Текущее время: Пн авг 10, 2026 10:30
 Заголовок сообщения: EASY Search 4.2 не видет dns-323 (1.05)
СообщениеДобавлено: Сб июл 12, 2008 06:13
Выручайте, ситуация вот в чем:
По какой то причине на моем компе EASY Search не видет диска. Причем пробывал разные версии программы и варианты подключения (начиная от подключения напрямую заканчивая разными настройками роутера) .
Раньше обходился без нее - работал через веб интерфейс, но сейчас хочу запустить БТ из прошивки 1.05.
Подскажите как запустить БТ без ES или заставить ES видеть диск.
СообщениеДобавлено: Пн июл 14, 2008 14:13
утилита само устройство видит-то ?
СообщениеДобавлено: Вт июл 15, 2008 05:48
Нет, утилита устройства не видет.
СообщениеДобавлено: Ср июл 16, 2008 13:48
если в сети нет DHCP серверов - попробуйте задать компьютеру адрес из 0 подсети (например 192.168.0.200), и запустить утилиту ещё раз, если утилита опять ничего не найдёт - обратитесь по адресу 192.168.0.101 если и это не поможет - придётся сбросить устройство к заводским установкам кнопкой reset на самом устройстве
СообщениеДобавлено: Пт июл 18, 2008 05:35
В сети есть сервер, адреса у компа и устройства из одной подсети (0.102 и 0.103 )
СообщениеДобавлено: Пт июл 18, 2008 09:22
Попробуй отключить все антивирусы и файрволы - они могут блокировать.
Еще один вариант. Если Windows запущена как виртуалка в VMware или VirtualBox, то тоже не видит, даже если файрвол отключен.
СообщениеДобавлено: Пт июл 18, 2008 09:51
Отключены, винда запущена не в виртуальной системе
СообщениеДобавлено: Пн июл 21, 2008 19:14
встроеный BT не стоит того гемора, поставь funplug. Тем более если винду виртуалишь - с настройками funplug разберешся.
в штатном BT много шашечек - но без толку. Поддержка не IE не на высоте.
СообщениеДобавлено: Пн июл 21, 2008 22:00
Да блин))) Я хочу чтобы ES увидела железяку) где у меня ошибка?)
СообщениеДобавлено: Вт июл 22, 2008 13:11
Упорный, блин. Поставь ES на чистую винду, без сетевых настроек и софта который траф блокирует.
Соедини девайсы или напрямую или через глупый хаб (который тоже ничего отфильтровать не захочет)
думаю заработает (но накуя?)
СообщениеДобавлено: Вс июл 27, 2008 10:43
Убивать винду не выход, особенно на корпоративном ноутбуке.
Хоть подскажите какими сервисами ES пользуется для обнаружения диска.
Или может быть с телнета можно поднять встроенный БТ?
СообщениеДобавлено: Пн июл 28, 2008 14:07
попробуйте поставить какой-нибудь снифер на компьютер (например wireshark) и посмотреть, уходят хоть какие-нибудь пакеты через сетевой интерфейс, или нет
СообщениеДобавлено: Вт июл 29, 2008 07:13
Вести с полей - пока грустно.
ES выставляет
1 0.000000 192.168.0.100 224.0.0.1 UDP Source port: globe Destination port: 13579
2 0.061855 192.168.0.100 224.0.0.1 UDP Source port: globe Destination port: 13579
Я так понимаю DNS должна что-то вякнуть в ответ? У вас туда же ES кидает запрос?
СообщениеДобавлено: Ср июл 30, 2008 14:34
да, с 1024 порт на 13579 DNS должен отправить ответ, проверьте ещё разх наличие установленных защитных ПО на ПК, попробуйте удалить их полностью, если не поможет - несите в сервис, будем разбираться
СообщениеДобавлено: Ср июл 30, 2008 20:58
Так, везти устройство в ремонт возможности нет.
ПО защитного нет (
А каким сревисом железяка отвечает на запрос? Может быть у меня он просто по какой то причине не запущен?
1 root 296 S init
2 root SWN [ksoftirqd/0]
3 root SW< [events/0]
4 root SW< [khelper]
5 root SW< [kthread]
11 root SW< [kblockd/0]
14 root SW [khubd]
49 root SW [pdflush]
50 root SW [pdflush]
52 root SW< [aio/0]
51 root SW [kswapd0]
189 root SW [scsi_eh_0]
190 root SW [scsi_eh_1]
191 root SW [scsi_eh_2]
192 root SW [scsi_eh_3]
203 root SW [mtdblockd]
217 root SW< [kcryptd/0]
218 root SW< [kmirrord/0]
229 root SW< [loop0]
1208 root 256 S atd
1302 root SW [md0_raid1]
1490 root 296 S chkbutton
1509 root 2828 S /web/webs
1516 root 228 S fancontrol
1551 root 336 S op_server 3 3 3
1562 root 304 S -sh
1598 root 1136 S pure-ftpd (SERVER)
1623 root 556 S lpd Waiting
1680 root 328 S crond
1729 root 60 S /mnt/HD_a2/lnx_bin/utelnetd -l /mnt/HD_a2/lnx_bin/sh
25057 root 2092 S /usr/sbin/samba/smbd -D
25061 root 1264 S /usr/sbin/samba/nmbd -D
25065 root 2084 S /usr/sbin/samba/smbd -D
741 root 508 S /sys/custom/upnp/upnp 0 D-Link Corporation http://www
756 root 576 S mt-daapd
757 root 1532 S mt-daapd
760 root 1532 S mt-daapd
763 root 1532 S mt-daapd
2452 root 1532 S mt-daapd
18573 root 216 S /mnt/HD_a2/lnx_bin/sh
18655 root 284 R ps
