Текущее время: Ср сен 23, 2026 22:54
 Заголовок сообщения: проподает связь между двумя 2100АР
СообщениеДобавлено: Вс июл 27, 2008 03:02
Сразу после включения появляется устойчивая связь, но через некоторое время она рвётся и возобновляется только в случае если у одной точки отключить и вклчить питание, причём только у одной, ана другой это не даёт результата.
лог с той которую надо отключать выглядит так
SUN JUL 27 02:25:47 2008 System --Web logout from 192.168.1.2
SUN JUL 27 02:39:12 2008 Wireless--WDS AP connected: wlan 1 11G AP
SUN JUL 27 02:41:47 2008 Wireless--WLAN1 aged 11G WDS port 00:1c:*
связь устойчивая, и перед этим проработала 3 дня а потом началаись эти проблемы, линк не поднимается более чем на 10 минут
СообщениеДобавлено: Пн июл 28, 2008 08:49
Режимы работы точек какие? И какие прошивки на точках?
СообщениеДобавлено: Пн июл 28, 2008 17:05
прошивка--2,40eu
Режим--WDS; 11g only
схема:
===LAN==>2100АР==антена-POLARIS-2450-17==>
WIFI
<==антена-POLARIS-2450-17==2100АР<==LAN===
Расстояние от антены до антены 900 метров, видимость прямая, при реальной скорости передачи в 12 мегабит в секунду в полу дуплексе, в меню статуса это выглядит так:
Throughput
Transmit Success Rate 100 %
Transmit Retry Rate 0 %
Receive Success Rate 100 %
Receive Duplicate Rate 0 %
RTS Success Count 756
RTS Failure Count 34657
Transmitted Frame Count
Transmitted Frame Count 4164338
Multicast Transmitted Frame Count 106
Transmitted Error Count 14394
Transmitted Total Retry Count 0
Transmitted Multiple Retry Count 0
но сроединение всё равно рвётся и чтобы его поднять нужно перезагрузить первую точку, перезагрузка второй не даёт результатов, при этом последняя запись лога имеет вид
СообщениеДобавлено: Вт июл 29, 2008 10:13
Прошейте обе точки прошивкой 2.00
СообщениеДобавлено: Вт июл 29, 2008 11:24
Перепрошивка врядли что то даст.Первая Точка "подвисает".Возможно греется.Аможет её подвешивает траффик.
СообщениеДобавлено: Вт июл 29, 2008 15:32
А может ещё и эфир загружен. На прошивке 2.00 в зашумленном эфире связь гораздо лучше. Ну по крайней мере мои 20 штук 2100 на этой прошивке работают годами.
СообщениеДобавлено: Вт июл 29, 2008 22:22
Спасибо всем ответившим, проблема была в том что был нарушен тепловой режим точки, из-за того что я не просмотрел FAQ до конца, и недооценил важность прописать через telnet set ant 1, после того как этот параметр был задан температура корпуса точки снизилась градусов на 20 и разрывы прекратились, правда был замечен странный эффект, во время сильного дождя реальная скорость падает % на 10, это нормально?
СообщениеДобавлено: Ср июл 30, 2008 10:17
Да,такое нормально.
