Текущее время: Вт окт 27, 2026 16:21
 Заголовок сообщения: Открытый порт 1720 в DI-604
СообщениеДобавлено: Ср ноя 03, 2004 12:56
Подскажите, плз.:
При сканировании портов отконфигурированного по умолчанию DI-604 обнаружен открытый из WAN в LAN ТСР порт 1720 (если не ошибаюсь, для телеконференций), хотя, если исходить из умолчальных правил фаервола, все должно быть закрыто.
Что это за порт и зачем он открыт?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 03, 2004 13:14
IP-PBX member
http://www.iss.net/security_center/advi ... efault.htm
1701 L2TP/LSF
1717 Convoy
1720 H.323/Q.931
1723 PPTP control port
Даешь связистов без брака!
AB4790-RIPE
СообщениеДобавлено: Ср ноя 03, 2004 13:52
Для чего используется этот порт понятно...
Непонятно, почему он открыт!
По умолчалному правилу в фаерволе из WAN в LAN должно быть закрыто все! А на этот порт данное правило почему-то не действует...
Почему?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 04, 2004 13:07
Почему?
в "Application" или "Virt. Servers" ничего не включено ?
Или в этот момент у кого-то внутри был запущен НетМитинг (или подобный софт) ?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 11, 2004 12:23
Описываю ситуацию более подробно:
Имеется DI-604 HW D1, прошивка самая свежая.
WAN порт подключен к районной сети. Интернет - через PPPoE, внешний адрес статический. К Lan подключены 2 компьютера.
В Virt. Servers прописаны 4 порта TCP 20, 21, 4662 и UDP 4672. Соответствующие правила автоматом появились и на вкладке Firewall
Другие правила в Firewall - умолчальные. В Application так же все по умолчанию. При сканировании из WAN обнаружен открытый порт 1720:
Host 212.158.ХХХ.ХХХ appears to be up ... good.
Initiating Connect() Scan against 212.158.ХХХ.ХХХ at 22:54
Adding open port 1720/tcp
The Connect() Scan took 0 seconds to scan 1 ports.
Interesting ports on 212.158.ХХХ.ХХХ:
PORT STATE SERVICE
1720/tcp open H.323/Q.931
Nmap run completed -- 1 IP address (1 host up) scanned in 0.356 seconds
Но, согласно умолчальным правилам, забитым в фаервол, этот порт должен быть закрыт! Попытка внести в список правил еще одно, закрывающее именно этот порт, результата не дает (правило вводится, порт все равно открыт).
Физически отключаем все LAN шнуры, порт остается открытым...
Вопрос: с какой целью этот порт оставлен открытым?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 11, 2004 16:24
To Pilot Pirks
Почитайте вот эту ветку
http://www.dlink.ru/phorum/viewtopic.ph ... 96f762f1ec
DI-824VUP+
Stream.ru
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 111
