Текущее время: Ср сен 23, 2026 03:36
 Заголовок сообщения: тупой вопрос но ответьте плз
СообщениеДобавлено: Пн июл 28, 2008 10:41
можно ли без AP а тока с адаптером (usb или PCI) создать локалку и через кпк получить доступ к файлам !еще раз скажу что доступ к нету не нужен !тока к файлам локальной сети!заранее псб! если не так то подскажите как чтоб $ съэкономить и не покупать зря AP если она не нужна!
СообщениеДобавлено: Пн июл 28, 2008 13:01
Можно.Подключение Ad-hoc и адреса обеих устройств из одного диапазона.
СообщениеДобавлено: Пн июл 28, 2008 14:17
а можно по подробнее !?
т.е. usb и PCI подойдут а по подробнее можно сигнал будет достаточно сильный мож купить PCI и какую антенну?и расскажи как это настроить?тока по действиям если можно !я ваще знаю как локалку беспроводную сделать с AP!а без нее мне потребуется помощь!мож и посоветуешь мне чего чтоб сигнал по сильнее был!
СообщениеДобавлено: Пн июл 28, 2008 14:35
растояние около 50м я на 3этаже локалка на 6. видно окно где стоит комп с локалкой.что скажите[/img]
СообщениеДобавлено: Пн июл 28, 2008 15:12
Вот как сделать соединение ad-hoc на наших адаптерах:
http://dlink.ru/technical/faq_wireless_75.php
Далее в настройках TCP/IP задать адреса из одного диапазона,например 192.168.0.0/24.Антенны лучше распологать на подоконниках.А посоветую все таки соединять обе машины через Точку Доступа.
