Текущее время: Вт сен 15, 2026 21:38
 Заголовок сообщения: Проблемы с сетевой dfe520tx
СообщениеДобавлено: Вс апр 27, 2008 21:27
Проблема с сетевой заключается в том что пакеты не принимаются. Отправляются, а обратного приема нету. Айпи личный, шлюз и прочие настройки правильные - на встроеной сетевой работают. Думал проблемы с драйверами - скачал с этого форума другие - тоже самое. Че тока не делал: винду менял, 10 раз вынимал в ставлял в слот. Та же самая ошибка. Теперь есть мнение что сетевая конфликтует с материнкой ASUS A8V, терь собираюсь тестить у друга. Может кто че-нить лучше посоветует или хотя бы в чем может быть ошибка и как ее устранить? :?:
СообщениеДобавлено: Вт апр 29, 2008 16:10
Я так полагаю, что к адаптеру подключаете кабель провайдера?
Провайдер использует привязку по МАС адресу?
СообщениеДобавлено: Сб май 03, 2008 18:04
Vladimir Degtyarev
Здравствуйте. У меня такая же сетевая карта(D-Link DFE-520TX PCI Fast Ethernet Adapter), под Vista64 SP1 не хочет работать. Драйвер устанавливается, но в диспетчере пишет: Запуск этого устройства невозможен. (Код 10)
Vista предложила мне установить ABIT uGURU v3.1.0.1, но ничего не помогло...
Кхм.. доковырялсо до того, что карта вообще пропала из списка в диспетчере...
:roll:
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с сетевой dfe520tx
СообщениеДобавлено: Чт июл 24, 2008 20:42
Абсолютно то же самое! Ping уходит, возвращается (смотрю анализатором пакетов), но до стека ip не доходит. Убил 5 часов на возню с настройками и даже перестановку винды - всё без толку!
Не подскажете, есть ли в природе прямые драйвера или пациент скорее мёртв, чем жив? (на сайте dlink.com в разделе драйверов вообще делают вид, что таких карт они не выпускали) :)
СообщениеДобавлено: Пт июл 25, 2008 18:06
Последняя версия драйвера
http://ftp.dlink.ru/pub/Adapter/DFE-520 ... %5d.00.zip
Какая ОС на компьютере?
СообщениеДобавлено: Вс июл 27, 2008 21:41
Спасибо, проблема решилась, причём даже без обновления драйверов.
Вот некоторые подробности: для проверки купил ещё другую карточку (ASUS) - пинги стали ходить, но как-то неустойчиво, а при увеличении длины пакета до 1000 байт (параметр -L) - вообще 100% потерь. В целях эксперимента воткнул обратно 520TX - оказалось, что при уменьшении длины пинга до 20 байт всё начинает проходить замечательно (???). После этого наблюдения подозрение пало на качество кабеля / порта коммутатора. Специалисты от провайдера на всякий случай переткнули мой кабель в другой порт свича и проверили сам кабель - всё ОК. После 15-ти минут чесания репы, один из спецов выдвинул идею попробовать переткнуть карточку в другой PCI-слот - отковыряли заглушку, переткнули - и, о чудо, всё заработало! :) Выходит, что там что-то предательски умерло, причём не полностью, а наполовину: короткие IP-пакеты проходили без проблем, а длинные где-то застревали. Засада ещё та - как говорится, "не дай Бог каждому" :)
