Текущее время: Сб окт 31, 2026 04:58
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 2065 ]  На страницу Пред.  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ... 138  След.
СообщениеДобавлено: Чт июл 24, 2008 16:31
Sergey Vasiliev писал(а):
Korum5 писал(а):
Что я могу сказать ...
Вещица занятная, инет работает как часы, проседания канала нет.
Одно плохо: никак не хотят роуты работать.
Все настроено вроде нормально.
Используете dual access?
Нет, обычный PPTP.
По ДХЦП получается ИП, шлюз и ДНС. В инет через ВПН.
СообщениеДобавлено: Чт июл 24, 2008 16:36
fdu4un
Попробуйте на вкладке Advanced->Wireless Network понизить Multicast rate до минимума.
СообщениеДобавлено: Чт июл 24, 2008 21:53
Последняя бета http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-400/ ... 7_test.zip ВНИМАНИЕ ПЕРЕД ОБНОВЛЕНИЕМ ПРОШИВКИ ПРОЧИТАТЬ ТЕКСТОВЫЙ ФАЙЛ В АРХИВЕ.
1. Это шутка насчет текстового файла в архиве? Кто-то смог его прочитать? В какой он кодировке?
2. И еще, кто прошился :) , скажите убрали уже учетную запись "user", или может уже можно закрыть её паролем в новой прошивке?
3. Можно changelog (типа, что нового, что пофиксено) новой прошивки?
СообщениеДобавлено: Чт июл 24, 2008 22:51
отлично все читается...
внимание ПЕРЕД обновлением прошивки сброить роутер в заводские настройки. Обновить прошивку используя файл DIR-400A1_FW102B06.bin, затем используйте файл DIR-400A1_FW102B06_redboot.rom, после этого обновите до последней версии DIR400A1_FW102B07.bin, после выполнения всех действий ОБЯЗАТЕЛЬНО СБРОСТЬТЕ РОУТЕР В ЗАВОДСКИЕ настройки.
Пожалуста предоставьте отзывы о работе последней версии прошивки, это поможет сделать устройства лучше и быстрее устранить выявленные недостатки, отзывы можете отправлять на svasiliev@dlink.ru.
СообщениеДобавлено: Чт июл 24, 2008 23:20
сие UNICODE - читать Блокнотом :lol:
СообщениеДобавлено: Пт июл 25, 2008 00:17
Друзья, а как с зависонами в новой прошиве?? Зависаний же нет? Кто проверял уже? И вообщем, интересно, когд апроблизительно выйдет финал? Полгода почти уже прошли... а в поддержке все мучаются над этой проклятой моделью...
СообщениеДобавлено: Пт июл 25, 2008 00:36
Многих волнует вопрос работы iptv через Wi Fi с помощью DIR 400. Скажу сразу что все прекрасно работает. Днем покажу как это все выглядит.Для особо непонятливых сделаю подробные скриншоты,чтобы потом вопросов не задавали. Все будет показано на примере OC Windows Vista SP1. Если у кого-то Windows XP,то уж извиняйте. Для меня эта ОС уже морально устарела.
СообщениеДобавлено: Пт июл 25, 2008 10:22
На самом деле волнует вопрос просмотра ipTV не через WI-FI, ipTV прекрасно показывает через LAN, просто при просмотре ipTV с компа или с телевизионной приставки Wi-Fi как сеть отваливается. С новой прошивкой при отключении ipTV сеть сама поднимается, теперь не надо перезагружать роутер. А инструкции давай, выкладывай.
СообщениеДобавлено: Пт июл 25, 2008 10:24
Перепрошился вчера на последнюю бету. Все сделал по инструкции. Все вроде пока нормально кроме одного. Модем рвет постоянные соединения. За час раз 20 а то и больше дисконектов. В чем наблюдаеться: в онлайн играх(WoW например), онлайн радио, ДЦ++ по локалке провайдера. Еще сегодня проверю такую вещь как ssh. Если еще и это будет рваться, то это будет совсем плохо.
Использую русский ППТП, ДХЦП включен.
П.С. проблема наблюдаеться на обоих компах, что по лану, что по wi-fi. Свой конфиг могу выложить вечером.
СообщениеДобавлено: Пт июл 25, 2008 10:56
Да, у меня тоже что-то подобное есть.. Вроде как vpn разрывается, достаточно часто.. Хотя по логам так не похоже, может просто трафик прерывается, а не соединение разрывается.. Это похоже на зависания роутера на несколько секунд.. В общем, мне сложно определить, что это такое, но проблема есть..
СообщениеДобавлено: Пт июл 25, 2008 11:07
по логам действительно сам линк пптп не рвется.
СообщениеДобавлено: Пт июл 25, 2008 13:46
прошил DIR400A1_FW102B07.bin, зависаний небыло, скорость в сетке 5-6мегабайт/с(для моей сети норма), НЕТлук не вешал роутер, только притормаживал, скорость интернета тож норма, только этот гад( DIR 400) каким то образом выкидывает в внешнюю сетку внутренний МАК адрес, а провайдер привязал МАК с IP, и меня периодически лочит,
перепрошил DIR400A1_FW102B06.bin, как что будет новенькое отпишусь
СообщениеДобавлено: Пт июл 25, 2008 16:11
Вечером буду пробовать перепрошиться. Возник вопрос:
А как мне использовать файл DIR-400A1_FW102B06_redboot.rom ? :oops: Не пинайте сильно ногами :-)
С уважением.
СообщениеДобавлено: Пт июл 25, 2008 17:50
а где описана процедура смены(замены) прошивки :(
СообщениеДобавлено: Пт июл 25, 2008 20:22
Написано же ведь в приложенном файлоике инструкция прошивки...
Так что зависнов в новой прошивке нет?
Вопрос к саппорту, примерно когда планируется выпуск финала этой прошивки?
И как там с внуренным екаунтом USER?
