееех это кажется никогда не кончится...
Вопрос к поддержке, статус у этой новой тестируемой прошивки роже будет бета??
Когда благополучно решатся все эти ужасные проблемы? Особенно итересует проблема с зависаниями и с пользователем USER...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
