Текущее время: Сб авг 15, 2026 21:50
СообщениеДобавлено: Чт июл 03, 2008 21:21
Собственно, связь с интернетом рвется почти сразу же после подключения, потом может сама восстановиться, но на очень малое время, а может и нет. Пока есть интернет могу зайти лишь на ресурс своего провайдера, остальные сайты либо грузятся оочень медленно ,либо не грузятся вообще.
Вот лог устройства:
Jul 2 20:30:38 user debug syslog: iptables -D INPUT -i ppp_2_32_1 -j DROP
Jul 2 20:30:38 user debug syslog: iptables -A INPUT -i ppp_2_32_1 -j DROP
Jul 2 20:30:38 user debug syslog: iptables -I INPUT 1 -i ppp_2_32_1 -p udp --dport 5060 -j ACCEPT 2>/dev/null
Jul 2 20:30:39 user debug syslog: iptables -I INPUT 1 -i ppp_2_32_1 -p udp --dport 7070:7079 -j ACCEPT 2>/dev/null
Jul 2 20:30:39 user debug syslog: iptables -t nat -A PREROUTING -i br0 -p udp --dport 5060 -j REDIRECT --to-ports 5060 2>/dev/null
Jul 2 20:30:39 user debug syslog: siproxd --config /var/siproxd/siproxd.conf &
Jul 2 20:30:41 user notice syslog: siproxd.c:192 INFO:siproxd-0.5.10-2882 i686-redhat-linux-gnu starting up
Jul 2 20:30:41 user notice syslog: siproxd.c:218 INFO:daemonized, pid=478
Jul 2 20:30:41 user notice syslog: sock.c:65 INFO:bound to port 5060
Jul 2 20:30:41 user notice syslog: register.c:65 WARNING:registration file not found, starting with empty table
Jul 2 20:30:41 user notice syslog: siproxd.c:265 INFO:siproxd-0.5.10-2882 i686-redhat-linux-gnu started
Jul 2 20:35:02 user debug igmp[604]: iptables -t filter -I FORWARD 1 -i br0 -d 224.0.0.22 -j DROP 2>/dev/null
Jul 2 20:35:02 user debug igmp[606]: iptables -t filter -D FORWARD -i br0 -d 224.0.0.22 -j ACCEPT 2>/dev/null
Jul 2 20:39:31 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_2_32_1 OUT= MAC= SRC=87.228.46.220 DST=87.228.43.122 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=127 ID=61820 DF PROTO=TCP SPT=4059 DPT=135 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jul 2 20:40:37 user crit kernel: ADSL link down
Jul 2 20:40:39 daemon crit pppd[271]: Clear IP addresses. Connection DOWN.
Jul 2 20:40:39 daemon crit pppd[271]: Clear IP addresses. PPP connection DOWN.
Jul 2 20:40:39 user crit kernel: ADSL G.994 training
Jul 2 20:40:41 user crit kernel: ADSL G.992 started
Jul 2 20:40:43 user crit kernel: ADSL G.992 channel analysis
Jul 2 20:40:48 user crit kernel: ADSL link up, fast, us=1184, ds=7008
Jul 2 20:40:49 user debug syslog: iptables -t nat -A PREROUTING -i br0 -d 192.168.1.1 -p udp --dport 53 -j DNAT --to 128.9.0.107
Jul 2 20:40:51 daemon notice pppd[271]: PPP: Start to connect ...
Jul 2 20:40:51 daemon crit pppd[271]: PPP server detected.
Jul 2 20:40:54 daemon notice pppd[271]: PPP: Start to connect ...
Jul 2 20:40:54 daemon crit pppd[271]: PPP session established.
Jul 2 20:40:55 daemon crit pppd[271]: PPP LCP UP.
Jul 2 20:40:56 daemon crit pppd[271]: Received valid IP address from server. Connection UP.
Jul 2 20:40:57 user warn dnsprobe[427]: dns query failed
Jul 2 20:40:59 user warn dnsprobe[427]: dns query failed
Jul 2 20:40:59 user debug syslog: route add default gw 83.217.192.134 2>/dev/null
Jul 2 20:40:59 user debug syslog: iptables -A FORWARD -o ppp_2_32_1 -p tcp --tcp-flags SYN,RST SYN -j TCPMSS --clamp-mss-to-pmtu
Jul 2 20:41:00 user debug syslog: iptables -A FORWARD -i ppp_2_32_1 -p tcp --tcp-flags SYN,RST SYN -j TCPMSS --clamp-mss-to-pmtu
Jul 2 20:41:00 user debug syslog: echo > /proc/net/ip_conntrack
Jul 2 20:41:00 user debug syslog: echo "512" > /proc/sys/net/ipv4/ip_conntrack_max
Jul 2 20:41:00 user debug syslog: iptables -t nat -D PREROUTING -i br0 -d 192.168.1.1 -p udp --dport 53 -j DNAT --to 128.9.0.107 2>/dev/null
Jul 2 20:41:00 user debug syslog: iptables -t nat -D POSTROUTING -o ppp_2_32_1 -s 192.168.1.0/255.255.255.0 -j MASQUERADE 2>/dev/null
Jul 2 20:41:00 user debug syslog: iptables -t nat -A POSTROUTING -o ppp_2_32_1 -s 192.168.1.0/255.255.255.0 -j MASQUERADE
Jul 2 20:41:01 user debug syslog: iptables -t nat -D PREROUTING -i br0 -d 192.168.1.1 -p udp --dport 53 -j DNAT --to 83.217.192.2 2>/dev/null
Jul 2 20:41:01 user debug syslog: iptables -t nat -A PREROUTING -i br0 -d 192.168.1.1 -p udp --dport 53 -j DNAT --to 83.217.192.2
Jul 2 20:41:01 user warn dnsprobe[427]: dns query failed
Jul 2 20:41:01 user notice dnsprobe[427]: Primary DNS server Is Down... Switching To Secondary DNS server
Jul 2 20:41:12 user debug syslog: iptables -D INPUT -i ppp_2_32_1 -j DROP
Jul 2 20:41:12 user debug syslog: iptables -A INPUT -i ppp_2_32_1 -j DROP
Jul 2 20:41:13 user debug syslog: kill -9 478
Jul 2 20:41:13 user debug syslog: kill -9 479
Jul 2 20:41:13 user debug syslog: kill -9 481
Jul 2 20:41:13 user debug syslog: iptables -D INPUT -i ppp_2_32_1 -p udp --dport 5060 -j ACCEPT 2>/dev/null
Jul 2 20:41:13 user debug syslog: iptables -D INPUT -i ppp_2_32_1 -p udp --dport 7070:7079 -j ACCEPT 2>/dev/null
Jul 2 20:41:14 user debug syslog: iptables -t nat -D PREROUTING -i br0 -p udp --dport 5060 -j REDIRECT --to-ports 5060 2>/dev/null
Jul 2 20:41:14 user debug syslog: iptables -I INPUT 1 -i ppp_2_32_1 -p udp --dport 5060 -j ACCEPT 2>/dev/null
Jul 2 20:41:14 user debug syslog: iptables -I INPUT 1 -i ppp_2_32_1 -p udp --dport 7070:7079 -j ACCEPT 2>/dev/null
Jul 2 20:41:14 user debug syslog: iptables -t nat -A PREROUTING -i br0 -p udp --dport 5060 -j REDIRECT --to-ports 5060 2>/dev/null
Jul 2 20:41:14 user debug syslog: siproxd --config /var/siproxd/siproxd.conf &
Jul 2 20:41:16 user notice syslog: siproxd.c:192 INFO:siproxd-0.5.10-2882 i686-redhat-linux-gnu starting up
Jul 2 20:41:16 user notice syslog: siproxd.c:218 INFO:daemonized, pid=896
Jul 2 20:41:16 user notice syslog: sock.c:65 INFO:bound to port 5060
Jul 2 20:41:16 user notice syslog: register.c:65 WARNING:registration file not found, starting with empty table
Jul 2 20:41:16 user notice syslog: siproxd.c:265 INFO:siproxd-0.5.10-2882 i686-redhat-linux-gnu started
Jul 2 20:41:41 user notice dnsprobe[427]: Switching Back To Primary DNS server
Jul 2 20:41:51 user crit kernel: ADSL link down
Jul 2 20:41:53 user crit kernel: ADSL G.994 training
Jul 2 20:41:54 daemon crit pppd[271]: Clear IP addresses. Connection DOWN.
Jul 2 20:41:54 daemon crit pppd[271]: Clear IP addresses. PPP connection DOWN.
Jul 2 20:41:55 user crit kernel: ADSL G.992 started
Jul 2 20:41:57 user crit kernel: ADSL G.992 channel analysis
Jul 2 20:42:02 user crit kernel: ADSL G.992 message exchange
Jul 2 20:42:02 user crit kernel: ADSL link up, fast, us=1152, ds=7008
Jul 2 20:42:03 user debug syslog: iptables -t nat -A PREROUTING -i br0 -d 192.168.1.1 -p udp --dport 53 -j DNAT --to 128.9.0.107
Jul 2 20:42:05 daemon notice pppd[271]: PPP: Start to connect ...
Jul 2 20:42:05 daemon crit pppd[271]: PPP server detected.
Jul 2 20:42:08 daemon notice pppd[271]: PPP: Start to connect ...
Jul 2 20:42:08 daemon crit pppd[271]: PPP server detected.
Jul 2 20:42:11 daemon notice pppd[271]: PPP: Start to connect ...
Jul 2 20:42:11 daemon crit pppd[271]: PPP session established.
Jul 2 20:42:13 user warn dnsprobe[427]: dns query failed
Jul 2 20:42:15 user warn dnsprobe[427]: dns query failed
Jul 2 20:42:17 user warn dnsprobe[427]: dns query failed
Jul 2 20:42:17 user notice dnsprobe[427]: Primary DNS server Is Down... Switching To Secondary DNS server
Jul 2 20:42:23 daemon notice pppd[271]: PPP: Start to connect ...
Jul 2 20:42:24 daemon crit pppd[271]: PPP server detected.
Jul 2 20:42:27 daemon notice pppd[271]: PPP: Start to connect ...
Jul 2 20:42:27 daemon crit pppd[271]: PPP session established.
и ADSL Statistics
Mode: G.DMT
Type: Fast
Line Coding: Trellis On
Status: No Defect
Link Power State: L0
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 5.9 6.0
Attenuation (dB): 3.0 2.5
Output Power (dBm): 11.5 7.6
Attainable Rate (Kbps): 7072 1276
Rate (Kbps): 7040 1152
K (number of bytes in DMT frame): 221 37
R (number of check bytes in RS code word): 0 0
S (RS code word size in DMT frame): 1 1
D (interleaver depth): 1 1
Delay (msec): 0 0
Super Frames: 2005 2003
Super Frame Errors: 576 168
RS Words: 0 0
RS Correctable Errors: 0 0
RS Uncorrectable Errors: 0 N/A
HEC Errors: 529 114
OCD Errors: 0 0
LCD Errors: 0 0
Total Cells: 564734 0
Data Cells: 87 0
Bit Errors: 0 0
Total ES: 50 0
Total SES: 41 0
Total UAS: 27 0
Помогите! Что делать?
СообщениеДобавлено: Пт июл 04, 2008 11:34
Значение параметра SNR Margin (dB): 5.9 и 6.0 - это необходимый минимум для синхронизации модема и DSLAM, но при этом возможна нестабильная работа ADSL соединения (что и наблюдается в приведенном Вами логе).
Попросите провайдера вдвое уменьшить скорость Upstream / Downstream потоков и посмотрите на результат.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Сб июл 05, 2008 12:17
Подтверждаю по опыту "бодания" со своим провайдером. С таким физлинком на модуляции DMT не будет устоичивого соединения.
И наоборот хочу выразить признательность сотрудникам D-Link за разработку последней версии прошивки с поддержкой SIP ALG.
Пару месяцев назад у меня была даже создана отдельная тема, где я сетовал, что данный девайс отвратительно работает с IP телефонами при динамическом внешнем адресе и телефон постоянно "отваливался" от сервера при ежесуточной смене IP. С этой прошивкой проблема ушла полностью. Еще раз спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт июл 29, 2008 22:52
Cлушай,друг...У нас был такой же модем..Выкинули его на свалку,купили TP-Link и живем горя не знаем!!Тебе советую то же!!! 8) :lol:
СообщениеДобавлено: Вт июл 29, 2008 23:10
сходил на форум ТПЛинка. сразу в глаза бросаецца:
http://tp-link.net/forum/index.php?topic=103.0
http://tp-link.net/forum/index.php?topic=154.0
дак что пааапросим не обобщать....
не у всех рыжих одинаковая судьба. :wink:
DSL-2640U FW:3H00--> ноут ACER WiFi Укртелеком ОГО! 1M+U.TV
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 59
