Текущее время: Пн авг 10, 2026 03:39
 Заголовок сообщения: 7090 и DPH-150S
СообщениеДобавлено: Пн июл 28, 2008 07:24
Как настроить работу кнопок "Transfer", "Mail", "Conference" на DPH-150S rev.2 для работы с 7090?
СообщениеДобавлено: Вт июл 29, 2008 10:00
Модератор
Модератор
К сожалению никак, в данном случае эти сервисы работают только через функционал самой 7090 (*#)
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Вт июл 29, 2008 10:11
Конечным пользователям неудобно постоянно нажимать *#номер#, это должно делаться одной стандартной кнопкой "FLASH" или "TRANSFER", тем более в инструкции четко написано что данная кнопка должна поддерживаться при наличии ее в на телефоне.
А планируется ли вообще поддержка данных функций в 7090? А иначе зачем тогда мы купили кучу DPH-150s если половина их функций не поддерживается, или мне их теперь все сдавать Вам обратно?
СообщениеДобавлено: Вт июл 29, 2008 13:00
IP-PBX member
А где именно написано?
MERA
СообщениеДобавлено: Вт июл 29, 2008 15:12
Страница 83, 4 пунк инструкции: "Абонент B нажимает кнопку Flash, чтобы перевести абонента A в режим ожидания. (Примечание: При отсутствии на аппарате кнопки Flash, ее нажатие можно «смоделировать», последовательно нажав кнопку * и затем # в течение одной секунды)"
СообщениеДобавлено: Вт июл 29, 2008 15:58
IP-PBX member
надо смотреть что телефон на flash посылает- теоретически должно работать. если не работает надо смотреть дампы и логи.
MERA
