Текущее время: Вт ноя 10, 2026 19:11
 Заголовок сообщения: DFL-210 не видит внутреннюю сетку
СообщениеДобавлено: Вт июн 10, 2008 11:54
Туплю по-черному!
Есть FL-210, внешние IP прямые. Внутри сетка с доменом и, естественно, с DHCP и DNS. Срочно понадобился внешний доступ, удаленный рабочий стол для одних, перемещаемый профиль для других и, в перспективе, туннель к другому офису. Купил DFL-210, IP и PPTP настроил - инет работает без проблем, PPTP тунель поднимается как из пушки(внутренний IP назначается), но внутреннюю сетку с наружи не видит. Комп, на котором экспериментирую и юзер члены домена (из локалки все нормально работает).
Мужики ткните носом, спинным мозгом чувствую, что-то не донастроил. Где копнуть?
СообщениеДобавлено: Вт июн 10, 2008 12:09
http://www.dlink.ru/technical/faq_firewall_32.php внимание на правила и на галочку Always select ALL interfaces, including new ones.
СообщениеДобавлено: Вт июн 10, 2008 12:53
Правда твоя! Ты шаман! Галочку действительно не поставил :oops: . Теперь пингуются все внутренние IP. Но в сетевом окружении кроме этого компа ничего не видать :x .
Блин! Я ж ни DHCP server, ни DHCP Relays не настраивал!
Видимо DHCP Relays копнуть надо, два DHCP сервера в одной сетке не есть гуд!
Какие мысли по этому поводу у просвещенной общественности?
СообщениеДобавлено: Вт июн 10, 2008 13:10
Вы не сможете раздавать пользователям VPN IP по DHCP.
СообщениеДобавлено: Вт июн 10, 2008 13:39
А что я должен сделать чтобы увидеть внутреннюю сетку? По идее это должен внутренний DNS server показывать. Может в 2003-м покопаться?
Интеллект совсем на нуле: два дня день рождения приятеля отмечали :lol:
СообщениеДобавлено: Вт июн 10, 2008 14:27
Нет. Но чтоб корректно работали внутренние ресурсы в настройках PPTP сервера вы можете указать внутренний DNS и WINS, А вообще по IP адресу работайте.
СообщениеДобавлено: Вт июн 10, 2008 17:21
Не помогло, ну и бог с ним. К рабочему столу сервера могу подключиться, ну а там уж......
Низкий поклон за науку!
P.S. Кстати, следующий этап будет настройка VPN Telebank канала с рабочей станции бухгалтера. Через старый, простенький роутер ходил без проблем. Если ткнете пальцем чего почитать, буду весьма признателен.
СообщениеДобавлено: Ср июн 11, 2008 08:21
Какой VPN? если PPTP просто содать правило как allow_standart с сервисом PPTP-suite, и расположить его на самом верху. Если IPSec тут уже сложнее.
СообщениеДобавлено: Чт июн 12, 2008 01:39
По поводу VPN пока ничего сказать не могу, я эту прогу в глаза первый раз увидел дня три назад. Пока она не работает, в тех поддержке футболят, в банке говорят, что что-то меняли, а тут праздники..., короче после загула разбираться будем :) .
Сейчас другая промблемка.. при поднятии VPN канала перестает работать IE(адреса не находит). В DNS RELAY копаться?
СообщениеДобавлено: Чт июн 12, 2008 06:14
На том компе, где поднимаете не находит? Дело в том, что VPN добавляет маршрут по умолчанию с метрикой 1 - все пытается завернуться туда.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Чт июн 12, 2008 12:38
да, а как это лечится?
я так понимаю, что надо прописать еще один роут с той же метрикой, что и впн соединение...
СообщениеДобавлено: Чт июн 12, 2008 13:50
Да, не находит на том компе с которого подключаюсь, то есть при поднятии канала могу работать только с внутренней сетью.
СообщениеДобавлено: Сб июл 26, 2008 00:17
Наверно уже разобрался. Галочку в свойствах VPN соединения - свойства TCP/IP - дополнительно - стандартный шлюз для удаленной сети надо снять. Будет инет и локалка.
Трекер, а ослик сервер eMule не потянуть.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 16
