Текущее время: Вт авг 11, 2026 11:13
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: des 3028 "блокирует невиновных"
СообщениеДобавлено: Вт июл 22, 2008 16:03
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема. Купил, настроил свитч DES 3028. Обновил прошивку. Через CLI завел биндинги для всех пользователей сети. Есть компы, а есть принт-серверы, в тч HP и Canon. Так вот, буквально через день свитч блокирует принт-сервер Canon (это на самом деле плоттер), с НР таких проблем нет. Думал, где-то ошибся, стер биндинг, внес снова. Но свитч и на сей раз его заблокировал. Проверял несколько раз - ошибки нет! Ну да ладно, не особо нужен плоттер. Подключил через комп. Далее куплена веб-камера с IP и возможностями видеотрансляции. Камера - не поверите - D-Link! DCS-900. Поставил, подключил, выделил ip, внес биндинг. И опять. Стабильно раз в день свитч блокирует и камеру....
Что делать?
Прошивка FW 1.02.B10
СообщениеДобавлено: Вт июл 22, 2008 16:08
По срабатыванию IMB есть логи? можете скинуть парочку записей о блокировке?
СообщениеДобавлено: Вт июл 22, 2008 16:11
Попробуйте с прошивкой которую я Вам выслал
СообщениеДобавлено: Ср июл 23, 2008 12:35
а где смотреть эти логи? Syslog такого не показывает...
СообщениеДобавлено: Ср июл 23, 2008 12:37
спасибо, прошивку получил, но пробовать буду с пятницы на субботу. Потом отпишусь
СообщениеДобавлено: Чт июл 24, 2008 10:27
Чтобы IPM писал в лог нужно ввести: enable address_binding trap_log
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Сб июл 26, 2008 09:00
это хорошо, но моя текущая Firmware: Build 1.02-B10 такого не позволяет
СообщениеДобавлено: Пн июл 28, 2008 23:38
Пробуйте прошивку которую Вам выслали.
СообщениеДобавлено: Пт авг 15, 2008 16:08
вроде все работает, но вот вопрос: enable address_binding trap_log команду "схавал", а где этот самый трап_лог почитать? И вообще, есть мануал по командам новой прошивки?
СообщениеДобавлено: Пт авг 15, 2008 16:11
А в логах не смотрели? Мануал будет с релизом в августе.
СообщениеДобавлено: Пн авг 18, 2008 07:56
нашел, спасибо
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 18
