Текущее время: Чт авг 13, 2026 14:50
 Заголовок сообщения: DSL-2500U/BRU/D + utorrent
СообщениеДобавлено: Сб июл 26, 2008 19:48
в Tools -- Update Software не хочет прошивать. в utorrent пишет "невозможно соединиться".
vista x64 enterprise
Board ID: 96332CG
Software Version: RU_DSL-2500U_1.10_11162007
Bootloader (CFE) Version: (before 1.0.37-5.12)
This information reflects the current status of your DSL connection.
Line Rate - Upstream (Kbps): 512
Line Rate - Downstream (Kbps): 1024
LAN IP Address: 192.168.1.1
Default Gateway: 212.154.177.6
Primary DNS Server: 82.200.130.231
Secondary DNS Server: 82.200.130.10
Date/Time: Sat Jul 26 22:41:05 2008
Port/Vpi/Vci Con. ID Category Service Interface Protocol Igmp QoS State 0/0/40 1 UBR megaline ppp_0_0_40_1 PPPoE Disabled Disabled Enabled
Последний раз редактировалось pcola Сб июл 26, 2008 20:41, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб июл 26, 2008 19:58
Используй Internet Explorer
 Заголовок сообщения: Re: DSL-2500U/BRU/D как прошить?
СообщениеДобавлено: Сб июл 26, 2008 20:39
установил заводские настройки тогда прошился, но в utorrent по прежнему красный восклицательный знак
Board ID: 96332CG
СообщениеДобавлено: Сб июл 26, 2008 21:20
дык порты пробрось
DSL-2640U FW:3H00--> ноут ACER WiFi Укртелеком ОГО! 1M+U.TV
СообщениеДобавлено: Сб июл 26, 2008 21:41
всмысле в настройках модема??? как и где именно?
GINic писал(а):
дык порты пробрось
СообщениеДобавлено: Вс июл 27, 2008 12:50
В настройках uTorren'a "соединение" - какой порт используется для входящих соединений?
Точно такой же добавьте в настройках роутера NAT -- Virtual Servers Setup.
Подробнее здесь.
2500U/BRU/D RU_1.40 + [KEEP ALIVE PATCH], ВолгаТелеком Самара, G.dmt 7168/640
СообщениеДобавлено: Вс июл 27, 2008 15:02
спасибо, работает, а что делать если неизвестен порт используемый программой?
Подробнее здесь.
СообщениеДобавлено: Вс июл 27, 2008 17:10
Узнавать всеми способами :)
Из открытых источников, телнетом, портсканом и т.д. Методом тыка практически бесполезно из-за их количества 1-65535.
СообщениеДобавлено: Вс июл 27, 2008 18:15
проще купить модем без ограничения по портам
СообщениеДобавлено: Вс июл 27, 2008 18:21
Ставьте модем бриджом и он будет прозрачен, если это вас так напрягает.
СообщениеДобавлено: Пн июл 28, 2008 09:17
2 pcola
уважаемый, на форуме есть куча руководств по проброске портов. поройся. надо дать человеку удочку, а не постоянно кормить его рыбой. для его же блага.
ЗЫ: открываем мюторрент, идем в меню ОПЦИИ, выбираем НАСТРОЙКИ, пункт СОЕДИНЕНИЕ, и справа видим ПОРТ ДЛЯ ВХОДЯЩИХ СОЕДИНЕНИЙ. вот эта кучка цифирек и есть порт.
вот эти цифирьки и надо будет потом прописать в ВИРТУАЛ СЕРВЕР СЕТУП в модеме...
СообщениеДобавлено: Пн июл 28, 2008 17:02
спасибо, сделал, всё работает, но хочется узнать, есть ли возможность сделать модем прозрачным через PPPoE?????
СообщениеДобавлено: Пн июл 28, 2008 17:05
Что значит "прозрачным"? Переведите модем в режим моста, настройте PPPoE на компьютере и получите прозрачное подключение.
СообщениеДобавлено: Пн июл 28, 2008 17:15
имеется ввиду через PPPoE в модеме
СообщениеДобавлено: Пн июл 28, 2008 17:32
дык о том же и речь, что модем для инета буде прозрачным, инет будет видеть непосредственно твой комп... ну и комп будет видеть только инет.
это если в режиме моста.
:? какая цель конечная? сформулируйте задачу.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 15
