Текущее время: Вт ноя 10, 2026 16:02
СообщениеДобавлено: Вт июл 29, 2008 10:25
Здравствуйте!
Возникла проблема роутинга в локальной сети в DIR-615.
Полная топология сети следующая (возможно, проблема в этом, хотя не вижу, в чем она может быть).
Есть WAN - PPTP over Ethernet, типа Corbina, приходит в DI-804HV. 804HV является внутренним DHCP с адресом 172.16.0.1 с маской 255.255.255.0
Из него соединение идет на DIR-615, который имеет внешний адрес 172.16.0.100, является внутренним DHCP 192.168.1.1 с маской 255.255.255.0
Проблема в следующем - отсутствует роутинг в сети 192.168.1.Х. Пинги между компьютерами не ходят ни в каком варианте. В сети живут 2 ноутбука и 1 стационарный компьютер. Ноутбуки на XP, Vista32, стационар на Vista64.
При этом все компьютеры стабильно ходят в интернет, соответственно видят и 615й и 804й, видят внутреннюю сеть провайдера (включая NETBIOS имена) и пингуются наружу куда скажешь. Прошивки на всех устройствах последние с ftp.dlink.ru
Подскажите, в чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Вт июл 29, 2008 11:15
Маршрутизаторы DI-DIR не маршрутизируют в LAN, к тому же компьютеры подключеные к DI не увидят сеть за DIR, т.к. сеть за DIR за NAT.
СообщениеДобавлено: Вт июл 29, 2008 11:32
Спасибо за ответ.
Взаимоотношения между DI и DIR вполне понятны, действительно DIR для DI не может быть прозрачным.
Но правильно ли я понимаю, что DIR не роутит пакеты внутри своей локальной сети, в которой он является DHCP, и только работает на маршрутизацию WAN<>LAN?
СообщениеДобавлено: Ср июл 30, 2008 14:47
Да.
