Текущее время: Сб авг 08, 2026 14:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пн июл 14, 2008 16:19
dmkru писал(а):
Если у Вас, согласно тарифу, скорость ограничена до 128 Kbps, то и нужды в ADSL2+ нет.
Скорость то ограничена до 128 Kb/s. но если все галки снять или поставить любой другой режим то инет не пашет.
При этом нет синхронизации? (ADSL не горит постоянно?) Интересовались ли Вы у провайдера на эту тему?
СообщениеДобавлено: Пн июл 14, 2008 18:11
попробовал настроить модем в режиме моста.Погоняю денек другой и отпишусь :) Господа из техподержки !Планируется ли новая прошивка на сей девайс или глюки только у меня :(Вы бы хоть действующую прошивку на ftp выложили.
СообщениеДобавлено: Пн июл 14, 2008 19:38
заметил такую странность :например качаю я с сайта провайдера файлы на максимальной скорости,все ок,закачка порядка 1,1 мбит.Стоит подцепить еще один файлик на закачку,например с rapidshare и тут же скорость падает до 190-230 килобит и не восстанавливается пока я не перезапущу мост (((
Есть мнения?
СообщениеДобавлено: Ср июл 16, 2008 17:30
Вот погонял модем пару дней в режиме моста.....Вроде как работа стабильнее))))Выложите пожалуйста на ftp прошивку для 2520 :(
СообщениеДобавлено: Ср июл 16, 2008 20:05
А я погонял пару дней в режиме моста и толку нет, так же как и в режиме роутера через пару дней где-то отключаеться. Чё ха хер.я. На выходные возьму модем у брата и поюзаю его, потом отпешусь.
СообщениеДобавлено: Ср июл 16, 2008 21:45
Уважаемая техподдержка!Может быть пора уже обновить прошивку или добавить хотя бы существующую на фтп???!!
СообщениеДобавлено: Чт июл 17, 2008 09:48
Выход новой прошивки ожидается ориентировочно через две недели.
СообщениеДобавлено: Чт июл 17, 2008 14:47
Две недели ни срок, подождём!!! :wink:
СообщениеДобавлено: Чт июл 17, 2008 16:32
А по моему вопросу господа из техподдержки молчат...подождем-с.
В пятницу отдал по гарантии чудовище под названием 2520, утром он отказался видеть DSL линию, Web интерфейс работал и все такое, долго не думая отвез:)
Помучавшись немного без инета покапал на мозги в магазине и о чудо - отдали новый 2520.
Теперь начинается самое интерестное: модель то 2520 но отличия начались сразу же не распаковывая модем - коробка у предыдущего была выполнена в сине-белых корпоративных тонах, у этого же как на фото выше. Идем далее - судя по всему немного переделана печатная плата - т.к. даже кнопка выкл. питания находится слева (у предыдущего справа) если смотреть на "морду" модема, далее Web интерфейс - у этого напоминает 2500, у предыдущего нечто новое (ИМХО более удобное), и последнее отличие - новый модем связь не рвет...
На коробке надпись HW D1, жаль версию с предыдущего не списал:(
СообщениеДобавлено: Чт июл 17, 2008 16:47
Ранее у Вас был DSL-2520U, а теперь DSL-2520U/BRU/D.
СообщениеДобавлено: Пт июл 18, 2008 12:54
это и так понятно но вот на коробках написано BRDU и там и там...серийники правильные, глюк?
СообщениеДобавлено: Вт июл 22, 2008 06:58
будет ли в новой версии KeepAllive???Замучался перезагружать модем....У нас в Псковскаой области началось массовое подключение на Авангард.Северозападный Телеком раздает всем 2520.Вы представляете в скором времени количество недовольных пользователей и возвратов? :(
СообщениеДобавлено: Вт июл 22, 2008 09:46
Да, KeepAlive в новой версии будет.
СообщениеДобавлено: Ср июл 23, 2008 19:28
Подскажите работает на 2520 NAT Virtual server и если да ,то как его настроить,а если нет то будет ли такая возможность в новой прошивке?
СообщениеДобавлено: Чт июл 24, 2008 16:38
Вот здесь всё написано http://www.dlink.ru/technical/faq_xdsl_123.php
