Текущее время: Вс авг 09, 2026 04:56
СообщениеДобавлено: Сб июл 19, 2008 23:09
Есть DIR-400. Подключен через ADSL modem HUAWEI, вид подключения динамический. Решил подключить ноутбук с операционкой Vista, Atheros AR5007 802.11b/g WiFi Adapter.
LAN работает стабильно вопросов нет, но как только переключаюсь на Wireless происходят странные вещи.
Ноутбук удачно соединился, это видно из Network and Sharing Center.
в cmd.exe при ipconfig
IPv4 Address 192.168.0.103
Subnet Mask 255.255.255.0
Default Gateway 192.168.0.1
ping 192.168.0.1
Pinging 192.168.0.1 with 32 bytes of data:
Reply form 192.168.0.1: bytes=32 time=1ms TTL=64
Reply form 192.168.0.1: bytes=32 time=2ms TTL=64
ping statistics for 192.168.0.1:
Packets: Send=4, Received=4, Lost=0<0% loss>
Настройки DIR-400
WI-FI PROTECTED SETUP (ALSO CALLED WCN 2.0 IN WINDOW VISTA) :
Enable : галочка
Current PIN : 97310518
Wi-Fi Protected Status : Enabled / Configured
Wireless Network Settings :
Enable Wireless : галочка
Wireless Network Name : (Also called the SSID)
Wireless Channel : 12345678910111213
Enable Auto Channel selection : галочка
Super G Mode : Disabled
WMM Function : галочка (Wireless QoS)
Enable Hidden Wireless : Visible
Wireless Security Mode :
Security Mode : Disable Wireless Security (not recommended)
Но интернет страницы не открываются.
Подскажите как правильно настроить?
СообщениеДобавлено: Пн июл 21, 2008 20:38
При Wi-Fi подключении доступен WEB интерфейс?
Какие DNS получил компьютер?
Пингуется узел 77.88.21.3 ? (это Яндекс)
СообщениеДобавлено: Пт июл 25, 2008 22:21
Здравствуйте Vladimir Degtyarev
Нет, WEB интерфейс не доступен
Connection-specific DNS Suffix:
Description: Realtek RTL8139/810x Family Fast Ethernet NIC
Physical Address: 00-1B-38-FC-07-04
DHCP Enabled: Yes
IPv4 IP Address: 192.168.0.100
IPv4 Subnet Mask: 255.255.255.0
Lease Obtained: 25 июля 2008 г. 21:42:07
Lease Expires: 1 августа 2008 г. 21:56:27
IPv4 Default Gateway: 192.168.0.1
IPv4 DHCP Server: 192.168.0.1
IPv4 DNS Server: 192.168.0.1
IPv4 WINS Server:
NetBIOS over Tcpip Enabled: Yes
Link-local IPv6 Address: fe80::2154:bf5:e14:25f6%8
IPv6 Default Gateway:
IPv6 DNS Server:
Пингуется
Пингуются и другие IP
Подскажите как правильно настроить? !!!!!
СообщениеДобавлено: Пн июл 28, 2008 09:52
Попробуйте в настройках беспроводного подключения прописать адреса DNS провайдера вручную.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 18
