Текущее время: Чт июн 25, 2026 13:53
СообщениеДобавлено: Пн июл 14, 2008 16:58
Установил DIR-400 и сразу заметил большую разницу в скорости закачки из Интернет. До установки роутера кабель провайдера был включен напрямую в компьютер. Тарифные план предусматривает скорость 8 Мбит для входящего трафика, поэтому файлы выкачивал примерно со скоростью 1Мбайт/с. Когда запустил соединение через роутер (проверял WAN->LAN) скорость закачки снизилась в 2-3 раза (250-500 Кбайт/с). В чем состоит проблема? Либо действительно у роутера такие слабые мозги, что он не может осилить 8 Мбит входящего трафика. Поможет ли перепрошивка на новую версию решить проблему пропускной способности роутера? Сейчас стоит базовая версия 1.00.
Дополнительные сведения:
Скорость на интерфейсе провайдера 100Full
Скорость в локалке 100Full
Соединение с интернет PPPoE
СообщениеДобавлено: Пн июл 14, 2008 22:32
Параметром MTU пытались играть? 1350-1450
СообщениеДобавлено: Вт июл 15, 2008 08:23
Пытался, ничего не изменилось. Вероятно такое оборудование не расчитано на скорость WAN порта большую, чем T1.
Возможно инженеры DLINK порекомендуют решение или железку, которые могут обеспечить нужные параметры, а именно пропускную способность WAN->LAN до 10Мбит???
СообщениеДобавлено: Вт июл 15, 2008 10:17
На DIR-300 есть такой режим Gaming Mode. Если он у вас есть, попробуйте его отключить
СообщениеДобавлено: Вт июл 15, 2008 12:07
Отключен
СообщениеДобавлено: Вт июл 15, 2008 14:15
Я Вам на мейл прошивку скинул.Посмотрите.
СообщениеДобавлено: Ср июл 16, 2008 11:14
После установки этой прошивки WAN->LAN вообще не работает, с версиями 1.00 и 1.01 работает, но с 1.01 скорость еще ниже, примерно в 2 раза по сравнению с оригинальной версией, т.е. на версии 1.00 скорость закачки до 500Кб/с, а после прошивки 1.01 только до 250Кб/с.
Плюс ко всему с версией 1.01 роутер через некоторое время зависает
СообщениеДобавлено: Ср июл 16, 2008 12:21
Перед обновлением прошивки роутер в заводские установки сбрасывали?
СообщениеДобавлено: Чт июл 17, 2008 07:50
После сброса и перепрошивки все заработало, скорость держит отлично, буду тестировать дальше...
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Сб июл 26, 2008 14:06
А можно и мне на мыло эту прошивку? Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн июл 28, 2008 10:21
Отправил
СообщениеДобавлено: Вт июл 29, 2008 13:20
И мне, пожалуйста, тоже отправьте-)
СообщениеДобавлено: Вт июл 29, 2008 13:35
Выслал.А вообще она есть на нашем ФТП.
СообщениеДобавлено: Сб авг 02, 2008 13:58
Аналогичная ситуация как и у ushakoviv, Не помогла даже перепрошивка. Если сетевой кабель подключать напрямую в компьютер то скорость закачки с ФТП внутри локальной сети около 10 метром в секунду, а как подключил через DIR-400 то скорость упала до 2 мб в секунду. Товарищи подскажите что делать то?
СообщениеДобавлено: Пн авг 04, 2008 11:30
Со старыми версиями прошивки действительно наблюдалась проблема со скоростью. Используйте последнюю версию: ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-400/F ... 102b08.bin
