Текущее время: Сб сен 26, 2026 20:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: DIR- 300 и Ftp,HTTP сервера.
СообщениеДобавлено: Пн июл 14, 2008 19:12
И так.
Имеем маршрутизатор Dir 300, 3 компа, ноут и кпк.
Есть локалка,
статик ip 10.3.0.22
шлюз 10.3.0.1
Вроде даже есть привязка к Маку, но клон мак помогает.
Создаю соединение статик Ip, всё вбиваю и инет отлично везде пашет.
Устройства получают адреса типа 192.168.0.100-192.168.0.105
Но, локальные ресурсы не доступны.
Далее на первом компьютере( 192.168.0.100) стоят сервера, как внешние так и внутренние, меня щас интересуют Apache и Ftp.
Для этих серверов в Инет, создается дополнительное VPN соединение, оно отлично создается и сервера видны из инета.
Но опять же веб сервер 10.3.20.22 и ftp://10.3.20.22 не видны локалке и мало того тот-же Serv-U даже не запускает домен.
Читая данный форум,проблема на других маршрутизаторах решалась через Виртуальные сервера, но в Dir-300 ничего подобного не нашёл =(
Читая про Serv-U должен помочь пассивный режим и опять же виртуал сервер...
Аналогично и с локальными p2p
Подводя итог:
1) Как насторить локальный ftp Serv-U
2) Как насторить локальный веб сервер
3) Как насторить локальные p2p
4) Как сделать видимыми локальные ресурсы сети для всех компов?
СообщениеДобавлено: Вт июл 15, 2008 10:07
Обновите прошивку до последней версии и настройте устройство как DUAL ACCESS PPPT 9насколько я понял у вас подключение к провайдеру pptp) и пропишите маршруты в вашу локальную сеть.
СообщениеДобавлено: Чт июл 17, 2008 18:45
Прошивка последняя.
Одно соедениение к провайдеру просто через кабель.
Второе VPN.
Где прописать маршруты? Port Forwarding выставил-не помогло.
 Заголовок сообщения: Re: DIR- 300 и Ftp,HTTP сервера.
СообщениеДобавлено: Пт июл 18, 2008 11:34
С эими настройками вам поможет документации поставляемая с программами и ниже перечисленные разделы форума
viewtopic.php?t=53069
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/knowlegeb ... x_pasv.doc
viewtopic.php?t=28505
Необходимую информацию по настройки устройства вы можете найти тут
http://www.dlink.ru/technical/faq_internet_56.php
http://www.dlink.ru/technical/faq_internet_54.php
СообщениеДобавлено: Вс июл 20, 2008 16:33
Извиняюсь что долго не появлялся.
http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?t=53069
Это я всё читал, это немного не то.Это у меня настроено и проблем с нашей локальной сетью (3 моих компам и ноутом) нет. Проблема с локальной сетью провайдера. Т.к. есть специальная рабочая группа "VerNet" и в ней часть локальных ресурсов провайдера. В неё я попасть не могу вообще,ни с одного компа. Просто если её ввести на компах то создается как бы своя группа, в которой я вижу только свои компы, а пользователей сети провайдера, и сервера сети провайдера - нет.
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/knowlegebase/di_xxx_pasv.doc
Не получается.
Сервер виден только из инета и только при поднятом VPN на главном компе. И Виден для наших локальных компов (это нафег не надо). Нужно что бы его видели из сети провайдера. Т.е. что бы человек ip 10.3.20.50(к примеру) мог зайти на фтп\хттп и что либо скачать.
http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?t=28505
Вроде бы опять всё насторил но работает странно, без поднятие VPN (которое к локальным хабам не имеет отношения) конектиться, но не работает поиск. Включаю Vpn поиск работа
ну Port Forwarding я так и делал без статьи, но у меня почему складываеться ощущение что он не работает.А вот почему именно мне так кажеться.Забыл сказать что у меня так же иногда поднимается прокся для друзей (которая тоже не пашет,но об этом позже) и Radmin для доступа к основному компу из инета и локальной сети провайдера.
Настраивал так viewtopic.php?t=29997
Вот даже скрин всей таблицы Port Forwardingм.
[img]http://img247.imageshack.us/img247/7883/46306980bo9yh3.jpg
[/img]
Приобращение с 10.3.20.51 на 10.3.20.22:8001 всё глухо =(
Вот сдесь у меня к сожалению проблемы.Я не знаю какое у меня подключение к провайдеру.И нужно ли мне Russia PPTP Dual Access я не знаю (так как и что это тоже =) ).
У меня статический ip 10.3.20.22 выданный провайдером
Маска 255.255.255.0 и основной шлюз 10.3.20.1 тоже выданные провайдером.Так же два Dnsa выданных провайдером и всё это перевязывается к маку.
А
7. Server IP/Name – IP/Имя сервера провайдера.
8. PPTP Account – имя пользователя для авторизации в сети провайдера.
9. PPTP Password – пароль для авторизации в сети провайдера.
PPTP Retype Password – повторите пароль для авторизации в сети провайдера.
Этого у меня нету. Или тут надо вводить данные от второго подключение к инету ? Которое VPN ?
Последний раз редактировалось FoFilder Вс июл 27, 2008 17:55, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб июл 26, 2008 17:32
Up
СообщениеДобавлено: Вс июл 27, 2008 16:18
FoFilder писал(а):
Не получается.
в данном случае тебе просто напросто проНАТить порты на сервера (FTP и HTTP)
для этого в разделе Advanced настрой переадресацию портов на необходимый сервер (к примеру на машине 192.169.0.7 у тебя стоит FTP сервер, так вот на нее и направь порт 21 и 2121 а на машину с апачем направь порты 80 и 8080) обычно этого достаточно... если же у тебя ФТП (веб-сервер) на разных машинах, то помочь ничем не получится
СообщениеДобавлено: Вс июл 27, 2008 18:00
В том то и дело, все порты прописаны. Вот скрин
http://img247.imageshack.us/img247/7883 ... bo9yh3.jpg
При заходе с сети провайдера (ip 10.3.20.51) на мой адрес (10.3.20.22).
Не работает ничего, не веб сервер,не фтп, не прокся,комп не виден в рабочей группе. При обращение на радмин 10.3.20.22:8001 невозможно установить соеденение. (Хотя по настройкам он как раз должен перебрасывать на первый комп, на стандартный порт).
Всё сервера стоят на основной(первой 192.168.0.100) машине.
СообщениеДобавлено: Пн июл 28, 2008 14:09
посмотри на какой порт у тебя настроен WEB сервер и FTP, потому что FTP довольно часто работает через порт 2121, а радмин, на сколько я помню вобще на 4899
СообщениеДобавлено: Пн июл 28, 2008 14:19
ну естественно надо иначе не будет досту к компу при включенном на нем ВПН
очевидно стоит использовать Dual Access, и прописать статические маршруты провайдера
СообщениеДобавлено: Вт июл 29, 2008 22:25
Ещё раз повторяю, мне не надо чтобы на ВПН был на роутере.
На него подводиться обычный инет.
Про ВПН пока надо забыть, предположим что его нету.
Тему читал?
СообщениеДобавлено: Вт июл 29, 2008 23:00
при отключенном ВПН на компе серверы видны в локальной сети?
СообщениеДобавлено: Ср июл 30, 2008 00:12
В инете - да!
В Своей локальной сети (192.168.0.100-192.168.0.105(3 компа, ноут, кпк) ) - да!
В локальной сети провайдера(10.3.20.XX) - НЕТ.
СообщениеДобавлено: Ср июл 30, 2008 00:13
Присоединяюсь к вопросу!
Думаю это проблема настроек самого роутера.
Уважаемые админы Вам ведь не трудно выставить нужные настройки в эмуляторе и выдать скрины нам? Не мучайте нас ссылками :-)
http://www.dlink.ru/technical/wizard.php - это Вам :-) сцылка на эмулятор
У меня из за шлюза DIR-300 не видно, ни сервер ни фтп ни айпи камеру которая по сути сервер. Помогите скринами настроек плиз :-)
СообщениеДобавлено: Ср июл 30, 2008 09:06
FoFilder писал(а):
В инете - да!
не пойму как они видны в инете если ВПН отключен - инет же идет через ВПН, или зачем он вообще нужен?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 59
