Текущее время: Чт сен 10, 2026 03:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Чт июл 24, 2008 04:38
gvozdodor писал(а):
DWA -510 не пингуется пока на этом же компе не выключишь другую сет.карту (которая подключена к ADSL DSL-500T)? Как решить данную проблему? (на компе XP SP3, драйвера с вашего FTP 20070723-DWA-510-S0010-WW.zip).
Или нужно тему создать :oops:
Скорее всего проблема в роутинге.
Приведите вывод команд (из консоли):
ipconfig /all
и
route PRINT
СообщениеДобавлено: Чт июл 24, 2008 05:44
Спасибо за отклик. Сегодня в обеденный перерыв (когда буду дома) проверю и отпишусь.
СообщениеДобавлено: Чт июл 24, 2008 12:04
ipconfig /all
и
route PRINT
Все худо бедно заработало! Перетыкал PCI G510 из слота в слот и в одном - зработал. Хотя я еще драва для проца (непомню какие) поставил. Скорость в режиме Ad-hoc стала 54 м/b показывать - но еще не проверял такли это. на самом деле. Правда интернета нет на ноуте через этот комп, хотя все вроде как надо настроил....
СообщениеДобавлено: Чт июл 24, 2008 16:25
надеюсь мой вопрос не останется без ответа.
DSL-2640U (3H00)
СообщениеДобавлено: Пт июл 25, 2008 08:39
не делает вроде дылинк карточек на броадкоме.
в линксисах и асусах поковыряйтесь - там есть
СообщениеДобавлено: Сб июл 26, 2008 08:39
Опробывал G 510 на WinXP SP3. Связывал с ним ноутбук Тошибу.
После установки стандратных дров стала ругатся на wlanapi.dll.
Скачал рекомендуемый драйвера - ошибка пропала, канал стабилен.
Так что карточки обе нормальные.
СообщениеДобавлено: Сб июл 26, 2008 11:28
И все же хотелось бы получить ответ от сотрудников компании.
DSL-2640U (3H00)
СообщениеДобавлено: Пн июл 28, 2008 10:07
Адаптеров на броадкоме у нас нет.
СообщениеДобавлено: Вт июл 29, 2008 15:41
я не вижу проблемы в принципе.
атерос отлично уживается на броадкомовской базе, у меня работает уже несколько лет.
СообщениеДобавлено: Вс авг 10, 2008 09:56
Стал владельцем DWA-510.
Жаль даже в прямой видимости скорости выше 21Мбит/с не увидишь :-(
DSL-2640U (3H00)
СообщениеДобавлено: Вс авг 10, 2008 12:46
Здраствуйте!
Помогите пожалуйста, никак не могу настроить безпроводную сеть между компьютером (DWA 510) и ноутбуком (Atheros AR5007EG). Скачал последние драйвера, устанавлевал как при помощи средств видоус так и при помощи утилит. Связь какбы получается, причем комп пишит соединение 11Мб/с а ноут 54Мб/с, но они друг друга не пингуют. Кстати утилиты Wireless Zero Configuration при установке драйверов я не обнаружил, есть только Connection Wizard и Wireless Connection Manager. Система XP SP3 на обоих машинах. Уже неделю мучаюсь, помогите!!!
СообщениеДобавлено: Вс авг 10, 2008 12:50
Оба устройста находятся в режиме Ad-hoc? IP на обоих прописаны из одной сети с одной маской?
СообщениеДобавлено: Вс авг 10, 2008 17:55
Адресса прописаны. Утилита на ноутбуке нормальная с кучей параметров (эд-хок проставлен), а вот утилита к два-510 приметивная и хуже приложений виндоуз. Где народ берет Wireless Zero Configuration я не знаю, искал и не нашел. Киньте сылку пожалуйста
СообщениеДобавлено: Вс авг 10, 2008 19:13
Если пинговать "самого себя" - пинг идет? На обоих машинах?
СообщениеДобавлено: Вс авг 10, 2008 20:02
http://www.dlink.ru/technical/faq_wireless.php
там многа букоф. иди сразу в самой конец страницы :))
DSL-2540U, DES-1005D, DVG-2101S, DP-G310 (HP LJ 1020), DWL-2100AP (ANT24-0700C), DNS-323, Ноут HP 530, два компа (DWA-520 + ANT24-0700C)
