Текущее время: Вс сен 06, 2026 12:42
СообщениеДобавлено: Ср июл 23, 2008 06:24
Приветствую!
DIR-120
HW: A1
SW: 1.02
WAN: Static IP подключен к DSL модему
В определенный момент DIR перестает пропускать через себя трафик. При этом:
Устройство отвечает на ping из LAN, Web интерфес работает.
Ping Test на внешний IP проходит успешно
В LOG Settings включено все, кроме Debug Info. Никаких сообщений об ошибках нет.
После перезагрузки все приходит в норму, на некоторое время.
Последний раз устройство корректно проработало ~ 5 часов.
Последний раз редактировалось virtualgluck Пт июл 25, 2008 06:24, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср июл 23, 2008 09:11
обновите прошивку http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-120/ ... RU_B02.bix
СообщениеДобавлено: Чт июл 24, 2008 05:39
Прошивка не помогла
Что еще можно сделать?
СообщениеДобавлено: Чт июл 24, 2008 09:27
Пинги по ip-адресам в Интернет проходят?
СообщениеДобавлено: Чт июл 24, 2008 13:22
Прошу прощения, я допустил серьезную неточность.
Устройство пропускает трафик, кроме ICMP
На сервере, к которому подключен маршрутизатор работает скрипт, проверяющий доступность нескольких ip адресов. И, если они недоступны меняет default gw.
СообщениеДобавлено: Чт июл 24, 2008 17:12
Как часто этот скрипт пингует адреса и сколько этих адресов?
СообщениеДобавлено: Пт июл 25, 2008 05:36
Скрипт запускается каждые 2 минуты
Сначала проверяется 213.180.204.8 #www.ya.ru
Затем, при неудаче 66.249.93.147 #www.google.com
Функция проверки:
testprovider()
# $1 = gateway
# $2 = if
# $3 = testip
ip route replace $3 via $1
if ! ping -I $2 -c 3 $3 > /dev/null
then
ip route delete $3
return 1
else
ip route delete $3
return 0
fi
СообщениеДобавлено: Пт июл 25, 2008 12:34
Отменил выполнение скрипта, перезагрузил. пока работает
СообщениеДобавлено: Пн июл 28, 2008 16:51
И всетаки скрипт должен выполняться.
Сегодня пол дня пинговал ww.ya.ru - нечего не отпало
До установки DIR все работало без сбоев.
Подскажите куда копать?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 42
