Текущее время: Пн ноя 09, 2026 13:46
 Заголовок сообщения: работа NAT в DIR-320
СообщениеДобавлено: Чт июл 24, 2008 11:12
Добрый день!
Проблема заключается в следующем: Прописывается статический IP-адрес на порт Wan, все остальные настройки оставляются по умолчанию. При подключении ПК по кабелю или Wi-Fi внутренная сеть работает, но доступа в Internet нет. При просмотре пакетов снифером оказалось, что маршрутизатор не шлет пакеты на шлюз по умолчанию. Если прописать статический маршрут до подсети или конечной точки, то доступ в эту подсеть или на конечный сайт появляется.
Обновление прошивки проблемы не решат.
В чем может быть проблема?
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт июл 24, 2008 11:19
А куда же он их шлёт?
Приведите настройки WAN и LAN портов.
СообщениеДобавлено: Чт июл 24, 2008 11:59
Куда он их шлет незнаю, при запросе какого-нибудь сайта снифер не паказывает, что пакеты вообще уходят с маршрутизатора, такое впечатление что маршрутизатор их режет сам, т. к. не понимает куда их направлють.
При пинге какого либо IP ответ идет от самого маршрутизатора:
ping 192.168.1.3
Обмен пакетами с 192.168.1.3 по 32 байт:
Ответ от 192.168.0.1: Заданный узел недоступен.
Настройки маршрутизатора:
Wan
IP: 192.168.100.222
маска: 255.255.255.0
шлюз: 192.168.100.251
DNS: 192.168.100.253
192.168.100.254
LAN
IP: 192.168.0.1
клиенты получают адреса по DHCP.
СообщениеДобавлено: Пт июл 25, 2008 08:06
Чувствую Техподдержка D-link медленно, но верно умирает.
Кроме ответа как "Обновите прошивку", больше вразумительных и профессиональных ответов НЕТ, а жаль. :(
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 34
