Текущее время: Вс сен 27, 2026 12:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 104 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
СообщениеДобавлено: Чт июл 24, 2008 12:06
Спасибо ! Пошел проверять как будет работать ! минут через 30 узнаю результат :)
СообщениеДобавлено: Чт июл 24, 2008 13:02
Bigarov Ruslan писал(а):
Пример настройки IGMP Snooping-а на DGS-3100:
create vlan iptv tag 1313
config vlan iptv add untagged 1:(1-20)
config vlan iptv add tagged 1:(21-24)
config gvrp 1:(1-24) pvid 1313
disable stp
enable igmp_snooping
config igmp_snooping iptv leave_timer 0 state enable
config multicast filtering_mode 1:(1-20) filter_unregistered_groups
config router_port iptv add 1:(21-24)
config ipif system ipaddress 10.90.90.90/24 vlan default
Руслан, ну не пропускает он мультикаст, ну никак ;(
Примерная схема:
Так вот. Всё прекрасно работает в десятке сегментов, где линк идёт не через 3100. Там, где всё через него - мультикаста нет ;(
Настроено всё элементарно. Грубо говоря - так же, как на 3526. Но они тв пропускают, а 3100 - нет ;(
Прошивка свежая, выслал Иван недавно.
Что посоветуете?
СообщениеДобавлено: Чт июл 24, 2008 13:13
проверил на default vlan - мультикаст вообще перестает проходить :(
СообщениеДобавлено: Чт июл 24, 2008 14:00
Мы соберём тестовый стенд и проверим.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт июл 24, 2008 14:05
Можно ожидать каких-нибуть результатов до выходных (насколько я понимаю, в выходные вы не работаете)?
СообщениеДобавлено: Чт июл 24, 2008 16:11
Постараемся до выходных проверить.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт июл 24, 2008 16:21
Благодарю, будем ждать =)
СообщениеДобавлено: Пт июл 25, 2008 15:16
Есть какие-нибуть новости?..
У нас тут ещё с 3626G проблемка вылезла, новую тему открывать не хочу, напишу тут.
DGS-3627G:5#sh vlan kraskovo
Command: show vlan kraskovo
VID             : 203        VLAN Name     : kraskovo
VLAN Type       : Static     Advertisement : Disabled
Member Ports    : 2
Static Ports    : 2
Current Tagged Ports  : 2
Current Untagged Ports:
Static Tagged Ports   : 2
Static Untagged Ports :
Forbidden Ports       :
DGS-3627G:5#sh ipif kraskovo
Command: show ipif kraskovo
IP Interface                : kraskovo
Interface Admin state       : Enabled
IPv4 Address                : 192.168.88.254/22 (Manual)  Primary
IP MTU                      : 1500
DGS-3627G:5#sh ipif net7
Command: show ipif net7
IP Interface                : net7
IPv4 Address                : 192.168.7.254/24 (Manual)  Secondary
IP MTU                      : 1500
Есть влан 'kraskovo', tag 203.
С DGS уходит с тегированного порта. Изначально в нём был только ipif 'kraskovo', он работал и работает прекрасно.
Сегодня пришлось добавить ещё один интерфейс - net7 - как secondary в тот же vlan. Но работать он не стал ;( Маки на этом интерфейсе видны, но из других сегментов он не пингуется - если бы он был на отдельном порту, было бы так, будно на нём нет линка.
DGS-3627G:5#show arpentry  ipif net7
Command: show arpentry ipif net7
 ARP Aging Time : 20
Interface      IP Address       MAC Address        Type
net7           192.168.7.0      FF-FF-FF-FF-FF-FF  Local/Broadcast
net7           192.168.7.11     00-14-D1-31-83-ED  Dynamic
net7           192.168.7.12     00-1B-FC-E2-83-76  Dynamic
net7           192.168.7.40     00-14-D1-3F-25-E3  Dynamic
net7           192.168.7.254    00-1C-F0-20-0A-02  Local
net7           192.168.7.255    FF-FF-FF-FF-FF-FF  Local/Broadcast
Total Entries: 4
Ни один ip из этой сети с DGS не пингуется, из других сегментов, соответственно, тоже. Эти хосты тоже DGS не пингуют. Стоит им прописать в настройках ip из сети 192.168.88.254/22 (тот же вилан) - как всё начинает работать. Из других сегментов пингуется 88.254, но не 7.254
Firmware Version : Build 2.40-B55
СообщениеДобавлено: Сб июл 26, 2008 21:04
Есть ли возможность 3100-24TG сделать не factory reset, а просто reset ?
Свитч стоит на чердаке, не лазить же к нему с ноутом постоянно, чтобы в консоль залезть...
DGS3100# reset
Please be aware that all configuration will be reset to default value.
Are you sure you want to proceed with system reset now? (Y/N)[N]
Хотя бы ип можно оставить? ;))
СообщениеДобавлено: Вс июл 27, 2008 11:40
DGS3100# reset
так а если просто reboot?
СообщениеДобавлено: Вс июл 27, 2008 13:59
DGS3100# reset
При чем тут reboot? мне нужно сбросить всё, кроме IP-адреса, как это делает, например, 'reset' на 3526. А здесь 'reset', похоже, всё сбрасывает.
СообщениеДобавлено: Пн июл 28, 2008 08:09
Да я тоже проверил - сбрасывает все - даже если отключаешь аппаратное стекирование в загрузчике и делаешь reset и оно восстанавливается :(
СообщениеДобавлено: Пн июл 28, 2008 15:45
Up
Я к чему про reset спрашивал... Такое субьективное впечатление, что без снупинга мультикаст валится во все порты, со снупингом - не валится никуда... Но проверить нормально не могу, т.к. не могу ресетнуть ;(
СообщениеДобавлено: Пн июл 28, 2008 16:40
Кажется ошибка в прошивке, если да - то хотелось бы знать когда исправят ?
СообщениеДобавлено: Вт июл 29, 2008 13:18
Действительно наблюдаются какие-то странности.
Я проверю и отпишу Вам о результатах
