Текущее время: Пт сен 18, 2026 16:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вт июл 15, 2008 13:36
Всё таки драйвера обновите.Взять можно нанашем ФТП.
http://ftp.dlink.ru/pub/Wireless/DWA-110/Drivers/
СообщениеДобавлено: Вс июл 27, 2008 16:29
спасибо, дрова обновил. лучше не стало, ну да видимо это предел возможностей оборудования.
а вот как мониторить, кто подсоединяется к ПК с адаптером по протоколу "точка-точка"?
Есть ли соответствующий софт?
СообщениеДобавлено: Пн июл 28, 2008 13:05
"Родного" софта нет.
СообщениеДобавлено: Пн июл 28, 2008 16:40
Что посоветуете из неродного? Если знаете?
СообщениеДобавлено: Вт июл 29, 2008 10:53
В одноранговой сети,коим является ad-hoc это несколько проблематично.Если только ставить драйвера под чипсет и поднимать софтверную АП,ставить специальный софт... Хлопотно и долго.Если Вы поднимаете ad-hoc соединение то должны знать кто к вашей сети подключется.
СообщениеДобавлено: Вт июл 29, 2008 12:02
Что есть "софтверная АП"?
В том то и дело что должны и хотим. Знать. Но как.
Конечно, пароль установлен. Но насколько я слышал перехватить шифрованный Wep'ом трафик не представляет сложности, а также и пароль вычислить.
Дальнейшее отследить никак не возможно. Зная пароль, человек цепляется и работает, а я об этом ни бум-бум. :oops:
СообщениеДобавлено: Вт июл 29, 2008 13:18
Софтверная АП - по сути Точка Доступа реализованая програмно ресурсами компьютера.
По поводу софтверной ТД ничем помочь не могу.Попробуйте поискать информацию на ixbt и других известных ресурсах.Или через поисковик.
СообщениеДобавлено: Вт июл 29, 2008 15:32
Спасибо за направление.
СообщениеДобавлено: Ср июл 30, 2008 21:22
пытаюсь подключиться с КПК, по описанной Вами схеме настроил общий доступ на компьютере. На КПК (Fujitsu - Siemens N560) в соединениях видно, что он подключен к компу по WiFi, но при попытке открыть страничку в IE выдается ошибка "Станица не может быть найдена. Проверьте имя и повторите попытку"
СообщениеДобавлено: Чт июл 31, 2008 13:18
Посмотрите, какой адрес у КПК?Должен быть из диапазона 192.168.0.0/24 А 192.168.0.1 должен быть шлюзом.Также смотрите настройки шифрации.Проверьте,пинг со стационара на КПК идёт?
СообщениеДобавлено: Вс авг 03, 2008 22:10
Я смотрю в Dlink Connection Manager, там IP адрес 169.254.254.63.
А как задать 192.168.0.0/24? и что значит 192.168.0.1 должен быть шюзом?
Ping с 169.254.254.63 идет нормально!
И почему нельзя ипользовать режим "инфраструктура" это же , как я понял переводит DWA110 в режим точки доступа? Для чего тогда можно использовать данный режим , как не для доступа в интернет?
СообщениеДобавлено: Пн авг 11, 2008 17:53
ответьте пожалуйста на выше написанное?
СообщениеДобавлено: Чт окт 01, 2009 18:55
не открывается ссылка http://www.dlink.ru/technical/faq_wireless_75.php
дайте рабочую
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2009 09:36
Вот рабочие http://dlink.ru/ru/faq/112/598.html
http://dlink.ru/ru/faq/112/599.html
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2010 11:29
Компьютер с Win7, купил адаптер DWA-110 чтобы мой HTC Hero через адаптер компьютера выходил в интернет (интернет через провод на компе) но не получается у меня настроить. Установил драйвера последние с Вашего фтп-сервера, адаптер распознался правильно, зашел D-Link Connection Manager, создавал там сеть в режиме ad-hoc, присваивал ип адреса вручную в свойствах подключения (но что-то не так как на картинках маленько окна были), но толку что-то ноль. Кпк комп не видит. Нужна Ваша помощь, заранее спасибо!
